6.2.2012, 12:53
#1821
6.2.2012, 13:12
#1822
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ну тогда доставай кривой-стартер...
6.2.2012, 14:03
#1823
6.2.2012, 16:19
#1824
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.12.2011 Пользователь №: 61532 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема - купил 6ку, 90 го года, потребовалась замена стартера, пошёл в би би(не реклама
P.S. буду благодарен, за любые советы, первая машина и не завести даже |
6.2.2012, 16:25
#1825
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 21.5.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 51617 Машина:21061 Цвет:св. беж. Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
ну тогда доставай кривой-стартер... А у моей ваще дырка под кривой нетю ))). А то бы я и кривой для весу возил бы )))......... Заменил щетки на стартере, заменил втягивающее. ща крутит ваще с каким то визгом, как страртер с редуктором на иномарках. Заводиться нормально, но пока тепло (-25), холодная погода покажет ))). Была со стартером такая трабла. Когда кладешь стартер на массу и подаешь напряжение на втякивающее, оно срабатывает нормально но при этом начинает медленно вращаться стартер Кстати, попутно замутил подогрев впускного коллектора, пока в стадии тестирования. Теперь к делу: когда я начал устанавливать - болт без проблем вкручивается(не болтается, а именно вкручивается) в сам стартер, но в само крепление или держатель(не знаю название детали) самой машины, он входит, но не вкручивается ..... то есть - если взять отдельно сам болт и попробовать вкрутить его в держатель - он будет входить, до упора, но не будет вкручиваться, предыдущий хозяин говорит, что в данном узле ничего не менял .... Как такое может быть ? P.S. буду благодарен, за любые советы, первая машина и не завести даже Он и должен туда входить свободно, зачем его туда вкручивать ? Вставляете стартер, вставляете болт, затягиваете. Всё. Если бы он еще и в тело двигла вкучивался, то вы стартер никогда бы не притянули как следует. )) Сообщение отредактировал Gooddi - 6.2.2012, 17:33 |
6.2.2012, 18:09
#1826
ай-ай, ты болт с другой стороны ставишь?
ведь. резьба в стартере нарезана, так... а теле двигателя нет!! вот и болтается... |
6.2.2012, 18:17
#1827
Спасибо за помощь, щас пойду попробую ещё раз, с двумя болтами сразу - не пробовал, просто странно, как стартер будет держаться не прикрученным и на 2 ух болтах(эстакады нет, под машину в -15 лезть лень) ....)
6.2.2012, 18:23
#1828
Что вы все о нем думаете, купил, поставил человеку, и шо в нем такого, понимаю, сравниваем только со стоковым , вот у меня Херсонский стартер , маленький 3.5 кг, меньше редукторного размером, крутит веселее, да и дешевле он... Зацепились за этот редукторный как и за солекс.))) |
6.2.2012, 18:45
#1829
Спасибо за помощь, щас пойду попробую ещё раз, с двумя болтами сразу - не пробовал, просто странно, как стартер будет держаться не прикрученным и на 2 ух болтах(эстакады нет, под машину в -15 лезть лень) ....) Да брось, как это не прикручнненный. А на счет эстакады и третьего болта ваще не парься, кто хоть раз снимал стартер про третий болт тот что снизу вкручивается ваще забывают. 99% )) На двух весит и не преет. Сообщение отредактировал Gooddi - 6.2.2012, 19:04 |
6.2.2012, 18:48
#1830
..., кто хоть раз снимал стартер про третий болт тот что снизу вкручивается ваще забывают. 99% )) На друх весит и не преет. я не забылд и прикрутил на место. особых трудностей там нет.когда знаешь что делаешь и как. делал без эстакады и без ямы. просто лежа под машиной. |
6.2.2012, 19:03
#1831
..., кто хоть раз снимал стартер про третий болт тот что снизу вкручивается ваще забывают. 99% )) На друх весит и не преет. я не забылд и прикрутил на место. особых трудностей там нет.когда знаешь что делаешь и как. делал без эстакады и без ямы. просто лежа под машиной. Ну вот у меня башка как то под машину не пролазит пока не под домкратишь и пару колес не подложишь, мож башка большая ))) varvar-s респект )) Сообщение отредактировал Gooddi - 6.2.2012, 19:03 |
6.2.2012, 20:06
#1832
Что вы все о нем думаете, купил, поставил человеку, и шо в нем такого, понимаю, сравниваем только со стоковым , вот у меня Херсонский стартер , маленький 3.5 кг, меньше редукторного размером, крутит веселее, да и дешевле он... Зацепились за этот редукторный как и за солекс.))) звук его очень нравится 2 болта отлично держат, третий там вообще лишний =) Сообщение отредактировал NeonKIR - 6.2.2012, 20:10 |
6.2.2012, 20:28
#1833
Чи не звук, в моем покруче, быстрее маслает, чуть вжик , и мотор работает.
6.2.2012, 22:36
#1834
тут не только дело в стартере должно быть...
мой старый, как "старый дед" еле крутит на морозе, я кривым стартером кручу быстрей. но даже при таком, низкой скорости оборотов, на паленом бензине тачка схватывает с 3-4-го раза, и все "хоккей"... |
9.2.2012, 3:05
#1835
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2012 Пользователь №: 63655 Машина:ваз-2106 Цвет:хна Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, отгорел (переломился) провод между втягивающим и самим стартером, на втягивающем осталась клемма, а из корпуса стартера торчит кусок провода около 1см, вопрос из-за чего это получилось, это же не подвижное место? и как с этим бороться? Если припаять провод к клемме, будет ли держаться?
9.2.2012, 12:54
#1836
Здравствуйте, отгорел (переломился) провод между втягивающим и самим стартером, на втягивающем осталась клемма, а из корпуса стартера торчит кусок провода около 1см, вопрос из-за чего это получилось, это же не подвижное место? и как с этим бороться? Если припаять провод к клемме, будет ли держаться? это +, смотри чтоб на корпус не попало ! припаять можно конечно. и фото бы... |
9.2.2012, 13:39
#1837
Здравствуйте, отгорел (переломился) провод между втягивающим и самим стартером, на втягивающем осталась клемма, а из корпуса стартера торчит кусок провода около 1см, вопрос из-за чего это получилось, это же не подвижное место? и как с этим бороться? Если припаять провод к клемме, будет ли держаться? что очевидно так то что он отгорел при заводке, т.к + подается на него во время кручения стартером, а так он нейтрален |
9.2.2012, 15:10
#1838
судя по размочаленности провода, он переломан. Там два провода, толстый и тонкий?
9.2.2012, 15:53
#1839
судя по размочаленности провода, он переломан. Там два провода, толстый и тонкий? со втягивающего на стартер - 1 провд (толстый), ищи наконечник, оперсовывай и хорошо заизолировав прикрути на втягивающее.возможно что он не тольеко от старости накрылся, а еще и стартер не исправен (греется), ревизию втулок давно делал? |
9.2.2012, 17:30
#1840
Может лучше не паять и нескручивать, а заменить ? Проще две клемы припаять к поводку, чем сопли мастырить.
Сообщение отредактировал Gooddi - 9.2.2012, 17:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 22:05 |
