55 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
s_scout
сообщение 5.2.2012, 20:10
Сообщение #801
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Leha_krsk @ 5.2.2012, 19:21) *
...эта проблема начинает уже напрягать...
Не напрягайтесь, коллега, генератор, как я понимаю все-равно работает, даже несмотря на горящую лампочку. Просто сигнальная лампа не тухнет. И мощности с него на выходе самый мизир. Это типа не баг, а фича... Конечно при коротких поездках на низких скоростях/оборотах накапливается недозаряд, но если приглядывать за батареей и изредка подзаряжать, то ничего страшного. Надо наверно ХХ ставить по мурзилке на 950мин-1 и тогда при пуске будет все как у всех...
Leha_krsk
сообщение 5.2.2012, 20:19
Сообщение #802
Из: Красноярск
Пользователь №: 13279
Цвет:Тёмно зелёный
да фишка то именно в том что не работает он на ХХ только после пуска....потом (на светофоре например) на ХХ заряд нормальный и лампа не загорается....
s_scout
сообщение 5.2.2012, 22:25
Сообщение #803
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Leha_krsk @ 5.2.2012, 20:19) *
...не работает он на ХХ только после пуска....потом (на светофоре например) на ХХ заряд нормальный и лампа не загорается....
А как выяснили что таки не работает? И при каких оборотах лампа гаснет? Интересно сравнить. У меня на 1000, но потом при снижении до оборотов ХХ уже не загорается (типа реле не переключается, залипает). Если после прогрева начинает работать, то может прозаический слабо натянутый ремень?
Leha_krsk
сообщение 5.2.2012, 22:29
Сообщение #804
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
да по вольтметру видно и лампа зарядки горит.....ремень нормально натянут......проблема такая после любого запуска мотора, что после холодного что после горячего)в принципе мне тут уже подсказали пару вариантов из за чего такая фигня......завтра буду пробовать....у меня около 1800-2000 гаснет
STALKER
сообщение 8.2.2012, 17:29
Сообщение #805
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
сообщение 10.2.2012, 9:44
Сообщение #806
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
vasya_fedko
сообщение 10.2.2012, 17:14
Сообщение #807
Пользователь №: 63829
А если я себе поставлю генератор допустим на 80А, летом не будет кипеть аккум?
сообщение 10.2.2012, 17:38
Сообщение #808
Спасибо сказали: 1274 раза
Не будет. А что ему кипеть? Напряжение же тоже самое осталось..
сообщение 10.2.2012, 17:41
Сообщение #809
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(vasya_fedko @ 10.2.2012, 17:14) *
А если я себе поставлю....
Если будет все исправно то не будет :)
сообщение 10.2.2012, 22:46
Сообщение #810
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
мне тут кто то говорил что будет и я купил на 80А, хотя надо было на 115А брать cray.gif
сообщение 14.2.2012, 18:06
Сообщение #811
Что, реально 80 А не хватает??
vasya_fedko
сообщение 14.2.2012, 18:22
Сообщение #812
Народ, кто ставил так как написано на самом первом постере??? Как результат? есть проблема в виде "для работы гены надо газовать"
сообщение 14.2.2012, 18:27
Сообщение #813
Я так поставил, за исключением того, что катушку реле лампы заряда зашунтировал сопротивлением 51 Ом 2 Вт.
сообщение 14.2.2012, 18:37
Сообщение #814
Спасибо сказали: 2232 раза
ставят мошьные генераторы+светодиоды=снижают энергопотребление.
и все им мало, а аккумы как работали 3-5лет так и будут...
сообщение 14.2.2012, 18:46
Сообщение #815
Ну всяко бывает. У нас в офисе водитель ездил в Новосиб, так по дороге музыкой разрядил АКБ так, что заглох и не смог завестись..
PS: Машина Toyota Alex. Гена там штатный 80 А..
сообщение 14.2.2012, 18:59
Сообщение #816
шош то за музыка то была?
или АКБ дохлое или что то из всей системы заряда выпало-перестало работать. то ли РР то ли Гэна.
сообщение 14.2.2012, 19:12
Сообщение #817
У криворульных машин АКБ на 45 А/ч а у него музыки на пару киловатт..
vasya_fedko
сообщение 14.2.2012, 19:50
Сообщение #818
Извини за глупый вопрос (я просто не особо шарю в этой теме) каким образом это сделать?
Павел Третьяков
сообщение 14.2.2012, 20:01
Сообщение #819
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
У меня генка стоит нивовский 80 А. Какой вопрос? Как возбуждение организовать?
Минусов нет, одни плюсы. ниче не кипит. Единственное что теперь тока хоть запейся, а вот обороты можно хорошо просадить на хх если все разом включить - нужен инж beach.gif
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 14.2.2012, 20:02
vasya_fedko
сообщение 15.2.2012, 8:13
Сообщение #820
ну некоторые пишут, мол надо газануть, чтоб зарял пошел
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 9:32
