23.1.2012, 17:00
#81
Ну а в общем по теме..? Не просто же так он начал плавится..! Значит есть на то причины..! Плохой контакт исключается..! Блок я заменю, но прежде чем менять нужно найти причину так как новый блок может так же расплавится..! Именно плохой контакт! Никогда не исключай очевидного... |
24.1.2012, 16:31
#82
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 27845 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:т-красный(127 вишня) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема следующая, ранее не проявлялась: Включаю печку - всё нормально, включаю дворники - всё нормально, включаю печку и дворники выгорает предохранитель №2 на 10А, выгорает как при 1ой скорости, так и при 2ой. Проявилась проблема сегодня, на улице примерно -10градусов.
Грешу на двигатель дворников, м.б. замкнули витки, и он теперь большой ток кушает. Так же замечание, может мнение субъективное, конечно, но мне показалось, что в этом году у меня печка стала плохо греть(точнее даже слабовато дует) может дело в движке печки и это он стал много потреблять из-за замыкания виткой, и как следствие и плохо дуть?! У кого ещё какие соображения? |
24.1.2012, 17:26
#83
Для начала все соединения проверь. Может где то контакт отходит.
24.1.2012, 20:32
#84
24.1.2012, 21:44
#85
24.1.2012, 22:02
#86
...У кого ещё какие соображения? Измерить ток потребления того и другого. Ток двигателя отопителя при макс. оборотах (3000 об./мин., 12 В) - не более 4,5 А. Ток двигателя стеклоочистителя при моменте 0,1 кгс*м (1 Н*м) - не более 2,8 A. Веером сегодня после работы решил ещё раз проверить, сгорит или нет предохранитель, нет, не сгорел, и печка на максимум и дворники и омывашка, и ниего, всё как всегда. Ну что за фигня? |
24.1.2012, 22:08
#87
24.1.2012, 22:09
#88
"Мерий", то что тебе написал Митька! Чудес не бывает.
4.2.2012, 20:01
#89
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.2.2012 Пользователь №: 63646 Машина:ЗАЗ-968 Цвет:Золотой Металик Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Да мужики Бональные у вас случаи , а вот мне попалось чтото интересное. Вот у друга на ходу перестали работать приборы и поворотники сгорел 9 предохранитель .Я как друг решил помочь ему , прибор есть схемы тоже понимаю взялся , посмотрел схему , сразу открутил панель предохранителей , и начал поиск проблемы ,методом исключения узлов , не супер но для не спеца пойдёт. Первым отсоединил провод от ПП идущий на свет заднего хода , дальше было много суеты , по отсоединял все приборы , реле стояночного тормоза , а предохранитель как горел при включении зажигания так и горит . В итоге пока не добрался до реле поворотов и разъёма всей панели приборов , и не нашёл визуально куда приходят два оранжевых провода что выходят с ПП , холодно -20 а у друга нет гаража. Видно есть изменения в проводке , кто что встречал посоветуйте ????????????
10.2.2012, 16:03
#90
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.2.2012 Пользователь №: 63861 Машина:Ваз 2106 Цвет:"Сафари" Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся с такой ситуацией, ехал по трассе, вдруг обнаружил что не работают поворотники и приборка, вкл. аварийку, доехал до места удобного, заглушил авто, и попытался завести, в итоге она не заводилась, тк навыков ремонта авто нету) начил менять поочереди предохранители, в итоге обнаружил что 10ый предохранитель неисправен, заменив, машина завелась и поворотники работали, проехав немного, в очередной раз при перестроении задействовал поворотники, и снова они перестали работать, так было пару раз, после чего на аварийке доехал до своей тёти, согревшись
=) и поменяв в очередной раз предохранитель поехал домой, вкл поворотник и снова он и приборка отрубились, попытался вкл аварийку и она уже не работала. Тк в городе адские морозы и отсутствие гаража не позволяют ковыряться с машиной зимой, спустя 2 недели пошёл прогревать машину, поменяв пред. завёл прогрел, обнаружил что ещё и печка перестала работать, и ещё сволочи какие то дворники прям с каркасом своровали =( в общем сижу растроеный жду потепления, и жду ваших советов. Заранее благодарю за ответы =) |
10.2.2012, 16:41
#91
Столкнулся с такой ситуацией... Что то не точностей много в описании проблемы. Цитата в итоге она не заводилась,...10ый предохранитель неисправен, заменив, машина завелась и поворотники работали Дело в том что от 10-го предохранителя питается только РН, который ну никак на завод двигателя (зажигание, эл. клапан) и повороты, приборку не влияет. Скорее всего не исправен был 9-й пред, тут как раз - и повороты, и эл.клапан карбюратора и приборка. Но двигатель без него завести можно, не будет только холостого. Ну то ладно. Если в конце концов вылетел и предохранитель аварийки (16-й пред на 8-мь ампер), то скорее всего КЗ где то в плафонах поворотов или повторителях, также может быть КЗ в проводах к этим лампам, нужно будет просмотреть провода в багажнике, в подкапотном (уделить внимание тем местам где горе установщики прикручивали пластмассовые подкрылки, саморез может быть прикручен в районе проводки). Так же может быть КЗ в самом подрулевом переключателе, точнее в проводах на рулевой колонке, нужно их внимательно просмотреть. |
10.2.2012, 19:43
#92
Благодарю за ответ.
Неточностей много тк описывал так, как всё происходило, а предохронитель ( крайний правый,если не менял машина не заводилась ), пару месяцев назад менялась обмотка генератора =\ не знаю может быть и в этом связь |
17.2.2012, 21:26
#93
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 15.2.2012 Пользователь №: 64124 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть два варианта проблемы. Либо плохой контакт (окисление) либо большое потребление тока на данном предохранителе. Попробуй амперметром замерить ток на нем. И почисти контактную площадку, если проблема решилась меняй блок так как будет дальше окисляться.
26.2.2012, 13:41
#94
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64538 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый всем присутствующим. Появилась проблема, загоняя своего шарика в гараж подскочил на кочке и произошло нечто непонятное, значит как я понял где то что то коратнуло, погасли приборы и свет, перегорел девятый "пред". Я значит тут же снимаю панель, нахожу причину КЗ, устраняю, меняю предохранитель и...ничего не работает, ни свет, ни поворотники, ни приборы. Куда копать, что еще могло сгореть??? Пожалуйста, помогите добрым советом, очень прошу!!!
26.2.2012, 13:48
#95
Подожди, разбирающиеся появятся, помогут...
26.2.2012, 14:51
#96
26.2.2012, 17:10
#97
В том то и дело что нет, причем проверил лампочки, релюшки, ни грамма толку!
26.2.2012, 18:03
#98
26.2.2012, 18:09
#99
Проверь подводящие контакты 9-го предохранителя.
26.2.2012, 21:49
#100
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:01 |
