11.2.2012, 12:08
#1581
Господа, а если патрубки в салоне печные огнянные, а воздух с печки относитель теплый ( я просто не знаю на сколько горячий он в идеале должен быть) это нормально? и По трассе когда еду свыше 60км/ч с открытой на чуть чуть воздушной заслонкой в подкапотном пространстве - печка остывает...сказали возможно попадание герметика и засорени печки.. а еще причины бывают какие? Все сток.Единственное что кранчик керамика (но он же горячий и трубка после него тоже)
11.2.2012, 12:11
#1582
Печка забита , поменяй местами патрубки из неё в обратку весь грязь выйдет.
11.2.2012, 12:14
#1583
Трубку прочисти
11.2.2012, 12:15
#1584
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А если печка не забита? и холодный воздух идет все равно то что тогда!
Сообщение отредактировал flat - 11.2.2012, 12:16 |
11.2.2012, 12:18
#1585
Печка забита , поменяй местами патрубки из неё в обратку весь грязь выйдет. |
11.2.2012, 12:22
#1586
Патрубки печки под капотом, вход выход, горячие?
11.2.2012, 12:22
#1587
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 23.2.2011 Из: Новосибирск, Гусинка Пользователь №: 47808 Машина:Ваз 2106, Ваз 2112 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а как правильно прикручивать патрубки к радиатору? Проблема в том, что когда я затягиваю гайки на патрубках, то резиновую прокладку тупо выдавливает. А если не дотягивать-то вся конструкция получается ненадежной.
Как решить? Можно ли вообще без прокладки? Промазать герметиком и затянуть.. |
11.2.2012, 12:25
#1588
11.2.2012, 12:26
#1589
Прокладку то не всю выдавливает, а край только...
11.2.2012, 12:29
#1590
Ребят, а как правильно прикручивать патрубки к радиатору? Проблема в том, что когда я затягиваю гайки на патрубках, то резиновую прокладку тупо выдавливает. А если не дотягивать-то вся конструкция получается ненадежной. Как решить? Можно ли вообще без прокладки? Промазать герметиком и затянуть.. я когда себе делал, то прокладку в продаже не нашел, а старая заколенела. Мазал герметиком "АВТОСИЛ" мне он больше всех нравится (бежевого цвета консистенция) притягивал как полагается, крепко но аккуратно - второй год ничего не течет...только мазать надо очеень тонко иначе выдавит внутрь и пропускную способность уменьшит...герметик-прокладка |
11.2.2012, 12:33
#1591
Роман Кировоград, с одной стороны ее выдавливет полностью. Примерно посередине..
Попробую просто герметиком промазать |
11.2.2012, 13:08
#1592
Если хочешь тепла, подходи к проблеме комплексно.
Чистка/замена патрубка головки, патрубка помпы, шлангов, крана ну и самого радиатора отопителя. Если медный (латунный), распаять, прочистить трубки, промыть и запаять. Как правило все это делается осенью. Но у нас, как всегда, когда жареный петух клюнет или Мороз постучится... |
11.2.2012, 14:51
#1593
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 9.12.2011 Пользователь №: 61179 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Роман Кировоград, с одной стороны ее выдавливет полностью. Примерно посередине.. Попробую просто герметиком промазать Просто, прокладка - дерьмовая. Найди резину хорошую и вырежи сам, там ничего сверх-сложного нет. Я герметиками сам не пользуюсь и других стараюсь от них отговаривать, Герметик - это зло! И еще, не забывай граверные шайбы и со всей дури тоже тянуть не стоит. |
11.2.2012, 15:43
#1594
Если хочешь тепла, подходи к проблеме комплексно. Чистка/замена патрубка головки, патрубка помпы, шлангов, крана ну и самого радиатора отопителя. Если медный (латунный), распаять, прочистить трубки, промыть и запаять. Как правило все это делается осенью. Но у нас, как всегда, когда жареный петух клюнет или Мороз постучится... Вот что мне нравится в ваших ответах - так это то что если все сделать по вашему совету, проблема исчезнет, но больно гемморно ))) я как бы всегда по быстрому хотел решить))) да думаю и многие сдесь |
11.2.2012, 15:53
#1595
Забей пока до тепла,по весне займись..работы не так много как кажется..не хочеш много возиться,купи сразу новую печку(у меня прекрасно сработала её промывка правда)..при ЗАКРытой печке промой систему чистой водой с лимонкой..пару заходов/по паре дней покататься..после сымаем ее(старую печку),меняем,ставим новый кран..резиновые и стальные трубки,подходящие к ней,чистим или меняем тоже.Всё!
Радуемся Майами самое неудобное-сам процесс по замене печки..кто то сымает торпеду,кто то нет..я не сымал..да,не забыть навести порядок сверху печки,разработать/смазать возд.заслонку(чтоб больше туда не лазить) заодно при желании сменить двиг на подшипниковый,если старый выл,как голодный волк. теперь точно всё)) |
12.2.2012, 4:41
#1596
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29987 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
серго
да расписали тебе работы, для лета. полная "капиталка". может у тебя просто много мусора, закрывает ребра. вот оставшиеся на скорости и не успевают прогреть... |
12.2.2012, 7:54
#1597
Цитата если все сделать по вашему совету, проблема исчезнет В подавляющем большинстве случаев - да. |
12.2.2012, 8:49
#1598
серго да расписали тебе работы, для лета. полная "капиталка". может у тебя просто много мусора, закрывает ребра. вот оставшиеся на скорости и не успевают прогреть... нет мусора на радиаторе точно нет ( после прочистки на лето сетку маскитную туда натягивал)...запаял трещину на радиаторе ( что бы по горловине тосол стал) вроде теплее , но всеравно на скорости остывает ( я ногой даже чувствую)...на улице -30, не думаю что из за этого , было б -50 тогда ещё могла бы из за морозов стынуть |
12.2.2012, 19:50
#1599
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 26.11.2011 Из: Украина *Донбасс* Пользователь №: 60494 Машина:21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Зимой не езжу, был в гараже смотрю подтекает кран печки, полес смотреть а там стоит кран не родной а по типу как на старых смесителях вваной-кухня. Не пойму какой это кран с какой машины и ремонтируется ли он.
12.2.2012, 19:52
#1600
Зимой не езжу, был в гараже смотрю подтекает кран печки, полес смотреть а там стоит кран не родной а по типу как на старых смесителях вваной-кухня. Не пойму какой это кран с какой машины и ремонтируется ли он. горячая и холодная?))) Шучу, обычный кран наверное примастырили кулибины, думаю шаровый тебе туда подойдет |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 4:00 |
