304 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
Рейтинг 4 V
***MONSTR***
сообщение 8.2.2012, 10:42
Сообщение #3021
Пользователь №: 51190
Цвет:морской волны
Цитата(1300SL @ 8.2.2012, 11:20) *
на ровной площадке, авто стоит, когда смотришь?
после пробега сразу глядишь или после того как с часик постоит или долгое время стояла?
и сколько пробежал от заливки-лета. до обнаружения???
На ровной стоит,уровень смотрю на "холодную".
Пробег,примерно,3000км.
сообщение 8.2.2012, 10:52
Сообщение #3022
Спасибо сказали: 2231 раз
свечи в масле?
потеки по блоку есть?
да, и масло то сжимается но не настолько...
компрессия по цилиндрам какая?
***MONSTR***
сообщение 8.2.2012, 11:04
Сообщение #3023
Цвет:морской волны
Цитата(1300SL @ 8.2.2012, 11:52) *
свечи в масле?
Свечи сухие,подтеков нет,компрессия нет возможности померить.
сообщение 8.2.2012, 11:16
Сообщение #3024
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Мужики, чето вы не втему тут дискуссии разводите.
***MONSTR*** загляни хотя бы в эту тему. Эмульсия сейчас у многих появляется, влажность высокая. Не парься, посмотри после хорошего прогрева двигателя.
senya_ya
сообщение 8.2.2012, 11:31
Сообщение #3025
Из: Переяслав-Хмельницкий
Пользователь №: 47220
Машина:2106, Scorpio
Цвет:Беж, синий
Всем привет! У меня такая проблема, зарядка есть, но на холостых лампочка негорит а где-то после 1400 об\мин начинает гореть,но зарядка НЕПРОПАДАЕТ!! В чом подвох?
сообщение 8.2.2012, 11:41
Сообщение #3026
___«Carabinieri»___
Цитата(senya_ya @ 8.2.2012, 11:31) *
В чем подвох?
Возможно короткие щетки, возможно перезаряд...
А как опеределяется что зарядка не пропадает?
Сообщение отредактировал payalnikk - 8.2.2012, 11:42
***MONSTR***
сообщение 8.2.2012, 11:51
Сообщение #3027
Цвет:морской волны
Ок,спасибо.
А что по поводу постоянного кипения акума можешь сказать?
Сообщение отредактировал ***MONSTR*** - 8.2.2012, 11:52
сообщение 8.2.2012, 12:05
Сообщение #3028
___«Carabinieri»___
Цитата(***MONSTR*** @ 8.2.2012, 11:51) *
А что по поводу постоянного кипения акума....
Перезаряд однако :) Вижу менял РН и 10-й предохранитель менял, но не мешает еще почистить держатель предохранителя.
Тестер я так понимаю тоже есть. ЗАмерь напряжение на самих выводах АКБ, потом замерь напряжение на самом генераторе (30-м болте), сверь показания, если отличаются ищи где плохой контакт в цепи АКБ-генератор. Далее проверь напряжение на 15-м выводе РН, если оно отличается от напряжения на АКБ более чем на 0,5 вольта, проверяй где оно падает по цепи АКБ-РН.
Хотя новый РН может быть брак.
Еще вариант, но это редкость - замыкание обмоток ротора на корпус.
***MONSTR***
сообщение 8.2.2012, 12:28
Сообщение #3029
Цвет:морской волны
Ок,спасибо.
Последний вопрос про масло не по теме-чем грозит масло в кастрюле и на воздушном фильтре,если ничего не делать,а если делать,то что?
senya_ya
сообщение 8.2.2012, 12:56
Сообщение #3030
Цвет:Беж, синий
В чем подвох?
Стоит индикатор зарядки в салоне. перезаряда нет
Сообщение отредактировал senya_ya - 8.2.2012, 12:56
сообщение 8.2.2012, 13:01
Сообщение #3031
___«Carabinieri»___
И сколько он показывает когда лампочка мигает?
Ну тогда смотри щетки. Параллельно можешь посмотреть состояние 10-го преда и его держателя.
senya_ya
сообщение 8.2.2012, 13:09
Сообщение #3032
Цвет:Беж, синий
13,8-14.0 щётки новые, предохранители ножковые.
сообщение 8.2.2012, 13:14
Сообщение #3033
___«Carabinieri»___
Цитата(senya_ya @ 8.2.2012, 13:09) *
13,8-14.0 щётки новые...
Если напряжение реально 13,8-14,0 вольт (не плохо бы замерять тестером), то проблема не с зарядкой, а с контролем зарядки, а именно цепи реле РС702.
сообщение 8.2.2012, 13:15
Сообщение #3034
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
От чего может мокреть область АКБ в раене пробок,зарядка без нагрузки 14.6
сообщение 8.2.2012, 13:22
Сообщение #3035
___«Carabinieri»___
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.2.2012, 13:15) *
От чего может мокреть область АКБ...
Могу предполжить, что емкость АКБ уменьшилась, и ток выдаваемый генератором для заряда АКБ стал великоват.
Но по мне 14,6 это многовато для свинцового АКБ, для Са - в самый раз
сообщение 8.2.2012, 13:26
Сообщение #3036
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ясно,спасибо.
сообщение 8.2.2012, 13:54
Сообщение #3037
У меня сейчас зарядка вообще 14,7-15,3 взависимости от температуры акб, ниче не потеет, летом да.
senya_ya
сообщение 8.2.2012, 14:04
Сообщение #3038
Цвет:Беж, синий
а ето не много???
corvin73rus
сообщение 8.2.2012, 14:47
Сообщение #3039
Из: Ульяновская обл.
Пользователь №: 41645
Машина:ВАЗ-21063
Ребят, у меня тоже с этой поганой лампой проблема. Мигает или горит постоянно (когда как), при включении потребителей не тухнет. Генератор абсолютно новый, АКБ новая. В салоне стоит вольтметр от УАЗа и бортовой БК-06. Так вот напряжение оба показывают 14,3-14,8. Перепробовал где-то штук 6 регуляторов напряжения - никакого толка. Предохранители тоже поджимал и подчищал. Не помогло. Все провода и клеммы - в идеальном состоянии (проводка менялась в прошлом году). Началось внезапно на трассе - и так и не прошло. Что может быть???
сообщение 8.2.2012, 15:03
Сообщение #3040
На бачке тормозухи провода на месте?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 0:09
