117 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Проблема с отоплением салона
серго
сообщение 11.2.2012, 12:08
Сообщение #1581
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Господа, а если патрубки в салоне печные огнянные, а воздух с печки относитель теплый ( я просто не знаю на сколько горячий он в идеале должен быть) это нормально? и По трассе когда еду свыше 60км/ч с открытой на чуть чуть воздушной заслонкой в подкапотном пространстве - печка остывает...сказали возможно попадание герметика и засорени печки.. а еще причины бывают какие? Все сток.Единственное что кранчик керамика (но он же горячий и трубка после него тоже)
сообщение 11.2.2012, 12:11
Сообщение #1582
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Печка забита , поменяй местами патрубки из неё в обратку весь грязь выйдет.
сообщение 11.2.2012, 12:14
Сообщение #1583
Трубку прочисти
flat
сообщение 11.2.2012, 12:15
Сообщение #1584
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
А если печка не забита? и холодный воздух идет все равно то что тогда!
Сообщение отредактировал flat - 11.2.2012, 12:16
серго
сообщение 11.2.2012, 12:18
Сообщение #1585
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
hi.gif спасибо! такс а этаж грязь вся в блок пойдет...а можно ли к примеру в приемный патрубок (где краник) дуть или лить что то, а под другой поставить ёмкость не снимая печного радиатора, а то я там все губкой законопатил и герметиком весь пластик проклеи...не хочется рвать все
сообщение 11.2.2012, 12:22
Сообщение #1586
Патрубки печки под капотом, вход выход, горячие?
Daemond
Сообщение #1587
Из: Новосибирск, Гусинка
Пользователь №: 47808
Машина:Ваз 2106, Ваз 2112
Ребят, а как правильно прикручивать патрубки к радиатору? Проблема в том, что когда я затягиваю гайки на патрубках, то резиновую прокладку тупо выдавливает. А если не дотягивать-то вся конструкция получается ненадежной.
Как решить? Можно ли вообще без прокладки? Промазать герметиком и затянуть..
серго
сообщение 11.2.2012, 12:25
Сообщение #1588
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я между бардаком и полкой щупал))) думаю разницы нет, а если принципиально под капотом щупать, то надо тогда смотреть
сообщение 11.2.2012, 12:26
Сообщение #1589
Прокладку то не всю выдавливает, а край только...
серго
сообщение 11.2.2012, 12:29
Сообщение #1590
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я когда себе делал, то прокладку в продаже не нашел, а старая заколенела. Мазал герметиком "АВТОСИЛ" мне он больше всех нравится (бежевого цвета консистенция) притягивал как полагается, крепко но аккуратно - второй год ничего не течет...только мазать надо очеень тонко иначе выдавит внутрь и пропускную способность уменьшит...герметик-прокладка
Daemond
сообщение 11.2.2012, 12:33
Сообщение #1591
Роман Кировоград, с одной стороны ее выдавливет полностью. Примерно посередине..
Попробую просто герметиком промазать
YaJAROFF
сообщение 11.2.2012, 13:08
Сообщение #1592
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если хочешь тепла, подходи к проблеме комплексно.
Чистка/замена патрубка головки, патрубка помпы, шлангов, крана ну и самого радиатора отопителя.
Если медный (латунный), распаять, прочистить трубки, промыть и запаять.
Как правило все это делается осенью.
Но у нас, как всегда, когда жареный петух клюнет или Мороз постучится...
Скат
сообщение 11.2.2012, 14:51
Сообщение #1593
Пользователь №: 61179
Просто, прокладка - дерьмовая. Найди резину хорошую и вырежи сам, там ничего сверх-сложного нет. Я герметиками сам не пользуюсь и других стараюсь от них отговаривать, Герметик - это зло! И еще, не забывай граверные шайбы и со всей дури тоже тянуть не стоит.
серго
сообщение 11.2.2012, 15:43
Сообщение #1594
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Вот что мне нравится в ваших ответах - так это то что если все сделать по вашему совету, проблема исчезнет, но больно гемморно ))) я как бы всегда по быстрому хотел решить))) да думаю и многие сдесь
сообщение 11.2.2012, 15:53
Сообщение #1595
Забей пока до тепла,по весне займись..работы не так много как кажется..не хочеш много возиться,купи сразу новую печку(у меня прекрасно сработала её промывка правда)..при ЗАКРытой печке промой систему чистой водой с лимонкой..пару заходов/по паре дней покататься..после сымаем ее(старую печку),меняем,ставим новый кран..резиновые и стальные трубки,подходящие к ней,чистим или меняем тоже.Всё!
самое неудобное-сам процесс по замене печки..кто то сымает торпеду,кто то нет..я не сымал..да,не забыть навести порядок сверху печки,разработать/смазать возд.заслонку(чтоб больше туда не лазить) заодно при желании сменить двиг на подшипниковый,если старый выл,как голодный волк.
теперь точно всё))
сообщение 12.2.2012, 4:41
Сообщение #1596
Спасибо сказали: 2232 раза
серго
да расписали тебе работы, для лета.
полная "капиталка".
может у тебя просто много мусора, закрывает ребра. вот оставшиеся на скорости и не успевают прогреть...
YaJAROFF
сообщение 12.2.2012, 7:54
Сообщение #1597
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
В подавляющем большинстве случаев - да.
серго
сообщение 12.2.2012, 8:49
Сообщение #1598
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(1300SL @ 12.2.2012, 5:41) *
серго
полная "капиталка".
нет мусора на радиаторе точно нет ( после прочистки на лето сетку маскитную туда натягивал)...запаял трещину на радиаторе ( что бы по горловине тосол стал) вроде теплее , но всеравно на скорости остывает ( я ногой даже чувствую)...на улице -30, не думаю что из за этого , было б -50 тогда ещё могла бы из за морозов стынуть
Сезя
сообщение 12.2.2012, 19:50
Сообщение #1599
Из: Украина *Донбасс*
Пользователь №: 60494
Машина:21061
Зимой не езжу, был в гараже смотрю подтекает кран печки, полес смотреть а там стоит кран не родной а по типу как на старых смесителях вваной-кухня. Не пойму какой это кран с какой машины и ремонтируется ли он. dntknw.gif
серго
сообщение 12.2.2012, 19:52
Сообщение #1600
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
горячая и холодная?)))
Шучу, обычный кран наверное примастырили кулибины, думаю шаровый тебе туда подойдет
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:51
