7.2.2012, 14:32
#3001
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 26.4.2010 Из: Алтайский край Пользователь №: 30888 Машина:ВАЗ21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите пожалуйся что может быть и из за чего зависит у меня стоит реле-регулятор 591.3702 с индикаторными лампочками (зеленая и красная ).вычитал что когда горят красная и зеленая одновременно все нормально...у меня же такая история на холостом горит только красная, оборотов добавляю загорается зеленая и мерцает при этом ? Почему такое бывает?В салоне стоит вольтметр зарядку всегда показывает..но тоже странно, завел поездил постепенно уменьшается зарядка особенно когда фары работают...сначала с легкостью напряжение увеличивается по мере увеличение оборотов потом падает и так далее...или же это нормальное явление ?как бы почистил на генераторе провода прикрутил крепко все равно... такое ощущение что генератор на холостом не дает зарядки АКБ.
7.2.2012, 14:35
#3002
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а если подкинуть?
ведь там же есть цепи измерения. кстати ссылкой на сей девайс "ОКТАН" поделитесь, хоть в инете гляну что за зверь... |
7.2.2012, 14:48
#3003
Ребят подскажите пожалуйся что может быть и из за чего зависит у меня стоит реле-регулятор 591.3702 с индикаторными лампочками (зеленая и красная ).вычитал что когда горят красная и зеленая одновременно все нормально...у меня же такая история на холостом горит только красная, оборотов добавляю загорается зеленая и мерцает при этом ? Почему такое бывает?В салоне стоит вольтметр зарядку всегда показывает..но тоже странно, завел поездил постепенно уменьшается зарядка особенно когда фары работают...сначала с легкостью напряжение увеличивается по мере увеличение оборотов потом падает и так далее...или же это нормальное явление ?как бы почистил на генераторе провода прикрутил крепко все равно... такое ощущение что генератор на холостом не дает зарядки АКБ. Показания вольтметра на разных режимах какие? |
7.2.2012, 14:57
#3004
Цитата добавляю загорается зеленая и мерцает при этом нормально.главное теперь Х.Х. выставить так что бы и зеленая горела постоянно. Цитата .но тоже странно, завел поездил постепенно уменьшается зарядка АКБ имеет свойство заряжаться. и в системе происходит типа баланс. и от АКБ подъедает не много, ну и генератор помогает... Цитата такое ощущение что генератор на холостом не дает зарядки АКБ. и не дает, раз у тебя: Цитата добавляю загорается зеленая нет зарядки на данный момент на Х.Х.почисти не только клеммы на гене, но и на АКБ, и посмотри предохранители, очистить и т.д №9-10 |
7.2.2012, 15:00
#3005
Ребят подскажите пожалуйся что может быть и из за чего зависит у меня стоит реле-регулятор 591.3702 с индикаторными лампочками (зеленая и красная ).вычитал что когда горят красная и зеленая одновременно все нормально...у меня же такая история на холостом горит только красная, оборотов добавляю загорается зеленая и мерцает при этом ? Почему такое бывает?В салоне стоит вольтметр зарядку всегда показывает..но тоже странно, завел поездил постепенно уменьшается зарядка особенно когда фары работают...сначала с легкостью напряжение увеличивается по мере увеличение оборотов потом падает и так далее...или же это нормальное явление ?как бы почистил на генераторе провода прикрутил крепко все равно... такое ощущение что генератор на холостом не дает зарядки АКБ. Показания вольтметра на разных режимах какие? У меня вольтметр от Уазика.Вот Прихожу утром машина холодная, завожу показывает крайнее положение в зоне зарядки когда завелся по мере прогрева и поездки стрелка, прибора начинает откланяться к началу зоны зарядки и так далее, потом останавливается на 12(т.е. первая белая полоска) с фарами вечером хоп и уходит к красной полоски когда на холостом стоит работает в пробки на светофоре,обороты прибавляю выше 12 (первой белой полоски) не поднимается.на клеммах АКБ замерял было 13,9 - 14,02 вот и стоит так вот дергается...в этом диапазоне.. |
7.2.2012, 15:07
#3006
по меряй мультиметром...
7.2.2012, 15:12
#3007
Цитата почисти не только клеммы на гене, но и на АКБ, и посмотри предохранители, очистить и т.д №9-10 Чистил все чистенько, предохранители (блок от волги стоит, т.е ножевые) Мультиметром и мерил...Шайтан арба все это)))) |
7.2.2012, 15:16
#3008
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.2.2012 Из: Иркутск Пользователь №: 63771 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет народ.
Кто нить сталкивался с такой проблемой!?!?!?! Оторвался проводок на бочке с тормозной жидкостью... У меня загорелась лампочка заряда аккума, я думал что с генератором проблемы, заменил ремень, щетки, все ровно лампочка горела...думал уже генератор менять, так как жучка 87 года, генератор родной стоит. Но вчера случайно заметил, что проводок еле держиться (который к бочку с тормозухой идет), поменял клему, подсоединил... Завел жучку и вуаля, каким то чудом потухла лампочка заряда аккума... Для проверки взял отсоединил этот проводок от бочка с тормозухой, завел жучку и лампочка опять аккума загорелась...подсоединил, опять потухла. Кто нить может подсказать, как связана лампочка аккума с бачком тормозухи? заранее спс )))) или у меня просто коротят провода?!?!?! |
7.2.2012, 15:30
#3009
Вроде так и должно быть, писали где-то тут об этом, связи не знаю, пока....
7.2.2012, 15:31
#3010
ок, спс :)
7.2.2012, 15:35
#3011
угу, пжлст...
7.2.2012, 15:46
#3012
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.5.2011 Пользователь №: 51190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:морской волны Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а если подкинуть? ведь там же есть цепи измерения. кстати ссылкой на сей девайс "ОКТАН" поделитесь, хоть в инете гляну что за зверь... http://gosudar1.narod.ru/default.htm?/oktan.htm |
7.2.2012, 19:21
#3013
Кто нить может подсказать, как связана лампочка аккума с бачком тормозухи? заранее спс )))) или у меня просто коротят провода?!?!?! Контрольная лампочка АКБ через реле РС-702 связана оранжевым проводком с бачком тормозухи, попутно прицепляя еще электромагнитный клапан карбюратора (ЭМК, если оный присутствует). Т.е. при вкл. зажигания, напряжение поступает сначала на бачек, а уже с него на ЭМК и реле контрольной лампы АКБ. |
7.2.2012, 19:28
#3014
У меня на служебной оторван провод от бачка, временно, и все норм, или схемы разные ?
7.2.2012, 19:37
#3015
У меня на служебной оторван провод от бачка, временно, и все норм, или схемы разные ? Смотря как и какой проводок оторван... На бачке две клеммы: на одной клемме зажаты два проводка, на второй - один. Если оторвана или отключена клемма с одним проводком (уходит на лампочку тормозухи на панельке бороды), то ничего страшного - лампочка тормозухи не будет загораться. Если отключена клемма с двумя проводками, но проводки обжаты и не оторваны, то тоже ничего - опять не горит только лампочка. А вот если с зажима клеммы отлетел один из проводков, то наступают все перечисленные проблемы... |
7.2.2012, 19:46
#3016
Ясно, спасибо.
8.2.2012, 9:55
#3017
Добрый день! Возникла проблема-идет постоянный перезаряд аккумуляторной батареи,стоит ОКТАН-4,показывает напругу 15-15.5,даже на холостых. Реле регулятора поменял,10й предохранитель тоже. Подскажите,будьте любезны или если было-киньте ссылку,если не затруднит) Заранее благодарен. Проверь для начала тестером (вольтметром) прямо на аккуме при заглушенной машине, потом заведи и проверь еще раз, дай обороты и замерь еще раз, во втором и третьем случае не должно превышать 14,4 вольта насколько помню (норма кажись13,5 - 14,4), на заглушенном не ниже 12 вольт. Если выше, то только реле регулятора менять, очень много бракованных их продается. Вся фишка в том, что замерять надо именно на АКБ и желатьльно стрелочным тестером, цифровой в принципе тоже нормально. Ок,проверю-отпишусь. Сегодня ток добрался до тестера-при заглушенном моторе 13.8,на заведенном 14.8,на оборотах 14.9 Народ,помогите! Добавилась еще проблема-на масляно щупе белая наледь,на крышке горловины тоже самое,на крышке "кастрюли" масло,уровень масла падает! |
8.2.2012, 10:06
#3018
ну а пробег какой? ты проедь с 30км на нормально прогретом движке и "белой хрени" не будет. это конденсат...
а вот кастрюля в масле, не есть гуд. чисть для начала сапун. а после пробега кстати выверни свечи сфоткай и в теме выложи,соответствующей. кстати уже открыл бы тему про свою тачку. и там бы вопросы задавал (общие). а то вопросы не в тему пишешь в совсем другой теме. то бишь по конкретному случаю писать нужно в конкретной теме -фух... да и уровень масла как падает? с чего взял? литр на 100км? |
8.2.2012, 10:16
#3019
8.2.2012, 10:20
#3020
на ровной площадке, авто стоит, когда смотришь?
после пробега сразу глядишь или после того как с часик постоит или долгое время стояла? и сколько пробежал от заливки-лета. до обнаружения??? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 13:43 |
