39 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Установка инжектора
сообщение 10.2.2012, 16:23
Сообщение #481
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(feniksjan @ 10.2.2012, 14:55) *
класс , те кто пользуется уже инжекторным движкой , с завода или потом установлен не важно , ответьте на простой вопрос , поделитесь опытом . Как машина заводится зимой ? Например при минус 40 , с синтетикой 0w40 в двиге и новым акком ? Карб меня достал , на морозе плохо заводится . Уже всякое начал думать , вплоть до смены машины : )
Вот как раз инжекторную тебе будет сложнее завести. Карбюратор можно завести в любом положении и в любом месте. А инж, только если он тебе это позволит..
сообщение 10.2.2012, 16:49
Сообщение #482
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Не надо недооценивать!И тот и тот можно так же не завести!Все от состояния и ухода.
сообщение 14.2.2012, 7:53
Сообщение #483
Карбюратор еще нужно постараться, чтоб не завести..
morf20
сообщение 14.2.2012, 8:56
Сообщение #484
Из: Саратов
Пользователь №: 10476
Машина:mazda 6 1,8
Год Выпуска: 2008
купил двигатель инжекторный за 8к теперь выбор стоит какой январь брать) Подскажите гуру инжектора какой январь лучше и какую косу проводки к какому брать))) В теме инжектора вообще нуб так что сильно тапками не закидывать)
на гбц отлито 21214
Сообщение отредактировал morf20 - 14.2.2012, 8:59
проходящий
сообщение 23.3.2012, 21:07
Сообщение #485
Пользователь №: 65663
Машина:ваз
Цвет:neufc
Год Выпуска: 2046
Январь 7.2 либо М73 в комплектации с датчиком кислорода.. Я 7.2 с датчиком Сименс и соответствующую проводку... Расход по городу 8л. с нормальной программой
едет более чем достойно.
ingener-mehanik
сообщение 23.3.2012, 21:16
Сообщение #486
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Наблюдал такую картину, целый день ребята таскали копейку на тросе после ремонта двигателя, после того, как я спросил о зажигании, сказали - ничего не трогали, раньше работало же.)))
AleksMaster
сообщение 23.3.2012, 21:41
Сообщение #487
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
епик феил))
castos
сообщение 10.5.2012, 19:25
Сообщение #488
Из: Бийск
Пользователь №: 44596
Машина:vaz 2106
Цвет:серебристо-красный
Год Выпуска: 2001
ребят,а кто шарит в инже,дайте совет,есть комп 21214-1411020-30 и коса от 7ки,датчик детонации я добавлю(в косу,так как он есть в компе),какой дмрв мне надо к нему взять?в косе 5ти контактная фишка,ну и мод.зажигания тупо от 7ки брать?
денис викторович
сообщение 10.5.2012, 20:34
Сообщение #489
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
ДМРВ тебе нужен с номером 0 280 218 116, в народе просто "116-ый Сименс". модуль да от 07,только не модуль а катушка зажигания. это немного разные вещи.
Кстати будь готов может богатить смесь ЭБУ
AleksMaster
сообщение 10.5.2012, 21:40
Сообщение #490
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
116 дмрв всегда был бош
castos
сообщение 11.5.2012, 3:17
Сообщение #491
Из: Бийск
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 2001
так всё таки бош или сименс?:)если прошить поможет,сейчас у него B 120ER 16,чтоб не богатила?
AleksMaster
сообщение 11.5.2012, 11:04
Сообщение #492
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
самый одыкватный это сименс 20.3855 от волги с 406 мотором ,потом идёт 116 бош со встроеным ДТВ , можно установить любой дмрв для это потдребуеться перепиновка и изменение его тареровки в программе , с завода на классику идёт свой дмрв сименс но он очень тугой.
castos
сообщение 11.5.2012, 12:34
Сообщение #493
Из: Бийск
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 2001
перепиновка как происходит,как определить какой куда?на бош,просто его наверно проще найти в моем городе.
castos
сообщение 13.5.2012, 19:29
Сообщение #494
Из: Бийск
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 2001
расскажите как перепиновку делать?:)
AleksMaster
сообщение 14.5.2012, 1:39
Сообщение #495
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ты лучше подумай кто тебе мозги перешивать будет если скажешь есть такой человек то он должен полюбому знать как ДМРВ перекрасируют
castos
сообщение 14.5.2012, 2:56
Сообщение #496
Из: Бийск
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 2001
и действительно такой человек есть,но каждый раз его дергать не охото,да и самому хотелось бы понять принцип всего этого.кто знает накидайтё в двух словах,что бы более менее понятно было.
castos
сообщение 17.5.2012, 7:43
Сообщение #497
Из: Бийск
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 2001
отзовитесь кто в курсе как перепиновать...
Сообщение отредактировал castos - 17.5.2012, 7:45
сообщение 17.5.2012, 9:04
Сообщение #498
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
castos сходи сюда и задай там вопросы и возми на вооружение этот сайт ,если будешь иметь дело с инжем.Тут как бы больше народ по карбонам и ответа можно ждать долго от того кто в теме.
vans
сообщение 25.5.2012, 19:17
Сообщение #499
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Ребята, нужна помощь. Есть те кто ездит с классическим рессивером ФОР-МАШ http://www.for-mash.ru/product_4.html ? Требуется ли под него доработка головки и изготовление креплений? Все уперлось в выбор ресивера или сток или фор-маш. Вроде как слышал что фор-маш встает на карбюраторную ГБЦ без переделок, собственно этим он и манит, так ли это? smile.gif
AleksMaster
сообщение 25.5.2012, 21:16
Сообщение #500
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
так , можно сделать уголок и ещё закрепить его по центру им
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 0:03
