117 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Проблема с отоплением салона
сообщение 7.2.2012, 20:05
Сообщение #1561
Заслонка воздухозабора с улицы надеюсь открыта?
Leha_krsk
сообщение 7.2.2012, 20:10
Сообщение #1562
Из: Красноярск
Пользователь №: 13279
Цвет:Тёмно зелёный
да....открыта...но при закрытой воздух и сопел горячее идёт)но дует гораздо хуже
Oleg-droleg
сообщение 10.2.2012, 22:22
Сообщение #1563
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
здорово всем! вчера снял помпу (саму крыльчатку с валом), и в корпусе увидел следующее: отверстие в корпусе куда пристыковывается подающий патрубок печки- засралось, диаметр стал раза в 2 меньше, я даже сфотал, но не знаю как тут фотку прям в пост закинуть... так вот всякая бяка поналипла к прокладке, у неё видать краешки чуть внутрь выступают, короче из-за этого через радиатор печкименьше ОЖ идёт, я в минус 30 езжу в машине в кофте, раз пробовал в футболке, тоже нормально, только смысла раздеваться нету. но всё это только благодаря картонке перед радиатором
сообщение 10.2.2012, 22:28
Сообщение #1564
Фото у меня в подписи смотри.
flat
сообщение 11.2.2012, 2:17
Сообщение #1565
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Купил термос от нивы 2121 сварил темпе 81 начал -85 открылся ! Поставил , стало теплее , но при длительной езде со скоростью 80км в час , все равно остывает радиатор печки((( даже помпа от газели особо не спасает грешу на новый кран ! хотя его трогал рука еле терпит! не знаю что и делать ! Так то можно ездить тепло , но нет ТОГО САМОГО ЭФФЕКТА КОГДА ТЕПЛО В МАШИНЕ ВСЕГДА при любой скорости !
Заметил еще одно самый верхний патрубок который идет от основного радиатора при езде(80км) становится теплым затем холодным! стоит остановиться начинает нагреваться!!!!! может кто подскажет??????
сообщение 11.2.2012, 5:56
Сообщение #1566
Спасибо сказали: 2232 раза
открываться термостату при определенной температуре-это свойственно.
но вот по чему забываем что его так же может "продавливать"? действие давления создаваемого в системи. и при рабочей машине ОЖ иже "подтекает" по большому кругу..
РУСТ
сообщение 11.2.2012, 9:57
Сообщение #1567
Из: Харьков
Пользователь №: 46679
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Парни, откуда может травить воздух в систему? Каждый день получается воздушная пробка. Машине семерка, 6 лет. Подтеканий тосола нет.
сообщение 11.2.2012, 10:00
Сообщение #1568
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Прокладка ГБЦ может... Это плохо. В систему прорываются картерные газы- поэтому каждый день пробка... Тосол выхлопом не воняет? Только нюхай на холодную постоявшую.
РУСТ
сообщение 11.2.2012, 10:12
Сообщение #1569
Из: Харьков
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Тяжело на выхлопе понять наверно, воняет тосолом или нет. Проблем хоть у напарника по работе, а не у меня ) Если бы прокладку пробило, тосол бы в масло не гнало?
сообщение 11.2.2012, 10:27
Сообщение #1570
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Не обязательно- могло пробить в таком месте, что прорыв тупо газов. Но это только догадки... А тосол давно менялся? Или заводской еще? И как Вы определили, что пробка? Печка перестает греть? Или мотор перегревается?
РУСТ
сообщение 11.2.2012, 10:31
Сообщение #1571
Из: Харьков
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Мотор нагревается свыше нормы, а печка не греет. Снимаем крышку с радиатора, сжимаем патрубки и выходят бульбы воздуха. Тосол заводской. Вчера прокачали, печка начала греть. Сегодня с утра опять холодным дует.
сообщение 11.2.2012, 11:01
Сообщение #1572
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Плохо прокачали., воздух в системе.
сообщение 11.2.2012, 11:07
Сообщение #1573
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Да, согласен с Романом- плохо прокачали. За прокладку гбц не парься.
сообщение 11.2.2012, 11:14
Сообщение #1574
Тосола сколько залили?
сообщение 11.2.2012, 11:20
Сообщение #1575
Мордой вверх,печка открыта..доливаем..двиг пусть работает.
сообщение 11.2.2012, 11:21
Сообщение #1576
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
И патрубки мнем еще
сообщение 11.2.2012, 11:23
Сообщение #1577
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
И шланчик с обогрева коллектора снять желательно , помогает.
РУСТ
сообщение 11.2.2012, 11:35
Сообщение #1578
Из: Харьков
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Только что приехал он. Долили еще с литр тосола, шланг с карба скидывали, тосол потек. Печка стала греть, тосол еще ушел. Еще и закончился в канистре. Пока так поездит, посмотрим.
сообщение 11.2.2012, 11:38
Сообщение #1579
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ну и хорошо, что все наладилось!
сообщение 11.2.2012, 11:39
Сообщение #1580
О чем и говорил, тосол заливаем до полной горловины радиатора, при низком уровне тосола печка не греет, заслонка воздухозабора на печку должна быть открыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:17
