19.1.2008, 22:48
#801
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях. Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго. Не имея ни каких навыков в автоэлектрике ни денег на новый генератор (который не мешало бы заменить) но имея огромное желание его поменять я сидел и думал как жить дальше. Тут SandorSmitth говорит мне что его гена последние дни доживает и он хочет себе брать 80-ку. На следущий день мы едем с ним по магазинам и покупаем следушее: 1 ![]() ![]() Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей. 2 ![]() Натяжную планку 21214 60 рублей. 3 Болт М8x25 с гайкой и гровером (они на фото вместе с натяжной планкой). 4 ![]() Болт крепления генератора 2110 50 рублей. 5 ![]() Реле РС-527. 6 ![]() Ну и в конце концов виновника торжества Генадия, ( его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли). Теперь переходим к процессу установки. 1 ![]() Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора. 2 ![]() ![]() Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку ![]() и установить его на место старого кронштейна. 3 Установить новую натяжную планку. 4 ![]() Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами ![]() и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку. 5 Дальше всё просто. Как обычно устанавливаем генератор, закручиваем болтом на кронштейне с низу, надеваем ремень, натягиваем, стягиваем болтом М8х25 с гайкой и гровером генератор с натяжительной планкой. 6 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем. 7 На на новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был на закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться. 8 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702, его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д. 9 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает Огромное спасибо SandorSmitthу за то что верил в меня, и безжалостно предоставил мне свой авто для опытов, КОСМОСу за парочку предложений из его статейки которые я дернул. Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106. При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно. |
STALKER Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ) 19.1.2008, 22:48
STALKER Хорошую я тему создал 8.2.2012, 17:29
vasya_fedko А если я себе поставлю генератор допустим на 80А, ... 10.2.2012, 17:14
Warrior Цитата(vasya_fedko @ 10.2.2012, 22:14) А ... 10.2.2012, 17:38
payalnikk Цитата(vasya_fedko @ 10.2.2012, 17:14) А ... 10.2.2012, 17:41
NeonKIR Цитата(vasya_fedko @ 10.2.2012, 18:14) А ... 10.2.2012, 22:46
Warrior Цитата(NeonKIR @ 11.2.2012, 3:46) Цитата(... 14.2.2012, 18:06
vasya_fedko Народ, кто ставил так как написано на самом первом... 14.2.2012, 18:22
Warrior Цитата(vasya_fedko @ 14.2.2012, 23:22) На... 14.2.2012, 18:27
vasya_fedko Цитата(Warrior @ 14.2.2012, 20:27) Цитата... 14.2.2012, 19:50
1300SL ставят мошьные генераторы+светодиоды=снижают энерг... 14.2.2012, 18:37
Warrior Цитата(1300SL @ 14.2.2012, 23:37) ставят ... 14.2.2012, 18:46
1300SL шош то за музыка то была?
или АКБ дохлое или что т... 14.2.2012, 18:59
Warrior Цитата(1300SL @ 14.2.2012, 23:59) шош то ... 14.2.2012, 19:12
Павел Третьяков У меня генка стоит нивовский 80 А. Какой вопрос? К... 14.2.2012, 20:01
vasya_fedko Цитата(Павел Третьяков @ 14.2.2012, 22:01... 15.2.2012, 8:13
Warrior Цитата(Павел Третьяков @ 15.2.2012, 1:01)... 15.2.2012, 9:18
john42 Поставил 80А гену. Все работает!!!... 8.3.2012, 7:26
vasya_fedko Цитата(john42 @ 8.3.2012, 9:26) Поставил ... 15.3.2012, 20:03
denver918 Всем доброго дня. Пол зимы мучился с генератором(в... 19.3.2012, 17:21
NeonKIR Цитата(denver918 @ 19.3.2012, 19:21) Всем... 20.3.2012, 17:54
denver918 Цитата(NeonKIR @ 20.3.2012, 18:54) Цитата... 20.3.2012, 20:20
sascha.schewyakov Цитата(STALKER @ 19.1.2008, 23:48) ...Бол... 28.3.2012, 8:01
sascha.schewyakov сегодня целый день матался искал нивовский 21214 г... 29.3.2012, 13:56
NeonKIR Цитата(sascha.schewyakov @ 29.3.2012, 15... 30.3.2012, 8:24
Mitka Цитата(NeonKIR @ 30.3.2012, 9:24) по обмо... 30.3.2012, 20:29
Valkirin Можно вопрос, вот я поставил гену от 21214 и меняю... 1.4.2012, 12:58
Mitka Цитата(Valkirin @ 1.4.2012, 13:58) Можно ... 1.4.2012, 13:52
Valkirin Цитата(Mitka @ 1.4.2012, 20:52) Цитата(Va... 1.4.2012, 14:37
NONEMOX Пол года назад, батя по этой статье ставил гену, п... 18.4.2012, 22:10
payalnikk Цитата(NONEMOX @ 18.4.2012, 22:10) ...по ... 19.4.2012, 10:23
Zapodlo Подскажите, в чем может быть проблема? в прошлом г... 28.5.2012, 9:39
payalnikk Цитата(Zapodlo @ 28.5.2012, 9:39) ...махн... 28.5.2012, 10:52
wernum смотри диодный мост...может згорел ... 28.5.2012, 9:49
Zapodlo Цитата(wernum @ 28.5.2012, 11:49) смотри ... 28.5.2012, 9:51
wernum если в гене один-два диода в мосту пробила то нич... 28.5.2012, 9:57
Zapodlo Цитата(wernum @ 28.5.2012, 11:57) если в ... 28.5.2012, 10:05
wernum диоды тестируються имея обычный тестер и автомобил... 28.5.2012, 10:07
Zapodlo Цитата(wernum @ 28.5.2012, 12:07) диоды т... 28.5.2012, 10:29
Zapodlo релюху менял которая рс-527 ( я так понял она вмес... 28.5.2012, 11:12
payalnikk Цитата(Zapodlo @ 28.5.2012, 11:12) релюху... 28.5.2012, 16:02
wernum payalnikk
если тупо тестером то ты диоды не протес... 29.5.2012, 0:11
Zapodlo вчера вечером скинул гену, первое что бросилось в ... 29.5.2012, 6:45
payalnikk Цитата(Zapodlo @ 29.5.2012, 6:45) вчера в... 29.5.2012, 10:04
wernum я просто терь в магаз иду беру тестер и батарейку.... 29.5.2012, 10:45
payalnikk Цитата(wernum @ 29.5.2012, 10:45) я прост... 29.5.2012, 11:05
Zapodlo проверил сначала тестером потом лампой ( лампа без... 29.5.2012, 17:13
payalnikk Цитата(Zapodlo @ 29.5.2012, 17:13) ...на ... 29.5.2012, 18:10
Zapodlo http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-1082.jpg... 29.5.2012, 18:59
marat1414 давно хотел поменять генератор так как электрообур... 10.6.2012, 1:26
vazik06 нужно помощь! все как мануалу установил ген от... 27.6.2012, 22:09
IiS Цитата(vazik06 @ 28.6.2012, 0:09) нужно п... 28.6.2012, 9:39
VaSer капес, поставил ген 21214, тот что я снял с донора... 28.6.2012, 21:13
Mitka Цитата(VaSer @ 28.6.2012, 22:13) ...что д... 28.6.2012, 21:44
VaSer А если я не знаю что такое диод)))) как быть?
И не... 28.6.2012, 22:42
VaSer ни че не могу понять, как работал донор? и где у н... 29.6.2012, 8:38
Mitka Цитата(VaSer @ 29.6.2012, 9:38) ни че не ... 29.6.2012, 23:53
VaSer Цитата(Mitka @ 30.6.2012, 1:53) Цитата(Va... 30.6.2012, 6:27
IGORYAN Цитата(VaSer @ 30.6.2012, 7:27) блин эл.с... 30.6.2012, 11:57
kot318 Мужики спасибо за статью!
У меня ВАЗ 2103
Пош... 2.7.2012, 10:46
Oleg-droleg у меня с ноября 2011 года стоит генератор 21214, р... 8.7.2012, 21:34
Exorcist Тоже оставлю свою спасибку. Делал всё по статье, в... 23.7.2012, 2:15
gazunok короче я не понимаю всей системы но попробую у себ... 6.10.2012, 12:32
Eugik Обыскался на четверке реле РС-702, не нашел. Скажи... 4.11.2012, 20:13
Mitka Цитата(Eugik @ 4.11.2012, 21:13) Обыскалс... 4.11.2012, 23:41
argentum47 Пару месяцев назад установил гену на 80 ампер. Т.к... 22.11.2012, 21:11
GReY тесть подогнал гену со своей 21214, себе купил нов... 23.11.2012, 10:27
payalnikk Цитата(GReY @ 23.11.2012, 9:27) продаются... 23.11.2012, 11:17
GReY спасибо, вечером осмотрю 23.11.2012, 11:24
slavyan.777 Ребят подскажите под это генератор что лучше Реле ... 6.12.2012, 21:15
atishnik два провода от старого регулятора напряжения нужно... 9.12.2012, 19:40
floboss Всем здравствовать!
Вчера был снят с машины ш... 10.12.2012, 9:10
tap2 Цитата(floboss @ 10.12.2012, 11:10) Всем ... 10.12.2012, 11:44
floboss спасибо, читаю 10.12.2012, 15:36
floboss Установили мы гену. Работает вроде нормально, но п... 10.12.2012, 22:25
floboss Посторонний шум из под капота от двигла. Клапан(а)... 18.12.2012, 13:53
иван29 Тоже поставил генератор от Нивы в эти выходные,всё... 19.12.2012, 21:22
floboss Цитата(иван29 @ 19.12.2012, 23:22) Тоже п... 20.12.2012, 15:09
Warrior Цитата(floboss @ 20.12.2012, 20:09) Лишь ... 20.12.2012, 15:39
floboss Цитата(Warrior @ 20.12.2012, 17:39) Не ва... 20.12.2012, 16:05
Warrior Цитата(floboss @ 20.12.2012, 21:05) сильн... 20.12.2012, 16:12
иван29 Поставил 2 в паралель по 100 ом,работает вобще зам... 20.12.2012, 19:01
n.orlov Почитал всю тему!у всех по разному,у кого рабо... 22.12.2012, 22:39
Warrior Цитата(n.orlov @ 23.12.2012, 3:39) Почита... 23.12.2012, 6:50
n.orlov Цитата(Warrior @ 23.12.2012, 7:50) Цитата... 23.12.2012, 21:14
y4en1k Вопрос, такой гинератор кто то себе на 6ху ставил ... 23.12.2012, 15:47
Warrior Цитата(y4en1k @ 23.12.2012, 20:47) Вопрос... 23.12.2012, 16:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 23:00 |
