304 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
Рейтинг 4 V
4VIK4
сообщение 7.2.2012, 14:32
Сообщение #3001
Из: Алтайский край
Пользователь №: 30888
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Ребят подскажите пожалуйся что может быть и из за чего зависит у меня стоит реле-регулятор 591.3702 с индикаторными лампочками (зеленая и красная ).вычитал что когда горят красная и зеленая одновременно все нормально...у меня же такая история на холостом горит только красная, оборотов добавляю загорается зеленая и мерцает при этом ? Почему такое бывает?В салоне стоит вольтметр зарядку всегда показывает..но тоже странно, завел поездил постепенно уменьшается зарядка особенно когда фары работают...сначала с легкостью напряжение увеличивается по мере увеличение оборотов потом падает и так далее...или же это нормальное явление ?как бы почистил на генераторе провода прикрутил крепко все равно... такое ощущение что генератор на холостом не дает зарядки АКБ.
сообщение 7.2.2012, 14:35
Сообщение #3002
Спасибо сказали: 2231 раз
а если подкинуть?
ведь там же есть цепи измерения.
кстати ссылкой на сей девайс "ОКТАН" поделитесь, хоть в инете гляну что за зверь...
сообщение 7.2.2012, 14:48
Сообщение #3003
Показания вольтметра на разных режимах какие?
сообщение 7.2.2012, 14:57
Сообщение #3004
нормально.главное теперь Х.Х. выставить так что бы и зеленая горела постоянно.
АКБ имеет свойство заряжаться.
и в системе происходит типа баланс. и от АКБ подъедает не много, ну и генератор помогает...
и не дает, раз у тебя:
нет зарядки на данный момент на Х.Х.
почисти не только клеммы на гене, но и на АКБ, и посмотри предохранители, очистить и т.д №9-10
4VIK4
сообщение 7.2.2012, 15:00
Сообщение #3005
Из: Алтайский край
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
У меня вольтметр от Уазика.Вот Прихожу утром машина холодная, завожу показывает крайнее положение в зоне зарядки когда завелся по мере прогрева и поездки стрелка, прибора начинает откланяться к началу зоны зарядки и так далее, потом останавливается на 12(т.е. первая белая полоска) с фарами вечером хоп и уходит к красной полоски когда на холостом стоит работает в пробки на светофоре,обороты прибавляю выше 12 (первой белой полоски) не поднимается.на клеммах АКБ замерял было 13,9 - 14,02 вот и стоит так вот дергается...в этом диапазоне..
сообщение 7.2.2012, 15:07
Сообщение #3006
по меряй мультиметром...
4VIK4
сообщение 7.2.2012, 15:12
Сообщение #3007
Из: Алтайский край
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Чистил все чистенько, предохранители (блок от волги стоит, т.е ножевые) Мультиметром и мерил...Шайтан арба все это))))
СанёГ
сообщение 7.2.2012, 15:16
Сообщение #3008
Из: Иркутск
Пользователь №: 63771
Цвет:желто-белый
Привет народ.
Кто нить сталкивался с такой проблемой!?!?!?!
Оторвался проводок на бочке с тормозной жидкостью... У меня загорелась лампочка заряда аккума, я думал что с генератором проблемы, заменил ремень, щетки, все ровно лампочка горела...думал уже генератор менять, так как жучка 87 года, генератор родной стоит. Но вчера случайно заметил, что проводок еле держиться (который к бочку с тормозухой идет), поменял клему, подсоединил... Завел жучку и вуаля, каким то чудом потухла лампочка заряда аккума...
Для проверки взял отсоединил этот проводок от бочка с тормозухой, завел жучку и лампочка опять аккума загорелась...подсоединил, опять потухла.
Кто нить может подсказать, как связана лампочка аккума с бачком тормозухи? заранее спс ))))
или у меня просто коротят провода?!?!?!
сообщение 7.2.2012, 15:30
Сообщение #3009
Вроде так и должно быть, писали где-то тут об этом, связи не знаю, пока....
СанёГ
сообщение 7.2.2012, 15:31
Сообщение #3010
Из: Иркутск
Цвет:желто-белый
ок, спс :)
сообщение 7.2.2012, 15:35
Сообщение #3011
угу, пжлст...
***MONSTR***
сообщение 7.2.2012, 15:46
Сообщение #3012
Пользователь №: 51190
Цвет:морской волны
Цитата(1300SL @ 7.2.2012, 15:35) *
а если подкинуть?
http://gosudar1.narod.ru/default.htm?/oktan.htm
сообщение 7.2.2012, 19:21
Сообщение #3013
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Контрольная лампочка АКБ через реле РС-702 связана оранжевым проводком с бачком тормозухи, попутно прицепляя еще электромагнитный клапан карбюратора (ЭМК, если оный присутствует). Т.е. при вкл. зажигания, напряжение поступает сначала на бачек, а уже с него на ЭМК и реле контрольной лампы АКБ.
сообщение 7.2.2012, 19:28
Сообщение #3014
У меня на служебной оторван провод от бачка, временно, и все норм, или схемы разные ?
сообщение 7.2.2012, 19:37
Сообщение #3015
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Смотря как и какой проводок оторван... На бачке две клеммы: на одной клемме зажаты два проводка, на второй - один. Если оторвана или отключена клемма с одним проводком (уходит на лампочку тормозухи на панельке бороды), то ничего страшного - лампочка тормозухи не будет загораться. Если отключена клемма с двумя проводками, но проводки обжаты и не оторваны, то тоже ничего - опять не горит только лампочка. А вот если с зажима клеммы отлетел один из проводков, то наступают все перечисленные проблемы...
сообщение 7.2.2012, 19:46
Сообщение #3016
Ясно, спасибо.
***MONSTR***
сообщение 8.2.2012, 9:55
Сообщение #3017
Цвет:морской волны
Цитата(***MONSTR*** @ 6.2.2012, 16:39) *
Цитата(***MONSTR*** @ 27.1.2012, 14:02) *
Цитата(sergeyaminov @ 27.1.2012, 6:20) *
Цитата(***MONSTR*** @ 26.1.2012, 20:44) *
Добрый день!
Возникла проблема-идет постоянный перезаряд аккумуляторной батареи,стоит ОКТАН-4,показывает напругу 15-15.5,даже на холостых.
Реле регулятора поменял,10й предохранитель тоже.
Подскажите,будьте любезны или если было-киньте ссылку,если не затруднит)
Заранее благодарен.
Проверь для начала тестером (вольтметром) прямо на аккуме при заглушенной машине, потом заведи и проверь еще раз, дай обороты и замерь еще раз, во втором и третьем случае не должно превышать 14,4 вольта насколько помню (норма кажись13,5 - 14,4), на заглушенном не ниже 12 вольт. Если выше, то только реле регулятора менять, очень много бракованных их продается. Вся фишка в том, что замерять надо именно на АКБ и желатьльно стрелочным тестером, цифровой в принципе тоже нормально.
Ок,проверю-отпишусь.
Сегодня ток добрался до тестера-при заглушенном моторе 13.8,на заведенном 14.8,на оборотах 14.9
Народ,помогите!
Добавилась еще проблема-на масляно щупе белая наледь,на крышке горловины тоже самое,на крышке "кастрюли" масло,уровень масла падает!
сообщение 8.2.2012, 10:06
Сообщение #3018
ну а пробег какой? ты проедь с 30км на нормально прогретом движке и "белой хрени" не будет. это конденсат...
а вот кастрюля в масле, не есть гуд. чисть для начала сапун.
а после пробега кстати выверни свечи сфоткай и в теме выложи,соответствующей.
кстати уже открыл бы тему про свою тачку. и там бы вопросы задавал (общие).
а то вопросы не в тему пишешь в совсем другой теме. то бишь по конкретному случаю писать нужно в конкретной теме -фух...
да и уровень масла как падает? с чего взял? литр на 100км?
***MONSTR***
сообщение 8.2.2012, 10:16
Сообщение #3019
Цвет:морской волны
Ну,летом залил-было немного выше максимума,сегодня ниже минимума.
сообщение 8.2.2012, 10:20
Сообщение #3020
на ровной площадке, авто стоит, когда смотришь?
после пробега сразу глядишь или после того как с часик постоит или долгое время стояла?
и сколько пробежал от заливки-лета. до обнаружения???
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:10
