6.2.2012, 21:43
#541
Как узнать точно это вкладыши или насос или грибок,Завожу на холодную,когда масло густое получается не моргает.а когда нагреется ниже 900 и моргает...пусть и холостой маленький но все равно,не когда не моргала...масло лукойл новое золотое,на максимуме,масло у меня малость гонит с передней крышки с прокладки ,это после замены цепи видать прокладку повредил или не дотянул...поддон малость замятый...обороты как то скачут но это всего скорей из за карба...факт в том что давления нету на холостом и при разгоне такое ощущение как будто на тросу ещё машину тащу... уровень масла в норме? масло в кпп какое и редукторе температура на улице? уровень в дрыгателе на МАХ,вот насчет кпп я сомневаюсь что там уровень потому что капало с кпп я не стал лезть,в мосте точно уровень ТАД 17 там...на улице -40 ,но такие симптомы и даже при +вой температуре допустим масло у тебя 5w-30 в двигателе то залей 5w-40 или 5w-50 а вообще может быть и фильтр поменять нужно а за жопу ее держит тад 17 навряд ли ТАД 17 помеха этому...на этом же ТАД 17 раньше резвая была...и 160 разгонялся спокойно,а вот щас на тебе)))масло 10W-40 полусинтетика лукойл Люкс а как летом на 5w ? ![]() проверь колеса, должны вращатся свободно вообще изза вкладышей наверно врятли будет плохо тянуть компрессия, зажигание пораньше исправность его корректора, метки ГРМ, стабильность искрообразования, и соотношение воздух топливо сейчас плотность воздуха возросла резко "-40" топлива больше нужно. 1. могло забить фильтр его можно заменить датчик стоит после фильтра 2. при нагреве масло разжижается и легче вылетает через зызоры между вкладышами не создавая нужного маслянного клина 3. насос скорее или качает или не качает 4. не тянет ищи потери в трансмиссии или тормозах на нейтрали например колесо покрути и поймешь |
6.2.2012, 21:46
#542
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
2. при нагреве масло разжижается и легче вылетает через зызоры между вкладышами не создавая нужного маслянного клина 3. насос скорее или качает или не качает 4. не тянет ищи потери в трансмиссии или тормозах на нейтрали например колесо покрути и поймешь [/quote] спасибо...проверю все отпишусь... ремонт вкладышей в сервисе дорого вылетает? |
6.2.2012, 22:03
#543
Да сам поменяеш , чё бабосы выкидовать.
6.2.2012, 23:06
#544
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30004 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да SCT я бы поостергси, что то в инете за них плохо пишут, да и у нас местные "спецы" что то начали потихоньку "отворачивать носы", от этого "бюджетного варианта"
7.2.2012, 0:56
#545
Где вкладыши там и колено,а где колено там уже можно и полную капиталку сделать!)Если колено с проточками,большой выработкой то колено либо под замену либо,на шлифовку.
7.2.2012, 10:17
#546
7.2.2012, 10:31
#547
Цитата если не разу туда не лазил Вот и не лезь, ато наменяешь... |
7.2.2012, 10:50
#548
да ладно пугать, разобрать то можно и так.
а вот собирать по "мурзилке". у всех все бывает в первый раз... надо же когда то учится человеку. если конечно есть желание, и есть время этим заниматься. |
7.2.2012, 10:58
#549
да ладно пугать, разобрать то можно и так. а вот собирать по "мурзилке". у всех все бывает в первый раз... надо же когда то учится человеку. если конечно есть желание, и есть время этим заниматься. Лучше самому учится...цепь научился уже менять |
7.2.2012, 11:02
#550
а цепь как менял? разбирал передок?
а то можно и не разбирать .... , говорят. |
7.2.2012, 11:08
#551
7.2.2012, 13:28
#552
да только говорят нужно снять крышку ГБЦ.
и все вроде как... |
13.2.2012, 12:28
#553
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 30.11.2007 Из: В.Новгород Пользователь №: 1732 Машина:Ваз 2106 Цвет:Тёмно-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня горит лампа, но при 2000 оборотах гаснет, на холостых опять загорается, подскажите что менять? и можно ли ездить с такой проблемой?
13.2.2012, 12:39
#554
у меня горит лампа, но при 2000 оборотах гаснет, на холостых опять загорается, подскажите что менять? и можно ли ездить с такой проблемой? Прочитать в первых постах рекомендации. 1.менить масло и фильтр. 2.Сменить фильтр(если масло недавно менялось) 3.Сменить фильтр(если фильтр недавно менялся)часты брак.Связан с клапаном. 4.Если все вышеуказаные советы эфекта не дали, снять трамблёр и осмотреть шестерню, поросёнка...заменить если при визуальном осмотре видно что слизано. |
15.2.2012, 13:37
#555
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.1.2012 Из: Новосибирская область Пользователь №: 62263 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:т.коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно взял 6ку, если честно то масло еще не менял, знаю что там смешано 2-3 вида масла. По началу все хорошо было, потом стало на холостых помаргивать давление масло..при оборотах давление повышаеться немного.
На машине цепь подрастянута и их одного цилиндра на свечу масло кидает. особо не хавает. компрессию не мерил. подскажите пожалуйста что делать и с чего начать. т.к. я чайник, поехал на сто, на одном сказали - капиталкой пахнет. на другом сказали поменяй для начала маслянный фильтр. на третьем что надо насос маслянный смотреть может что забилось там. Подскажите как и с чего начать. стоит ли менять цепь (1000 руб) и маслосьемные (500р) или сразу задумываться о капиталке, чего не хочеться т.к. денег нет особо (( Заранее всем спасибо! |
15.2.2012, 16:02
#556
трудно так сказать.... может и есть смысл менять, а может и нет.
для начала натянуть бы цепь (если длины натяжителя не хватает, можно удлинить с помощью головки), выставить звездочку и отрегулировать клапана, сделать бы замер компрессии... все это дело можно сделать самому не покупая запчастей, зато можно будет уже принять какое-то решение) насчет лампочки - смени масло и фильтр - все уладится. насос тут явно не при чем |
16.2.2012, 18:38
#557
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2012 Пользователь №: 64118 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
16.2.2012, 18:47
#558
Евгений 21063 масло менять ему однозначно , там 3 вида плещется . О каком давлении тут говорить если в движке гремучая смесь.
17.2.2012, 5:39
#559
Спасибо огромное парни! так и сделаю! просто хотел на всякий случай проверить шестерни на насосе и заодно сетку на маслоприемнике (если не ошибаюсь)
17.2.2012, 13:15
#560
насчет лампочки - смени масло и фильтр - все уладится. насос тут явно не при чем НЕСОГЛАСЕН! даже допустимый износ шестерен насоса выдаёт такой гемор !ЖУТЬ! столкивался. на пятерке был битый в хлам насос... полтора года отъездил, когда надоело менять грибки - заменил насос. когда старый снял - вообще было загадкой как он мог создавать давление.... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:14 |
