179 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 6.2.2012, 12:53
Сообщение #1821
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(1300SL @ 6.2.2012, 12:19) *
в чистой одежде этого не хочется делать =)
а кто говорит что надо переодется, и лезть под авто???
все делается спокойно в горизонтальном положении тела,стоя у правого крыла авто...
до стартера ещё добраться надо... а курточка то чистенькая и дорогая angel.gif
сообщение 6.2.2012, 13:12
Сообщение #1822
Спасибо сказали: 2211 раз
ну тогда доставай кривой-стартер...
сообщение 6.2.2012, 14:03
Сообщение #1823
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
MIKKI
сообщение 6.2.2012, 16:19
Сообщение #1824
Пользователь №: 61532
У меня такая проблема - купил 6ку, 90 го года, потребовалась замена стартера, пошёл в би би(не реклама acute.gif ) под 2106 мне предложили 3 стартера(китайский, болгарский и наш), взял самый дорогой - русский ))) Когда собрался ставить, не смог найти старые болты ( cray.gif ) пошёл в магаз, купил новые, в магазе же и проверил, в стартер входят отлично ... Теперь к делу: когда я начал устанавливать - болт без проблем вкручивается(не болтается, а именно вкручивается) в сам стартер, но в само крепление или держатель(не знаю название детали) самой машины, он входит, но не вкручивается ..... то есть - если взять отдельно сам болт и попробовать вкрутить его в держатель - он будет входить, до упора, но не будет вкручиваться, предыдущий хозяин говорит, что в данном узле ничего не менял .... Как такое может быть ? Держатели(стартера) каких марок, могут быть больше по диаметру чем 2106 ? )
P.S. буду благодарен, за любые советы, первая машина и не завести даже cray.gif
Gooddi
сообщение 6.2.2012, 16:25
Сообщение #1825
Из: Челябинск
Пользователь №: 51617
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
А у моей ваще дырка под кривой нетю ))). А то бы я и кривой для весу возил бы ))).
Заменил щетки на стартере, заменил втягивающее. ща крутит ваще с каким то визгом, как страртер с редуктором на иномарках. Заводиться нормально, но пока тепло (-25), холодная погода покажет ))).
Была со стартером такая трабла. Когда кладешь стартер на массу и подаешь напряжение на втякивающее, оно срабатывает нормально но при этом начинает медленно вращаться стартер sad.gif С новым втягивающем такого нет. Знать то какая то козлина в нем всё же была smile.gif
Кстати, попутно замутил подогрев впускного коллектора, пока в стадии тестирования.
Он и должен туда входить свободно, зачем его туда вкручивать ? Вставляете стартер, вставляете болт, затягиваете. Всё. Если бы он еще и в тело двигла вкучивался, то вы стартер никогда бы не притянули как следует. ))
Сообщение отредактировал Gooddi - 6.2.2012, 17:33
сообщение 6.2.2012, 18:09
Сообщение #1826
ай-ай, ты болт с другой стороны ставишь?
ведь. резьба в стартере нарезана, так... а теле двигателя нет!! вот и болтается...
MIKKI
сообщение 6.2.2012, 18:17
Сообщение #1827
Спасибо за помощь, щас пойду попробую ещё раз, с двумя болтами сразу - не пробовал, просто странно, как стартер будет держаться не прикрученным и на 2 ух болтах(эстакады нет, под машину в -15 лезть лень) ....)
сообщение 6.2.2012, 18:23
Сообщение #1828
Цитата(NeonKIR @ 5.2.2012, 19:54) *
dntknw.gif походу стоит задуматься о редукторном
Что вы все о нем думаете, купил, поставил человеку, и шо в нем такого, понимаю, сравниваем только со стоковым , вот у меня Херсонский стартер , маленький 3.5 кг, меньше редукторного размером, крутит веселее, да и дешевле он...
Зацепились за этот редукторный как и за солекс.)))
Gooddi
сообщение 6.2.2012, 18:45
Сообщение #1829
Из: Челябинск
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Да брось, как это не прикручнненный. А на счет эстакады и третьего болта ваще не парься, кто хоть раз снимал стартер про третий болт тот что снизу вкручивается ваще забывают. 99% )) На двух весит и не преет.
Сообщение отредактировал Gooddi - 6.2.2012, 19:04
сообщение 6.2.2012, 18:48
Сообщение #1830
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Gooddi @ 6.2.2012, 19:45) *
..., кто хоть раз снимал стартер про третий болт тот что снизу вкручивается ваще забывают. 99% )) На друх весит и не преет.
я не забылд и прикрутил на место. особых трудностей там нет.когда знаешь что делаешь и как. делал без эстакады и без ямы. просто лежа под машиной. big_boss.gif
Gooddi
сообщение 6.2.2012, 19:03
Сообщение #1831
Из: Челябинск
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Ну вот у меня башка как то под машину не пролазит пока не под домкратишь и пару колес не подложишь, мож башка большая ))) umnik2.gif )))
varvar-s респект ))
Сообщение отредактировал Gooddi - 6.2.2012, 19:03
сообщение 6.2.2012, 20:06
Сообщение #1832
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
2 болта отлично держат, третий там вообще лишний =)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 6.2.2012, 20:10
сообщение 6.2.2012, 20:28
Сообщение #1833
Чи не звук, в моем покруче, быстрее маслает, чуть вжик , и мотор работает.
сообщение 6.2.2012, 22:36
Сообщение #1834
тут не только дело в стартере должно быть...
мой старый, как "старый дед" еле крутит на морозе, я кривым стартером кручу быстрей. но даже при таком, низкой скорости оборотов, на паленом бензине тачка схватывает с 3-4-го раза, и все "хоккей"...
didimond
сообщение 9.2.2012, 3:05
Сообщение #1835
Пользователь №: 63655
Машина:ваз-2106
Цвет:хна
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте, отгорел (переломился) провод между втягивающим и самим стартером, на втягивающем осталась клемма, а из корпуса стартера торчит кусок провода около 1см, вопрос из-за чего это получилось, это же не подвижное место? и как с этим бороться? Если припаять провод к клемме, будет ли держаться?
сообщение 9.2.2012, 12:54
Сообщение #1836
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
это +, смотри чтоб на корпус не попало ! припаять можно конечно. и фото бы...
серго
сообщение 9.2.2012, 13:39
Сообщение #1837
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
что очевидно так то что он отгорел при заводке, т.к + подается на него во время кручения стартером, а так он нейтрален
didimond
сообщение 9.2.2012, 15:10
Сообщение #1838
Машина:ваз-2106
Цвет:хна
Год Выпуска: 1984
судя по размочаленности провода, он переломан. Там два провода, толстый и тонкий?
серго
сообщение 9.2.2012, 15:53
Сообщение #1839
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
со втягивающего на стартер - 1 провд (толстый), ищи наконечник, оперсовывай и хорошо заизолировав прикрути на втягивающее.возможно что он не тольеко от старости накрылся, а еще и стартер не исправен (греется), ревизию втулок давно делал?
Gooddi
сообщение 9.2.2012, 17:30
Сообщение #1840
Из: Челябинск
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Может лучше не паять и нескручивать, а заменить ? Проще две клемы припаять к поводку, чем сопли мастырить.
Сообщение отредактировал Gooddi - 9.2.2012, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 2:17
