22.4.2012, 20:12
#2841
Всем привет ))) Сделал таки задницу.... заменил бампер, фонари и рассеиватели .... Так красиво стало)))) Осталось свет головной поправить и можно на ТО ехать)))
22.4.2012, 20:15
#2842
22.4.2012, 20:44
#2843
29.4.2012, 21:08
#2844
Прива всем)) Если кто еще читает...... Вопросик назрел..... При правом повороте сзади слева што то гудит.... Неужели полуоссь концы отдает.... ей еще 3х лет нету...... Началось кстати после того как жопу ломанули.... машина стояла на передаче... Абсолютно нет желания менять ..... будет обидно што после замены всё так и останется.... как бы новый редуктор сцуко не убился.... хотя при левом повороте всё тихо.....
29.4.2012, 21:34
#2845
Прива всем)) Если кто еще читает...... Вопросик назрел..... При правом повороте сзади слева што то гудит.... Неужели полуоссь концы отдает.... ей еще 3х лет нету...... Началось кстати после того как жопу ломанули.... машина стояла на передаче... Абсолютно нет желания менять ..... будет обидно што после замены всё так и останется.... как бы новый редуктор сцуко не убился.... хотя при левом повороте всё тихо..... думаю все-же полуось... вытянуть ее и проверить подшипник думаю проще, нежели редуктор менять Сообщение отредактировал sedoy - 29.4.2012, 21:35 |
29.4.2012, 21:45
#2846
29.4.2012, 21:47
#2847
думаю все-же полуось... вытянуть ее и проверить подшипник думаю проще, нежели редуктор менять Прощще.... но нада на всяк случай запасную иметь.... Я правую менял в прошлом году..... подшипник был жывой, но выл после 60.... а вот если бы она была - подошла бы для теста))) |
29.4.2012, 21:55
#2848
29.4.2012, 22:07
#2849
а вот если бы она была - подошла бы для теста))) Да лежит она.... Там всю смазку походу вымыло, когда сцальник пробило.... Кроме как для теста , ни на што не сгодится)))) ну так на то он и тест, чтоб понять, нужно ли покупать новую полуось) тем более ты ее симптомуы знаешь) Сообщение отредактировал sedoy - 29.4.2012, 22:08 |
29.4.2012, 22:16
#2850
Ну наверн так и придется сделать ..... Ток некогда.... и негде.....
с января так езжу.... |
29.4.2012, 22:22
#2851
29.4.2012, 22:27
#2852
Да,подкинь ее на пяток километров..я так понял левая гудит..масло никуда не денется,вытечет 50гр макс..больше срани будет чем вытечет..зато убедишся 100%
Ну наверн так и придется сделать ..... Ток некогда.... и негде..... с января так езжу.... Я вот тоже забивал на стук пока под Сочами подшипник не развалился..слава Богу в черте города..повезло что одна полуось осталась в магазе все таки)) |
29.4.2012, 22:57
#2853
в том то и дело што на ходу не гудит... ток при повороте ..... на эстакадах очень заметно... нагрузка бокового смещения увеличиваетя и слышен гул.....
Щас на лето переобулся, вродь не так заметно, но я еще мало наездил .... завтра ясно будет..... |
29.4.2012, 23:03
#2854
а ты точно уверен что гул идет с левой стороны? задние звуки они такие, могут путать со своим местоположением)
29.4.2012, 23:44
#2855
а ты точно уверен что гул идет с левой стороны? задние звуки они такие, могут путать со своим местоположением) уверен... со слухом у меня всё нормально.... к тому же как я говорил звук идет ток при резком ПРАВОМ повороте т.е жопа смещается в лево... при ЛЕВОМ повороте такова нет.... |
29.4.2012, 23:46
#2856
занятно..... разбирать надо...
30.4.2012, 11:15
#2857
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Ну раз уж такая пьянка с подшипниками:
двухрядный |
11.5.2012, 17:08
#2858
И снова здрасьте))) Съездил на праздники на дачку, время провел с некоторой пользой .... а именно - установил 7е передние стекла.... решил таки отказатся от форточек....
Собсно процесс подробно описан в соответствующей теме.... Но так как по некоторым причинам у меня не было под рукой мануала всё пришлось делать практически с нуля..... Начал я с того што перед установкой кронштейнов нашел (поставив стекло на карандаш) середину стекла, по этой отметке приложил СП и разметил места установки кронштейнов. Затем разобрал сперва водительскую дверь и спилил упоры стоек форточки , просунул в "дыру" стекло с уже установленными кронштейнами и прикрутил стеклоподъемник.... как ни странно отверстия от старых СП полностью совпали с новыми..... дальше началось самое сложное))))) нужно было определить и разметить где будет находится передняя направляшка.... времени ушло - караул.... стекло никак не хотело ровно ходить и всё время заваливалось вперед несмотря на то што все установил как надо.... наконец справился и с этим.... просверлил дырки и прикрутил направляшку..... под верхнюю планку пришлось ставить проставку... помогло то што у меня в ящике лежали всякие части от карбов, оттуда и были взяты необходимые проставки..... С пассажирской дверью возится особо не пришлось, просто разметил и просверлил в нужных местах и собрал..... Вот што в итоге получилось: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну и как бонус.... восстановленная жопа и новые брызговички (колхоз спарко), правый отлетел вместе с креплением и пришлось ставить эти.... также воткнул в ПТФ светодиодные лампы... использую как д.х.о ))) . . . . . . .П.С По поводу полуоси опасения не подтвердились..... шорох исчез.... по крайней мере его не слышно.... |
11.5.2012, 18:55
#2859
ужас.... и как вы без ветровичков ездить по жаре можете то....
11.5.2012, 19:24
#2860
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 13:39 |
