117 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> Проблема с отоплением салона
сообщение 12.2.2012, 19:59
Сообщение #1601
Спасибо сказали: 2232 раза
а там стоит кран не родной а по типу как на старых смесителях вваной-кухня. Не пойму какой это кран с какой машины и ремонтируется ли он.
нет-это тюнинг ссср )))
а кран видать и есть от смесителя, скорее всего...
Сезя
сообщение 12.2.2012, 20:16
Сообщение #1602
Из: Украина *Донбасс*
Пользователь №: 60494
Машина:21061
типа этого стоит нашол в нете http://detali.zp.ua/shop/vaz/oxl/oxl_55372.html
Сообщение отредактировал Сезя - 12.2.2012, 20:24
сообщение 12.2.2012, 20:26
Сообщение #1603
снимай пласстмаску-крутилку, а под ней обыкновенная "букса" как на простых кранах должна быть...
Сезя
сообщение 12.2.2012, 20:33
Сообщение #1604
Машина:21061
Завтра пойду в гараж посмотрю разберу. Может и ремонтируется?
сообщение 12.2.2012, 21:32
Сообщение #1605
да ремонтируется, если открутится.
слесарь 1965
сообщение 14.2.2012, 21:23
Сообщение #1606
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Ремонтируется но не надолго,у меня стоял такой, там сальником 2 резиновых кольца служат.Летом еще держит(закрытым) а зимой через неделю потек.Ставь с керамикой.И удобнее пользовать и не течет.
Сезя
сообщение 14.2.2012, 22:41
Сообщение #1607
Машина:21061
Керамический типа шарового, просто щас начал делать новую бороду и не хочется два рычага оставлять(та и тот бы убрал но заслонку воздуха не убереш, а на шнивовскую панель денег нет)
сообщение 14.2.2012, 23:03
Сообщение #1608
ну убирай оба рычага- что мешает?
воздушную всегда открытой оставь. а вместо краника поставь, вон как у меня, электро кран от газели. и будет он стоять в моторном отсеке. а кнопки поставь куда хочешь...
flat
сообщение 17.2.2012, 8:55
Сообщение #1609
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Эх (((( короче мужики сил моих больше нет (((((!!! Проблемы с печкой на протяжении уже 2х лет ! (((!
Сегодня увидел как потекла помпа от газели с ней тоже было неайс(по теплу в салоне), а без нее просто жопа , начинаешь ехать 80км И ПОЛНЫЙ ПИЗДЕЦ ВОЗДУХ ХОЛОДНЫЙ ИДЕТ ,
Краник трогаю обжечься можно, трубка металическая что от печки такая же горячая !!!!!!!!! Значит радиатор (который новый, как и вся система отполения и охлаждения)Тоже кипяток! НО почему воздух из правого дефлектора холодный а из левого теплый????? из под ног чем дольше ехать 80-90км тем он становиться холоднее!!!!! Я уже не знаю что такое может в панели когда меняли вентилятор что то не так поставили подскажите?????
vintertur
сообщение 17.2.2012, 13:02
Сообщение #1610
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
радиатор печки смотри
серго
сообщение 17.2.2012, 16:52
Сообщение #1611
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
один в один беда, только без электро насоса.Посмоти радиатор что бы полный был ( в склянь) у меня теплеет, но потом тосол уходит и холодает...
vintertur
сообщение 17.2.2012, 17:16
Сообщение #1612
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
серго
flat
Причина ваша напоминает на необходимость промывки или чистки радиатора печки.
сообщение 17.2.2012, 19:08
Сообщение #1613
Венилятор печки должен дуть вниз. Кстати.-он ваще крутится? Поток воздуха из дефлекторов идет? Или поток идет на улицу, под капот?
sergej2608
сообщение 17.2.2012, 19:15
Сообщение #1614
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
посмотри куда дует новый вентилятор .Он должен дуть на свой корпус .Возможно как вариант забит верх радиатора отопителя под воздухозаборником .
слесарь 1965
сообщение 17.2.2012, 22:36
Сообщение #1615
Из: Ростовская обл.
Может быть забита печка(не радиатор)например листвой,попробуй продуть(если нет своего компрессора можно на шиномонтаже,снизу,где на ноги дует,с двух сторон,сверху через дефлекторы, и из под капота.
сообщение 18.2.2012, 6:47
Сообщение #1616
вот куда что и как дует.
слесарь 1965
сообщение 18.2.2012, 10:55
Сообщение #1617
Из: Ростовская обл.
Я имел ввиду вот это,потому может дуть холодный воздух и при горячем радиаторе. А сейчас холодно и не у всех есть есть желание разбирать на морозе.В данный момент можно продуть а осенью сделать ревизию.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 18.2.2012, 11:03
flat
сообщение 18.2.2012, 12:13
Сообщение #1618
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Спасибо за ответы, но хочу все таки отбросить некоторые предложенные варианты! Печка 100% не забита, новая она, кран открывается полностью, так как кипяток, металическая трубка идущая от печки тоже кипяток(чуть не ожегся), Плюс помпа, термос(нивовскиий 82-85 температура откравания , варил его)новое, патрубки , второй радиатор, ну все новое))))! а толку от нового как от старого! )))))))! Холостой ход температура в салоне держиься, Стоит проехаться 15мин со скоростью 90_ км все в ноги из под торпеды РЕАЛЬНО ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ ДУЕТ, И чем холоднее на улице тем воздух холоднее! ! значит походу радиатор остывает ? Или Все таки Откуда то воздух лишний идет( может в сервисе не правильно собрали торпеду когда меняли мне вентилятор? Заметил что из дефлекторов воздух дует как то странно не то что раньше , но он дует !
Сегодня с мужичком разберм торпеду посмотрим ! Думаю не мусор так как 2 года уже маюсь! А так помпа от газели спасала Но <censored> уже 4я помпа потекла(((( Нужно бошовскую помпу заказывать цена вопроса 1800руб, очень жалко(((
Сержо ! а от чего зависит ЗАПОЛНЕНОСТЬ РАДИАТОРАПЕЧКИ АНТИТФРИЗОМ!! потому что при помпе теплее реально может у меня антифриза мало в печке
сообщение 18.2.2012, 12:25
Сообщение #1619
радиатор медный, алюминиевый?
сообщение 18.2.2012, 17:11
Сообщение #1620
Может во всей системе мало тосола, первый признак-как раз печка дует холодом.
Попробуй после поездки, когда печь холодом подула, сразу попробовать выход , вход патрубки в печку, какой они температуры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 2:07
