60 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Cavallina di Amarena, династия продолжается))
сообщение 17.1.2012, 15:52
Сообщение #561
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Насчет снега не знаю - по дождю ехали.
сообщение 6.2.2012, 17:08
Сообщение #562
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Как я был Сам-Себе-Злобным-Бакланом.
На выходных съездили под Арзамас. Как потом оказалось, к раннему утру субботы там было -30, так что свежекупленный намордник оказался весьма кстати.
Машина вела себя без нареканий (закидоны неотрегулированного пускового устройства не в счет), а вот мой организм отнесся к идее столь морозного дальняка весьма скептически.
Ошибка номер раз - непосредственно перед поездкой надо было поесть.
Ошибка номер два - при полностью открытой печке очень мало пил. Хотя явно и не потел, но 0,5л на 7 часов в пересушенном воздухе - получается, чертовски мало.
Следствие - на подъезде к точке голова гудит, живот болит, и ничего не хочется. Обезвоживание. Но это я потом уже понял, а на тот момент принял за утомление с голодухи и недосыпа. И немедленно совершил
Ошибку номер три - недостаточно утеплившись (поленился накинуть верхнюю куртку), побежал искать официальный въезд в пансионат с охранником и воротами (сперва уткнулся в служебный). Кто ж знал, что -30 на дворе?
В итоге 12 часов озноба, и никак не пропотеть, слабость, предангинное состояние, медпункт, таблетка, ингаляция, ура, появился аппетит, и мы снова бодры и веселы настолько, чтобы пинками подгонять тормозящих с погрузкой пассажиров. К Владимиру на обратном пути, правда, голова снова загудела.
Вывод: стремление к высокой средней скорости и "выехать пораньше", конечно, хорошо, но не такими средствами (старался меньше пить, чтобы меньше останавливаться, перед стартом пожалел полчаса на ужин).
А симптомы обезвоживания прошли вот только сейчас.
P.S. Отрезок Вязники-Гороховец - полная дрянь по качеству дорожного покрытия. В обе стороны.
сообщение 7.2.2012, 12:43
Сообщение #563
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
В нижегородскую губернию ездили\ездите?
Сообщение отредактировал Kedr - 7.2.2012, 12:43
сообщение 7.2.2012, 13:22
Сообщение #564
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ага, на ВолК съездили.
сообщение 7.2.2012, 13:29
Сообщение #565
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Кстати насчет намордника, в прошлом году я поменял термостат, и теперь зимой температура даже в 20 градусный мороз при скорости 100км\ч держится около отметки 90.
Так что все эти намордники - чушь ))))
Сообщение отредактировал Kedr - 7.2.2012, 13:30
сообщение 7.2.2012, 13:33
Сообщение #566
Спасибо сказали: 2231 раз
а чем, занимаетесь если не секрет, что катаетесь по стране, как понял я.
сообщение 7.2.2012, 13:44
Сообщение #567
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Kedr, учитывая, что у меня Vernet с ранним открытием, для меня - не чушь. К тому же, при этих -20 (против моих -30) ты печку на полную врубаешь или нет? Тоже фактор, между прочим.
1300SL, да чем только не занимаемся)) В Казань и под Арзамас ездили на события ролевой направленности, Айрен в постановках выступала, а я так, любопытствующий, ну и умеренно скоростной транспорт (огорчаюсь, если средняя по маршруту падает ниже 70км/ч) вне зависимости от всяких расписаний.
Да, совершенно вылетело из головы. Во время поездки одометр перевалил отметку 140 000.
сообщение 7.2.2012, 16:48
Сообщение #568
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Печка на первой и на второй скорости, и всё окей, 3 мм не доходит до отметки 90. Вот если вентилятор печки включить во время прогрева, прогрев будет долгим. Термостат Luzar, в интернете отзывы о нем плохие видел. Мой пока норм справляется, с учетом того что до этого стоял заводской, который 7 лет проработал и в итоге открывал магистраль на радиатор на середине между 90 и 130 rofl.gif
сообщение 7.2.2012, 17:18
Сообщение #569
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Я имел в виду степень открытия крана отопителя и манипуляции заслонкой забора внешнего воздуха.
У меня в -25...-30 при кране на полную и закрытом наморднике на скорости выше 80 при открытой заслонке печка откровенно выстужалась набегающим потоком даже без вентилятора (температура ОЖ 80, обдува хватало на лобовик и половину длины передних дверей). При включении к этому еще и вентилятора печки температура ОЖ падала до 70...75 даже при стоянии в традиционной пробке в Малой Дубне. Закрытие заслонки помогало отчасти, но радикально ситуацию все равно не меняло, к тому же становилось душно и некомфортно. Нормального промежуточного положения заслонки подобрать так и не смог.
сообщение 7.2.2012, 18:13
Сообщение #570
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Кран на полную у меня открыт всегда )))) Ташкент
Заслонка тоже на полную
Летом кран закрываю
Сообщение отредактировал Kedr - 7.2.2012, 18:20
сообщение 8.2.2012, 19:39
Сообщение #571
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Понятно, на весну намечаем поиски нормального термостата.
Misha065
сообщение 8.2.2012, 20:00
Сообщение #572
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Стоит Вернет. Два ползунка вправо, даже в такие морозы езжу в толстовке, с 25% открытием своего окна.
сообщение 8.2.2012, 20:05
Сообщение #573
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Тоже Вернет, но в -30 выше 90 по трассе из печки - чуть теплый воздух даже при наглухо закрытой решетке радиатора. На холостых и второй скорости печки - выстужается мотор.
Фёдор в свое время отмечал более раннее открытие у этих вернетов...
сообщение 9.2.2012, 19:32
Сообщение #574
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Все таки пугает меня больше не переохлаждение мотора, а перегрев летом. Перегрев куда опаснее, чем охлаждение, согласись же.
сообщение 10.2.2012, 13:04
Сообщение #575
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Не соглашусь!
Основная задача термостата - постоянство температуры двигателя в ее рабочей зоне (т.е. грубо - 80...90 градусов).
Собственно, зимой на трассе исправный термостат вообще постоянно находится в работе (80 - чуть открылся, пустил холодный тосол из радиатора, стало 79 - закрылся вновь, и так по кругу). Другое дело, что, опять же, зимой в мороз производительность печки может полностью исключить открытие термостата на большой круг.
Летом же мотор, выйдя раз за поездку на рабочий режим, ниже 85 градусов уже не опускается, а значит пофиг, начинает термос открываться при 80 (штатно) или 70 (как у меня). Равновесная температура системы все равно выше. А вот около 90 градусов ситуация забавная (надо бы изучить на практике). Термос с ранним открытием уже градусов 10 как открыт на полную, и запаса прочности у системы, кроме печки, нет. А штатный еще только-только подходит к полному открытию, и есть небольшой запас по увеличению потока через радиатор. Кроме того, он держит температуру в более узком рабочем диапазоне, что также плюс.
В общем, считаю "холодный" термостат менее полезным для мотора, чем со штатным температурным диапазоном, любой неисправный - менее полезным, чем любой исправный (пусть и "холодный"), щелканье клювом - менее полезным, чем регулярное считывание показаний КИП.
сообщение 16.4.2012, 16:03
Сообщение #576
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
В 5 утра вернулся из Дубны - собирали там из двух четверок одну. Удачно, она даже завелась с первой попытки. Правда, потом глохнуть не захотела, что-то там дурит, глушится через раз.
По дороге туда в ночь на субботу в конце моста через Клязьминское вдхр словил хороошую такую ямку правыми колесами. Схождение ушло, остановка на причале неудачников (там таких машин штук 20 собралось), осмотр - оба правых диска нуждаются в прокатке/замене (посмотрю еще по ценам), передний сильнее, но более-менее воздух держит. Резина без видимых повреждений (грыж и трещин нет). Ситуация для меня усугубилась наличием справа 100-килограммового пассажира. Заодно встретились со вторым своим экипажем - того участь миновала. Помогли паре машин знаниями и умениями, одной из них - запаской (к счастью, не моей, но об этом дальше), поехали дальше.
В общем, тот аппарат цвета баклажан, на котором я два года назад гонял в Чувашию и Самару, окончил свой земной путь, но его сердце пересажено в олдскульную 2104 красивого цвета "валентина" вместо чахоточного ременного 2105 со стучащими поршнями. Заодно и пятиступка туда же переместилась. Работали два дня втроем в захламленном гараже с недоямой - за неимением лучшего.
Не успели только редуктор перекинуть - в гараже отбортовка ямы не позволяла вывесить мост; но если все сложится удачно, у меня будет 3,9 на халяву (сейчас 4,1).
Фото м.б. будут позже...
На обратной дороге поимел фееричный опыт езды ночью в туман.
Битое колесо сдалось уже в Москве, начало шипеть. Видимо, грязь набилась под замятый борт и отжала покрышку. Вот тут-то я и порадовался своей скаредности по поводу запаски.
Далее на внешнем ТТК в туннеле под Ленинградкой обрулил драную покрышку в полосе, а сотней метров дальше узрел гелик, ковылявший на искрящем голом ободе. Со стороны выглядело как работа болгаркой.
сообщение 17.4.2012, 12:54
Сообщение #577
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
А вот и фото обреченного.
Он не хотел умирать, даже закусил тросик ручника. Но люди с молотком оказались сильнее.
В свое время автомобиль был крепко бит спереди и восстановлен методом "шараш-монтаж". Краска просто лоскутами облезала с черного, с позволения сказать, грунта, и ржавело все ровным слоем.
"Душераздирающее зрелище", однако спасать уже нецелесообразно. Снизу не фотографировали, но, помимо банальной сквозной гнили, в полу обнаружились страшного вида трещины.
Штаны еще почти совсем свежие, да и двигатель еще походит в другом кузове.
И вот куда силовой агрегат был вставлен:
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 17.4.2012, 13:00
сообщение 17.4.2012, 13:02
Сообщение #578
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Это новый баркас для путешествий по стране?))
сообщение 17.4.2012, 13:19
Сообщение #579
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Это та самая четверина, на которой вы к нам в позатом году ездили?
сообщение 17.4.2012, 13:43
Сообщение #580
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Да, та самая. Сгнила насквозь, накопилась куча проблем итд итп.
А Валентина, хоть и 89 года, зато гаражного хранения. Правда, сдается мне, про пробег и "дедушка в церковь по воскресеньям ездил" Лехе наврали - ну не могут поршни застучать при нормальной эксплуатации на пробеге меньше сотки. Да и при снятии двига 2105 обнаружился "звоночек" - на клапанной крышке маркером написана модель и цена.
По стране с теми пассажирами я больше нафиг не поеду - полная психологическая несовместимость. А Леха, наверное, продолжит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:54
