304 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
Рейтинг 4 V
nikoSS
сообщение 5.2.2012, 23:16
Сообщение #2981
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(NeonKIR @ 5.2.2012, 23:55) *
ставь на мин, если и тогда будет 16 то накрылся РН...
у меня только два положения,второе и третье.первое я с самого начала эксплуатации убрал,и тумблер в салон вывел с двумя положениями...до сегодняшнего дня на втором положении всегда 14 было стабильно....всетаки конец наверное ему..
сообщение 6.2.2012, 9:59
Сообщение #2982
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
похоже да =) у меня на максимуме бывает аж 15.3 но это когда машина стоит долго на холоде, потом как положено 14,7
nikoSS
сообщение 6.2.2012, 10:30
Сообщение #2983
Цвет:красный
можно ли его заменить не снимая генератор?
сообщение 6.2.2012, 11:14
Сообщение #2984
Спасибо сказали: 2231 раз
тут люди с простым РР, бывает дать ладу не могут... а тут трех-у-РР, это хорошо если в городе "крякнет," а не в дальней поездке.
nikoSS
сообщение 6.2.2012, 12:20
Сообщение #2985
Цвет:красный
что такое РР?
сообщение 6.2.2012, 12:56
Сообщение #2986
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(nikoSS @ 6.2.2012, 12:20) *
что такое РР?
Это регулятор напряжения РР–380
Цитата(nikoSS @ 5.2.2012, 21:06) *
ни с того,ни с сего при прогреве двигателя начался перезаряд
Проверь сначала массу на регуляторе, если ее не будет или будет плохая будет перезаряд
и еще,на восьмом генераторе реально поменять РН не снимая генератор с машин,или полюбому снимать?
Реально. Нужна "пузатая" отвертка.
Сообщение #2987
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
можно конечно, я менял стоят в всем знакомой позе на - 18 ! поставить сложно бывает щётки на их место...
***MONSTR***
сообщение 6.2.2012, 15:39
Сообщение #2988
Пользователь №: 51190
Цвет:морской волны
Цитата(***MONSTR*** @ 27.1.2012, 14:02) *
Цитата(sergeyaminov @ 27.1.2012, 6:20) *
Цитата(***MONSTR*** @ 26.1.2012, 20:44) *
Добрый день!
Возникла проблема-идет постоянный перезаряд аккумуляторной батареи,стоит ОКТАН-4,показывает напругу 15-15.5,даже на холостых.
Реле регулятора поменял,10й предохранитель тоже.
Подскажите,будьте любезны или если было-киньте ссылку,если не затруднит)
Заранее благодарен.
Проверь для начала тестером (вольтметром) прямо на аккуме при заглушенной машине, потом заведи и проверь еще раз, дай обороты и замерь еще раз, во втором и третьем случае не должно превышать 14,4 вольта насколько помню (норма кажись13,5 - 14,4), на заглушенном не ниже 12 вольт. Если выше, то только реле регулятора менять, очень много бракованных их продается. Вся фишка в том, что замерять надо именно на АКБ и желатьльно стрелочным тестером, цифровой в принципе тоже нормально.
Ок,проверю-отпишусь.
Сегодня ток добрался до тестера-при заглушенном моторе 13.8,на заведенном 14.8,на оборотах 14.9
РУСТ
сообщение 6.2.2012, 15:55
Сообщение #2989
Из: Харьков
Пользователь №: 46679
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Решил сегодня проблему с зарядкой, до этого пропала. Перепутал как то две клеммы : на реле контрольной лампы и с щетки на реле регулятор. Перекинул местами, и зарядка пошла. Рад безумно, за бортом -12.
сообщение 6.2.2012, 16:19
Сообщение #2990
погрешность мультиметра....
***MONSTR***
сообщение 6.2.2012, 16:22
Сообщение #2991
Цвет:морской волны
Т.е.все ок?
сообщение 6.2.2012, 17:12
Сообщение #2992
при заглушенном моторе 13,8- на мультиметре. примем заряженный АКБ за 12,5 вольт. посчитаем разницу, погрешность измерения мультиметра.
13,8-12,5=1,3
берем показания:
на Х.Х 14,8 отнимаем 1,3 =13,5в -приемлемо
на оборотах 14,9-1,3=13,6 -не гоже. вот только вопрос на оборотах с включенными потребителями, или просто дал газу и все?
***MONSTR***
сообщение 6.2.2012, 17:19
Сообщение #2993
Цвет:морской волны
13,8-12,5=1,3
берем показания:
Просто дал газу.Но и с потребителями,когда еду Октан 14,7-15,3 показывает и периодически "орет" на перезаряд
сообщение 6.2.2012, 18:13
Сообщение #2994
а на выключенном что ОКТАН показывает??
kolianbus
сообщение 6.2.2012, 19:38
Сообщение #2995
Пользователь №: 54036
Машина:21061
помогите.месяц назад купил аккамулятор.сейчас завожу не заводиться сел акб.когда завожу и еду при на жатии педали тормаза тухнет магнитола и ближний свет становиться слабже как только прибавлю обороты всё в норме.что это реле или что то ещё.спасибо
сообщение 6.2.2012, 20:14
Сообщение #2996
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
МЕРЯЙТЕ ТЕСТЕРОМ ВСЁ ! стоит 150-200р всего... тухнет потому что нет зарядки
kolianbus
сообщение 6.2.2012, 20:32
Сообщение #2997
Машина:21061
а без тестора есть может предположения конкретнее
сообщение 6.2.2012, 21:54
Сообщение #2998
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверить 10-й пред, починить генератор...
сообщение 6.2.2012, 23:00
Сообщение #2999
ага, а дальше как снежная лавина.... лезем туда-смотрим сюда, пробуем то.
ну елки палки, купите мультиметр, он как и лампочка вам пригодится. его можно и домой брать, лампочки и напругу в розетках проверять.
ну что не ужели 100 "деревянных" вам жалко?
***MONSTR***
сообщение 7.2.2012, 14:26
Сообщение #3000
Цвет:морской волны
Ничего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:23
