8.2.2012, 15:05
#3041
....показывают 14,3-14,8. С нагрузкой, без, на оборотах, на холостых? Цитата Началось внезапно на трассе - и так и не прошло. Что может быть??? Самое простое, что могло случиться это спал желтый провод на реле РС702 и держится в кембрике и то есть контакт то нет. А если есть тестер то проверь напряжения как писал тут. |
8.2.2012, 15:22
#3042
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 12.11.2010 Из: Ульяновская обл. Пользователь №: 41645 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
....показывают 14,3-14,8. С нагрузкой, без, на оборотах, на холостых? Цитата Началось внезапно на трассе - и так и не прошло. Что может быть??? Самое простое, что могло случиться это спал желтый провод на реле РС702 и держится в кембрике и то есть контакт то нет. А если есть тестер то проверь напряжения как писал тут. Без разницы, и с нагрузкой, и без. Начиная с 500 оборотов и до 4 тысяч. Больше не пробовал. Напряжение в этих пределах. Провода на бачке и рэле держатся мертво, не окислены, обжаты тоже хорошо. Еще раз повторюсь - проводка новая. Плюс ко всему менял рэле контрольной лампы заряда. Мерял тестером. На АКб (сейчас на холостых) 14,4 - на выходе рэле 14,4-14,5. Если газануть - то вольтаж от 14,3 до 14,8. Лампа зарядки горит постоянно. Да, еще забыл: масса на релюхе хорошая, контактная группа на замке зажигания новая (было дело, грешили на нее), плюсовой и минусовой провода от АКБ новый, все контакты зачищены. Сообщение отредактировал corvin73rus - 8.2.2012, 15:30 |
8.2.2012, 15:29
#3043
... Еще раз повторюсь - проводка новая. Новая - это в магазине на полке, а в прошлом году это или недавно замененная или б/у Цитата Мерял тестером.....Лампа зарядки горит постоянно. Попробуй сейчас снять желтый провод с реле контроля заряда (РС702) - лампа потухнет? Цитата Да, еще забыл: масса на релюхе хорошая Это за какую релюху ведется речь? за регулятор напряжения (на левом крыле) или за РС702 (на правом реле). Сообщение отредактировал payalnikk - 8.2.2012, 15:31 |
8.2.2012, 15:33
#3044
... Еще раз повторюсь - проводка новая. Новая - это в магазине на полке, а в прошлом году это или недавно замененная или б/у Цитата Мерял тестером.....Лампа зарядки горит постоянно. Попробуй сейчас снять желтый провод с реле контроля заряда (РС702) - лампа потухнет? Цитата Да, еще забыл: масса на релюхе хорошая Это за какую релюху ведется речь? за регулятор напряжения (на левом крыле) или за РС702 (на правом реле). Пробовали и такое - тухнет. Масса хорошая на регуляторе напряжения. Ездил к электрику. Все прозвонил, промерял - почесал голову и сказал что перезаряда нету, и просто забей на эту лампу, или отключи ее. Но раз горит, значит что-то не нормально! Проводку меняли в середине ноября, брал в магазине, новую. Я сомневаюсь, что за 3 месяца она начнет разваливаться и т.д. Сообщение отредактировал corvin73rus - 8.2.2012, 15:34 |
8.2.2012, 15:49
#3045
Пробовали и такое - тухнет. Как один из вариантов (несмотря на то что генератор новый) - это обмотка статора генератора может подкорачивать на массу или плохой контакт в одном из диодов. Возможно нужно будет снять генератор и просмотреть обмотки на предмет сколов эмали провода, заодно провести ревизию соединений диодного моста и обмотки (подтянуть гайки и т.д.). Цитата просто забей на эту лампу Забей на этого электрика и забудь туда дорогу.П.С. Слушай, а напряжение не падает когда лампа загорается? |
8.2.2012, 15:57
#3046
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29729 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
хм у удного тоже так было на копендасе,
и зарядка и лампа, но не так было соединено на реле. |
8.2.2012, 16:06
#3047
Пробовали и такое - тухнет. Как один из вариантов (несмотря на то что генератор новый) - это обмотка статора генератора может подкорачивать на массу или плохой контакт в одном из диодов. Возможно нужно будет снять генератор и просмотреть обмотки на предмет сколов эмали провода, заодно провести ревизию соединений диодного моста и обмотки (подтянуть гайки и т.д.). Цитата просто забей на эту лампу Забей на этого электрика и забудь туда дорогу.П.С. Слушай, а напряжение не падает когда лампа загорается? Извиняюсь, из головы вылетело. У меня близкий родственник работает в автомагазине запчастей. Брали у него генератор-близнеца и ставили на машину. Не изменилось ничего. Симптомы те же. А когда лампочка загорается то напряжение не меняется вообще. Т.е. заводишь - по бортовому напряжение скачет 14,3-14,8. Включаешь ближний - напряжение 14,3-14,5. |
8.2.2012, 16:12
#3048
...не так было соединено на реле. В принципе вариант не плохой, вот только почему тогда оно раньше работало, ведь Цитата Началось внезапно на трассе .. Не изменилось ничего. Симптомы те же. Полтергейст какой то, зарядка та норм. Все таки спрошу еще раз реле РС702, то что на правом крыле менялось? |
8.2.2012, 16:20
#3049
...не так было соединено на реле. В принципе вариант не плохой, вот только почему тогда оно раньше работало, ведь Цитата Началось внезапно на трассе .. Не изменилось ничего. Симптомы те же. Полтергейст какой то, зарядка та норм. Все таки спрошу еще раз реле РС702, то что на правом крыле менялось? Менялись обе рэлюхи. Та, что на левом(регулятор напряжения) менялась раз 7, наверное. Та, что на правом (рэле контрольной лампы зарядки) - дважды. На счет полтергейста - согласен. Все знакомые, кто в электрике хоть что-то понимают - примерно так и отвечают |
8.2.2012, 16:27
#3050
а провода правильно то хоть подкинули?
8.2.2012, 16:27
#3051
.... Все знакомые... Эхх... Найти бы тебе знакомого с осциллографом..... Все таки интересная шляпа, если вдруг решишь проблему - отпишись. П.С. А все таки попробуй, возьми провод метр где то, на оба конца обожми или припаяй мамки, откинь желтый провод с генератора и РС702 и вместо него кинь тот что сделал. П.П.С. И еще, запутался я - Цитата Пробовали и такое - тухнет Если желтый провод откинуть лампа загореться должна, а если этот провод на массу, тогда потухнуть. Сообщение отредактировал payalnikk - 8.2.2012, 16:28 |
8.2.2012, 17:02
#3052
а провода правильно то хоть подкинули? Я думаю да, ведь работало-то нормально все. Где-то месяц Сейчас что попробовали - соединили напрямик плюсовую клемму с АКБ и вывод с регулятора напряжения. Все исчезло. Лампа не мигает, напряжение как вкопанное 14,5в и с нагрузкой и без. Обрыли весь этот участок проводки. Все перепроверили, перезачистили. Провод убираешь- опять равно лампа мигает-горит. И что это может быть? .... Все знакомые... Эхх... Найти бы тебе знакомого с осциллографом..... Все таки интересная шляпа, если вдруг решишь проблему - отпишись. П.С. А все таки попробуй, возьми провод метр где то, на оба конца обожми или припаяй мамки, откинь желтый провод с генератора и РС702 и вместо него кинь тот что сделал. П.П.С. И еще, запутался я - Цитата Пробовали и такое - тухнет Если желтый провод откинуть лампа загореться должна, а если этот провод на массу, тогда потухнуть. теперь и я уже с этими проводами запутался. Мозг кипит уже. Не помню что именно делали...но лампа тухла... |
8.2.2012, 17:03
#3053
под приборкой там ни че не коротит??
8.2.2012, 17:13
#3054
8.2.2012, 18:39
#3055
...Сейчас что попробовали - соединили напрямик плюсовую клемму с АКБ и вывод с регулятора напряжения. Все исчезло. Лампа не мигает, напряжение как вкопанное 14,5в и с нагрузкой и без. Обрыли весь этот участок проводки. Все перепроверили, перезачистили. Провод убираешь- опять равно лампа мигает-горит. И что это может быть?... Где-то плохой контакт в цепи: 15 контакт РН - 10 пред (сам и держатель с клеммами) - замок: контакты с 15 на 30/1 - АКБ.... Сообщение отредактировал Mitka - 8.2.2012, 18:39 |
8.2.2012, 18:45
#3056
Mitka привет!!
Но у него та зарядка не пропадала? |
8.2.2012, 18:50
#3057
Mitka привет!! Но у него та зарядка не пропадала? Привет! А напруга-то скачет... ИМХО, в замке дело или в подающем проводе с замка на 9-10 преды... Т.к. подкидывют провод на 15 контакт РН с АКБ (я так понял, оставляя на месте старый) - и все нормализуется. Сообщение отредактировал Mitka - 8.2.2012, 18:51 |
8.2.2012, 18:54
#3058
8.2.2012, 19:20
#3059
понял, значит надо копать цепь замок - предохранители......спасибо. Буду как-то сам ковырять, а то все "электрики" меня по сути уже "послали", а сам я с электрикой.....уж лучше див разберу-соберу....
Mitka привет!! Но у него та зарядка не пропадала? Привет! А напруга-то скачет... ИМХО, в замке дело или в подающем проводе с замка на 9-10 преды... Т.к. подкидывют провод на 15 контакт РН с АКБ (я так понял, оставляя на месте старый) - и все нормализуется. Да, старый провод не трогали. |
12.2.2012, 9:17
#3060
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 6.3.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 10529 Машина:Ваз-21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу спросить у форумчан. А то немножко подзабыл. Если снять тахометр (а лампа зарядки находится в нем) и ездииь без тахометра, будет ли заряжаться генератор? По-моему при выходе из строя лампы генератора, реле перестает подавать заряд на аккум. Или нет?
Сообщение отредактировал Гарыныч - 12.2.2012, 9:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 0:22 |
