304 страниц V  « < 151 152 153 154 155 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 8.2.2012, 15:05
Сообщение #3041
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(corvin73rus @ 8.2.2012, 14:47) *
....показывают 14,3-14,8.
С нагрузкой, без, на оборотах, на холостых?
Началось внезапно на трассе - и так и не прошло. Что может быть???
Самое простое, что могло случиться это спал желтый провод на реле РС702 и держится в кембрике и то есть контакт то нет.
А если есть тестер то проверь напряжения как писал тут.
corvin73rus
сообщение 8.2.2012, 15:22
Сообщение #3042
Из: Ульяновская обл.
Пользователь №: 41645
Машина:ВАЗ-21063
Без разницы, и с нагрузкой, и без. Начиная с 500 оборотов и до 4 тысяч. Больше не пробовал. Напряжение в этих пределах. Провода на бачке и рэле держатся мертво, не окислены, обжаты тоже хорошо. Еще раз повторюсь - проводка новая. Плюс ко всему менял рэле контрольной лампы заряда. Мерял тестером. На АКб (сейчас на холостых) 14,4 - на выходе рэле 14,4-14,5. Если газануть - то вольтаж от 14,3 до 14,8. Лампа зарядки горит постоянно. Да, еще забыл: масса на релюхе хорошая, контактная группа на замке зажигания новая (было дело, грешили на нее), плюсовой и минусовой провода от АКБ новый, все контакты зачищены.
Сообщение отредактировал corvin73rus - 8.2.2012, 15:30
сообщение 8.2.2012, 15:29
Сообщение #3043
___«Carabinieri»___
Цитата(corvin73rus @ 8.2.2012, 15:22) *
... Еще раз повторюсь - проводка новая.
Новая - это в магазине на полке, а в прошлом году это или недавно замененная или б/у
Мерял тестером.....Лампа зарядки горит постоянно.
Попробуй сейчас снять желтый провод с реле контроля заряда (РС702) - лампа потухнет?
Это за какую релюху ведется речь? за регулятор напряжения (на левом крыле) или за РС702 (на правом реле).
Сообщение отредактировал payalnikk - 8.2.2012, 15:31
corvin73rus
сообщение 8.2.2012, 15:33
Сообщение #3044
Машина:ВАЗ-21063
Пробовали и такое - тухнет. Масса хорошая на регуляторе напряжения. Ездил к электрику. Все прозвонил, промерял - почесал голову и сказал что перезаряда нету, и просто забей на эту лампу, или отключи ее. Но раз горит, значит что-то не нормально! Проводку меняли в середине ноября, брал в магазине, новую. Я сомневаюсь, что за 3 месяца она начнет разваливаться и т.д.
Сообщение отредактировал corvin73rus - 8.2.2012, 15:34
сообщение 8.2.2012, 15:49
Сообщение #3045
___«Carabinieri»___
Как один из вариантов (несмотря на то что генератор новый) - это обмотка статора генератора может подкорачивать на массу или плохой контакт в одном из диодов. Возможно нужно будет снять генератор и просмотреть обмотки на предмет сколов эмали провода, заодно провести ревизию соединений диодного моста и обмотки (подтянуть гайки и т.д.).
Забей на этого электрика и забудь туда дорогу.
П.С. Слушай, а напряжение не падает когда лампа загорается?
сообщение 8.2.2012, 15:57
Сообщение #3046
Спасибо сказали: 2231 раз
хм у удного тоже так было на копендасе,
и зарядка и лампа, но не так было соединено на реле.
corvin73rus
сообщение 8.2.2012, 16:06
Сообщение #3047
Машина:ВАЗ-21063
Извиняюсь, из головы вылетело. У меня близкий родственник работает в автомагазине запчастей. Брали у него генератор-близнеца и ставили на машину. Не изменилось ничего. Симптомы те же. А когда лампочка загорается то напряжение не меняется вообще. Т.е. заводишь - по бортовому напряжение скачет 14,3-14,8. Включаешь ближний - напряжение 14,3-14,5.
сообщение 8.2.2012, 16:12
Сообщение #3048
___«Carabinieri»___
Цитата(1300SL @ 8.2.2012, 15:57) *
...не так было соединено на реле.
В принципе вариант не плохой, вот только почему тогда оно раньше работало, ведь
Цитата(corvin73rus @ 8.2.2012, 16:06) *
.. Не изменилось ничего. Симптомы те же.
Полтергейст какой то, зарядка та норм.
Все таки спрошу еще раз реле РС702, то что на правом крыле менялось?
corvin73rus
сообщение 8.2.2012, 16:20
Сообщение #3049
Машина:ВАЗ-21063
Менялись обе рэлюхи. Та, что на левом(регулятор напряжения) менялась раз 7, наверное. Та, что на правом (рэле контрольной лампы зарядки) - дважды. На счет полтергейста - согласен. Все знакомые, кто в электрике хоть что-то понимают - примерно так и отвечают
сообщение 8.2.2012, 16:27
Сообщение #3050
а провода правильно то хоть подкинули?
Сообщение #3051
___«Carabinieri»___
Цитата(corvin73rus @ 8.2.2012, 16:20) *
.... Все знакомые...
Эхх... Найти бы тебе знакомого с осциллографом.....
Все таки интересная шляпа, если вдруг решишь проблему - отпишись.
П.С. А все таки попробуй, возьми провод метр где то, на оба конца обожми или припаяй мамки, откинь желтый провод с генератора и РС702 и вместо него кинь тот что сделал.
П.П.С. И еще, запутался я -
Если желтый провод откинуть лампа загореться должна, а если этот провод на массу, тогда потухнуть.
Сообщение отредактировал payalnikk - 8.2.2012, 16:28
corvin73rus
сообщение 8.2.2012, 17:02
Сообщение #3052
Машина:ВАЗ-21063
Я думаю да, ведь работало-то нормально все. Где-то месяц
Сейчас что попробовали - соединили напрямик плюсовую клемму с АКБ и вывод с регулятора напряжения. Все исчезло. Лампа не мигает, напряжение как вкопанное 14,5в и с нагрузкой и без. Обрыли весь этот участок проводки. Все перепроверили, перезачистили. Провод убираешь- опять равно лампа мигает-горит. И что это может быть?
теперь и я уже с этими проводами запутался. Мозг кипит уже. Не помню что именно делали...но лампа тухла...
сообщение 8.2.2012, 17:03
Сообщение #3053
под приборкой там ни че не коротит??
corvin73rus
сообщение 8.2.2012, 17:13
Сообщение #3054
Машина:ВАЗ-21063
Да не должно. По крайней мере внешне ничего не заметно....все держится. А как еще определить коротит там что-то или нет........?
сообщение 8.2.2012, 18:39
Сообщение #3055
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(corvin73rus @ 8.2.2012, 18:02) *
...Сейчас что попробовали - соединили напрямик плюсовую клемму с АКБ и вывод с регулятора напряжения. Все исчезло. Лампа не мигает, напряжение как вкопанное 14,5в и с нагрузкой и без. Обрыли весь этот участок проводки. Все перепроверили, перезачистили. Провод убираешь- опять равно лампа мигает-горит. И что это может быть?...
Где-то плохой контакт в цепи: 15 контакт РН - 10 пред (сам и держатель с клеммами) - замок: контакты с 15 на 30/1 - АКБ....
Сообщение отредактировал Mitka - 8.2.2012, 18:39
сообщение 8.2.2012, 18:45
Сообщение #3056
___«Carabinieri»___
Mitka привет!!
Но у него та зарядка не пропадала?
сообщение 8.2.2012, 18:50
Сообщение #3057
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(payalnikk @ 8.2.2012, 19:45) *
Mitka привет!!
Привет! А напруга-то скачет... ИМХО, в замке дело или в подающем проводе с замка на 9-10 преды... Т.к. подкидывют провод на 15 контакт РН с АКБ (я так понял, оставляя на месте старый) - и все нормализуется.
Сообщение отредактировал Mitka - 8.2.2012, 18:51
сообщение 8.2.2012, 18:54
Сообщение #3058
___«Carabinieri»___
Сообщение отредактировал payalnikk - 8.2.2012, 18:55
corvin73rus
сообщение 8.2.2012, 19:20
Сообщение #3059
Машина:ВАЗ-21063
понял, значит надо копать цепь замок - предохранители......спасибо. Буду как-то сам ковырять, а то все "электрики" меня по сути уже "послали", а сам я с электрикой.....уж лучше див разберу-соберу....
Mitka привет!!
Да, старый провод не трогали.
Гарыныч
сообщение 12.2.2012, 9:17
Сообщение #3060
Из: Челябинск
Пользователь №: 10529
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Хочу спросить у форумчан. А то немножко подзабыл. Если снять тахометр (а лампа зарядки находится в нем) и ездииь без тахометра, будет ли заряжаться генератор? По-моему при выходе из строя лампы генератора, реле перестает подавать заряд на аккум. Или нет?
Сообщение отредактировал Гарыныч - 12.2.2012, 9:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:58
