33 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
серго
сообщение 27.10.2011, 12:48
Сообщение #381
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(vovan-bolvan @ 26.10.2011, 22:14) *
блин...беда...(
закусить?эт как) так компрессию меряют когда стартер крутит же...у меня он не крутит...поворачиваешь ключ и слышно что стартер срабатывает у все..не крутит...
неужели ведро на помойку....
не ну по идее ты ж цепь не снимал, звенки тоже... с чего вообще её перелетать на зуб????ты тока как я понял натяжитель снял, а стартер не крурит иль чо т попало иль уже в клапана упирается, сними крышку переднюю , голову потом снять успееш ес чо
vovan-bolvan
сообщение 27.10.2011, 13:30
Сообщение #382
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
блин...беда...(
ну а чего тогда такое?остаток успокоителя на дает провернуть?а цепь могла перескочить...когда всеми способами доставался обломок успокоителя...
ну в клапана само по себе то не может упираться)
booBot
сообщение 27.10.2011, 13:41
Сообщение #383
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Метки на РВ и КВ совпадают или нет?
Отсюда и пляшем.
vovan-bolvan
сообщение 27.10.2011, 13:54
Сообщение #384
Из: СПБ
Цвет:вишня
Отсюда и пляшем.
да все не дойти до машины..время нет...то сплю то учеба то работа(
завтра с утра посмотрю...
vovan-bolvan
сообщение 30.10.2011, 1:53
Сообщение #385
Из: СПБ
Цвет:вишня
а подскажите плиз, голову переставить с шахи 1.3 на мой движок 1.5(2103) можно, если загнуло клапана или не подойдет?
wowanezz
сообщение 30.10.2011, 7:01
Сообщение #386
Пользователь №: 34996
Машина:Ваз 2103
Цвет:Вишня
Можно,они одинаковые.Если только головка не с о5 мотора,тогда нет.
vovan-bolvan
сообщение 31.10.2011, 17:07
Сообщение #387
Из: СПБ
Цвет:вишня
ну в общем, поковырял я шаху)
разобрал, выставил по меткам, все ок..перед сбором решили компрессию пальцев померить..в 4 цилиндре вообще нет...1 2 3 все ок...
собирать на стали...
*стартером движок вращается, ничего не клинит...
какие будут идеи?)
сообщение 31.10.2011, 17:32
Сообщение #388
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
какие будут идеи?)
проверь зазоры клапанов, проверить компрессию с добавлением масла в цилиндр, если изменений не будет - снимать голову
Vitalie
сообщение 16.1.2012, 6:16
Сообщение #389
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
Не множко не в тему но про натяжение цепи)) Всем привет ВАЗ 06 с объемом 1568. Думаю пилить голову на 2.5мм под пропан. Вопрос следующий. надо ли менять цепь ГРМ на более короткую или можно этим пренебречь. И надо ли дорабатывать натяжник чтоб натянуть после пиления цепь. И как будет себя вести цепь уже 90000 пробега. Спасибо за ответы.
valler666
сообщение 3.2.2012, 12:16
Сообщение #390
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
Всем привет. нужен срочный ответ. Вчера при прогреве на 1500 услышал характерный шелест в передней части движка, сегодня тоже. на нагретом двигле пока вроде ничего не слышно. Вопрос: если сильно двигатель не крутить, еще километров 100 поезжу?
сообщение 3.2.2012, 12:18
Сообщение #391
Спасибо сказали: 2232 раза
доедешь, но не газуй...
valler666
сообщение 3.2.2012, 12:30
Сообщение #392
Из: Калуга
Спасибо, успокоил. Да по нынешнему гололеду газовать и так стремно. завтра вот в гараже спокойно сниму крышку гляну цепь и ее приближенных. на улице -20 правда и гараж не отапливается
valler666
сообщение 4.2.2012, 22:39
Сообщение #393
Из: Калуга
Снял клапанную крышку: успокоитель лежал на цепи. почему вниз не упал-непонятно. верхнюю гайку достал, нижняя упала. Установил новый успокоитель, натяжитель Пилот. после того как завел появился звук хуже шелеста цепи. как будто консервная банка внутри летает. Ставил старый натяжитель, потом опять пилот-ничего не меняется. в итоге, когда выезжал из гаража звук пропал. наверно нижнее крепление успокоителя гремело а потом проскочило в поддон (но мозг я парил часа 3)
valler666
сообщение 9.2.2012, 9:54
Сообщение #394
Из: Калуга
Народ, а куда теоретически могла упасть нижняя гайка успокоителя? а то после замены (см. пост выше) снизилось давление масла (стрелочка раньше на 4 тыщах показывала "4", сейчас не дотягивает), да и количество масла на щупе стало заметно меньше при том что с движка наружу не течет и в камеры сгорания не попадает
серго
сообщение 9.2.2012, 13:14
Сообщение #395
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
в поддон и всю жизнь пролежит ни чем не навредит
valler666
сообщение 9.2.2012, 13:19
Сообщение #396
Из: Калуга
ну если так, то все нормально. просто после подтяжки цепи эта сволочь долго прыгала по ГРМ, издавая звук пустых консервных банок. вот и интересуюсь-не могло ее в какие-нибудь масляные каналы закинуть
серго
сообщение 9.2.2012, 13:44
Сообщение #397
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
сперва масло идет в масло приемник, потом в фильтр, а потом уже по системе смазки механизмов, на всякий пожарный я бы поменял масло фильтр и все....если снимать вытаскивать ен хочеш....или масло поменяй если уже скоро пора придет
rab_need
сообщение 29.3.2012, 8:50
Сообщение #398
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
После натяжки цепи двигатель перестал заводиться. Может это быть из-за того что слишком сильно натянул? Один раз завелась, но давил на газ и обороты очень медленно набирались, а когда опустил педаль газа - заглох.
YaJAROFF
сообщение 29.3.2012, 9:29
Сообщение #399
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Нет, ищи причину. Сними крышку, см. метки р/вала и к/ вала.
rab_need
сообщение 29.3.2012, 9:42
Сообщение #400
Из: Хакасия
Все отрегулировано и метки совпадают. До натяжки цепи заводилась с пол оборота. Вот и грешил на цепь.
Раз натяжение не влияет, буду искать причину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 1:26
