98 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
ant-bear
сообщение 9.2.2012, 8:51
Сообщение #961
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Цитата(Vitalie @ 9.2.2012, 11:23) *
ant-bear прошу ваши коментарии как специалиста.
Ну я к сожалению не специалист, но комментарий оставлю:
Когда подсос вытянут - воздушная заслонка закрывается, а дроссельная приоткрывается. Собственно говоря получаем дикое переобогащение чтобы завести двигатель. Нам важен именно этот момент - момент пуска.
Итак, вытянули вы подсос, перекрыли воздушную заслонку, и маслаете стартером, ну не откуда брать воздух карбюратору, создает он разряжение в редукторе, мембраны (холодные, очень холодные, - 20 ведь) толком не обладают гибкостью и эластичностью и нехотя открывают клапан вторичной камеры редуктора и дают порцию газа в карбюратор. Двигатель заводится итд. Мембраны просто подвергаются эдакому пневмо-удару.
Так вот смысл тут в том, что мембраны в редукторе работают только при положительных температурах нормально. В итоге можешь со временем поимень потерю эластичности мембран в принципе или разрыв - установка ремкомплекта.
И вообще не имейте привычку заводить машину на газу с подсосом. Лучше немного газку прерывисто, как завели - прогазовали (не сильно, до 1500 оборотов, чтобы в редукторе установилось нужное разряжение для работы) и все, редуктор ловит холостые и работает.
И еще совет, тоже не как от специалиста, скорее опыт моего отца. Старайтесь на все длительные стоянки (ночью прежде всего) оставлять машину на бензине. В газу тоже много каки, а также в карб летят каки с шланга отвода картерных газов. Газ не может растворить всю эту гадость, а вот бензин может. Плюс с бензином карбюратор не сухой стоит, а это тоже хорошо.
Сообщение отредактировал ant-bear - 9.2.2012, 8:53
ant-bear
сообщение 25.2.2012, 7:59
Сообщение #962
Цвет:Мурена
Цитата(Seruogin @ 3.2.2012, 1:09) *
Кстати если что по газу спрашивайте. Я профессионально газом занимаюсь.
Никто и не ответил:(
Есть ли у кого информация по правильной настройке второй камеры? Заколебался, на трассе регулировал - без толку. Когда вторая камера открывается ( а она открывается, это точно) то машину как будто за бампер держат). Причем на низах если гашетку в пол - то прет отлично, колеса портит.... А вот если на 80 - хоть ты тресни!
Многие не парятся, экономят, но меня это достало, особенно на обгонах на трассе...
STEPA 62
сообщение 25.2.2012, 9:37
Сообщение #963
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Я так понял речь идёт вот о таком дозаторе?
Стоял у меня такой конструктив, но современем я перешёл на вот такой и забыл.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 25.2.2012, 9:38
ant-bear
сообщение 25.2.2012, 9:58
Сообщение #964
Цвет:Мурена
Именно!
А как же регулировка, у второй камеры и потребление другое...
Как вообще себя машинка ведет? Кушает хорошо на двух колодцах когда ездит?
ant-bear
сообщение 25.2.2012, 18:40
Сообщение #965
Цвет:Мурена
купил сегодня тройник-дозатор с одним регулировочным винтом. Еще не ставил, но вот подул в него, а он продувается через винт. Что делать то? Хотя там давления газа и не должно быть, работает то система под разряжением. Но ведь газ...
сообщение 25.2.2012, 18:42
Сообщение #966
Спасибо сказали: 2231 раз
да на месте надо было подуть - проверить...
сообщение 25.2.2012, 18:44
Сообщение #967
Ставить.Газ будет проходить.
ant-bear
сообщение 25.2.2012, 19:02
Сообщение #968
Цвет:Мурена
дык вот, дурнул...
будет то будет, но ведь он может также проходить и в подкапотное... А еще воздух может сосать. Может на резьбу герметиком? или я извращенец?)
сообщение 25.2.2012, 19:04
Сообщение #969
А,не так понял..если с винта воздух идет-конечно меняй..гермет смысла нету,крутить то надо,да и ненадежно будет.
ant-bear
сообщение 25.2.2012, 19:57
Сообщение #970
Цвет:Мурена
спасибо, поменяю - отпишусь, есть эффект или нет)
STEPA 62
сообщение 26.2.2012, 1:01
Сообщение #971
Из: Рязанщина
Значит так, стоял у меня на семерошном карбюре такой смеситель, как многие ставят в виде проставки в карбюраторе. Скажу следующее, что от этой проставки плюс только в том, что карбюратор не загрезняется от газа. Катался я на этой системе не очень долго, потому как не понравилась мне тяга и набор скорости и соответственно регулировка тройником на каждую камеру. Потом решил себе поставить смеситель. который устанавливается сверху карбюратора. Минус только ощутил в том, что карбюр современем быстро загрезняется, но тяга и набор скорости просто великолепна и сответственно регулировка одним винтом. Так что решать каждому для себя что и как лучше. На газу катаюсь с 2000 года, за это время газ оборудование было на всех моих 4х автомобилях и накатал в общей сложности на каждой по 150-200 тыс. Самое гланое ненужно вестись на то,что говорят установщики газового оборудования, что можно двумя дозаторами хорошо экономить на расходе топлива. Гон полнейший, сколько для двигателя нужно топлива, столько и нужно ему давать в противном случае прогар выпускных клапанов на обеднённой смеси вам гарантирован. Вещаю это из собственного опыта. У меня сейчас ваз 2105 82*66 голова просажена на 0.8 мм, дозатор откручен практически на всю. Тяга великолепная расход 10л на 100км. И как бы кто не говорил расход в полне такой какой должен быть. ИМХО
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 26.2.2012, 1:02
ant-bear
сообщение 27.2.2012, 9:36
Сообщение #972
Цвет:Мурена
Сегодня съездил в магазин, попросил поменять на другой, а они все продуваются... Ради интереса взял еще и тройник с двумя винтами - тоже самое... В общем плюнул, взял тот, который хуже продувался. Поставил. Машина завелась сразу, поднастроил (настраивать, кстати, немного трудней, по крайней мере меньше чувствуется граница перехода переобагатил - обеднил. Толком еще не ездил, но пока нравится.
нашел только немного о таких смесителях, и в основном для солексов. Проблема - засорение жиклеров и все отсюда втекающие. Хотя придерживаюсь соглашусь, про динамику и мощность пишут, что это более правильно, нежели ставить проставку. Может, хотя бы примерно покажете что за смеситель, как выглядит?
Vitalie
сообщение 1.3.2012, 9:22
Сообщение #973
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
Вобщем юзаю с проставкой на 1 камере, все отл провалов нет особ все нормализовалось, когда вакум трубку заменил от редуктора до коллектора. Рсход 11-12 по смешанке
SlaVяN
сообщение 1.3.2012, 21:16
Сообщение #974
Из: Тюмень
Пользователь №: 4355
Машина:ВАЗ - 21061
Цвет:Вишневый
Всем доброго времени суток! Есть вопорсик) У меня тоже стоит ГБО, я прокапиталил движку, наездил уже 800 км на бензине, когда можно переходить на газ?
Vitalie
сообщение 13.3.2012, 14:14
Сообщение #975
Цвет:баклажан
хоть прям сейчас
Товарищи.) когда переключаю с бенза на ГАЗ и с газу на бенз, стабильно обороты падают на ноль, те такое ощущение что искра пропадает, типа электрика отключается.Те даж на ходу едеш, переключатель переключиш, машина дернется, тахометр скакнет, хотя по логике одно топливо заменится на другое может плавно. Вопрос у всех так сделано? и если сделано то зачем? я себе не нашел ответа зачем отрубать искру...
STEPA 62
сообщение 13.3.2012, 19:12
Сообщение #976
Из: Рязанщина
хоть прям сейчас
Так и должно быть. Едешь на бензине переключаешь тумблер в нейтральное положение вырабатываешь весь бензин оставшийся в поплавковой камере карбюратора, как только начинает глохнуть мотор сразу переключаешь на газ. Всё больше делать ничего не нужно.
Надо с первых дней жизни двигателя катать его на газу. Бензин только для прогрева.
Vitalie
сообщение 16.3.2012, 10:43
Сообщение #977
Цвет:баклажан
Немножко непр наверно обяснил, с нейтральным положением переключателя все понятно. Вся проблема какрас в момент переключения с газа на нейтраль и с бенза на нейтраль, а когда с нейтрали переключаеш на бенз или газ то все ок. Те выглядит это так: работает авто на бензике щелкаем в нейтраль клавишу, в момент преключения на долю секунды стрелка тахометра падает на ноль и соотв двиг затухает (каку бы провал происходит) далее двиг работает в нейтральном положении клавиши дожигая бенз в карбе и если сейчас переключить обратно на бензик то такого провала не происходит! Сделано это специально (конструктивно или это мож побочный дефект какой происходит в момент отключения соленоидов клапанов) Просто на ходу если в (нейтраль переключать) то этот провал очень ощутим в виде резкого торм двига и звоном бряком всей трансмисси что явно не гуд. Вопрос у всех так ? и зачем так? если так)))
dimonich03418121
сообщение 22.3.2012, 14:42
Сообщение #978
Из: Тольятти
Пользователь №: 29414
Цвет:черный
я тоже ездил со смесителем проставкой. Постоянно где то подсасывало.. все что можно было герметиком залил один фиг.Начитался всякой инфы на сайтах решил ставить себе другой смеситель.. Грибком его называют.. тот что поверх карба ставится... ну и помогло .... ехать лучше стало.. расход зимой 11-13 л. по городу. Не маленький конечно но у меня на бензе 10 летом брала она стабильно.Хотел так же поставить кран-дозатор на 2 камеры раздельно.. но меня отговорили на станции.. много гемора по настройке мол... поставил с одним выходом.. едет в принципе норм.. я доволен..
сообщение 26.3.2012, 21:26
Сообщение #979
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
любителям газа посвящается http://www.youtube.com/watch?v=tI5a0cPqnFs...feature=related rofl.gif перенесите в тему про газ плиз !
Сообщение отредактировал NeonKIR - 26.3.2012, 21:27
flat
сообщение 26.3.2012, 21:42
Сообщение #980
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
<censored> мне смешно почему то писец))))))))))))Хотя сам на газу катаюсь!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 10:51
