6.1.2012, 21:44
#381
Конечно лучше новые поставить, но можно и попробовать разработать старые не разбирая, ведешкой под пыльник, монтировкой задавить, аккуратно педалью выдавить, и так несколько раз. Поставить колодки новые, если на старых выработка больше половины, возможно приклинивание цилиндров.
7.1.2012, 10:34
#382
Конечно лучше новые поставить, но можно и попробовать разработать старые не разбирая, ведешкой под пыльник, монтировкой задавить, аккуратно педалью выдавить, и так несколько раз. Поставить колодки новые, если на старых выработка больше половины, возможно приклинивание цилиндров. спасибо буду пробовать WDшкой, как говорится пытаться выйти с наименьшими потерями |
12.1.2012, 17:16
#383
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такая, примерно год назад заметил, что при небольшой скорости и мягком нажатии на тормоз машина тормозит перрывисто. Сейчас дело набирает обороты, даже при среднем торможении ощущается неравномерность, причем при снижении скорости частота увеличения тормозного усилия уменьшается. Грешу на тормозные диски, пробег 105 т. км. (деформация)
Но при этом на руль отдачи нет. И думаю "на глаз" небольшую деформацию врядли можно определить. Стоит ли менять диски с колодками в комплекте? |
24.1.2012, 10:15
#384
Проблема такая, примерно год назад заметил, что при небольшой скорости и мягком нажатии на тормоз машина тормозит перрывисто. Сейчас дело набирает обороты, даже при среднем торможении ощущается неравномерность, причем при снижении скорости частота увеличения тормозного усилия уменьшается. Грешу на тормозные диски, пробег 105 т. км. (деформация) Но при этом на руль отдачи нет. И думаю "на глаз" небольшую деформацию врядли можно определить. Стоит ли менять диски с колодками в комплекте? Никто не сталкивался? Может в барабанах дело? Причем на холодную все отлично, проблема на прогретой (уже "потормозившей") машине. |
24.1.2012, 11:11
#385
Роман Кировоград,1300SL сами цилиндры разбирать??? может проще новые, хотя слышал что на них ремкомплекты ходят огого, но блин тормозит левая сторона оооочень резко, ток до педали докасаюсь кстате ошибся в посте ранее , левый клинит , но впринципе тоже яйцо тока вид с другой стороны правильно написали-попробуй разработать их вдвоем с помошником. я делал. хватает не надолго. вылечил установкой новых накладок. физика процесса-поршни с резинками вернуться несколько назад.так как накладки толстые по сравнению даж с теми что подношены на половину. в то место где они работали при рождении... соответственно это место под жидкостью и чистое. возвращатьсмя им на ем будет значительно легче. так как по мере износа накладок поршень все время выходит наружу больше и больше... а пыльники это вам не сальники-грязь они все же пропускают. особенно если повреждены... соответственно поршень со своей одной резиночкой налезает на грязное место и обратно ему уже тяжеловато отойти. короче я надеюсь все понятно. мне помогло. да и комплект колодок по сравнению с супортами(ну цилиндрами) стоят копейки. да и пригодяться всегда. |
24.1.2012, 11:40
#386
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
самый тяжелый случай, это "овализация" цилиндров...-редкость, но попадают метко.
нажал тормоз и все-клин. тут только замена. |
24.1.2012, 11:46
#387
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 63125 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такая, примерно год назад заметил, что при небольшой скорости и мягком нажатии на тормоз машина тормозит перрывисто. Сейчас дело набирает обороты, даже при среднем торможении ощущается неравномерность, причем при снижении скорости частота увеличения тормозного усилия уменьшается. Грешу на тормозные диски, пробег 105 т. км. (деформация) Но при этом на руль отдачи нет. И думаю "на глаз" небольшую деформацию врядли можно определить. Стоит ли менять диски с колодками в комплекте? та же проблема! заметная вибрация при торможении и не равномерное торможение! заменил колодки и был один подклинивший суппорт! на время проблема ушла но вскоре вернулась! я думаю тут проблема не в диске и не в барабане на задних колесах , потому как бы в педальку отдавало, если нет то это скорее всего суппорта или плохое качество колодок! на днях думаю заняться этим разберусь отпишу! |
24.1.2012, 11:59
#388
при торможении, движение рывками, при остановке, иль на небольшой скорости-"пешехода".
овализация задних барабанов. или как у меня, поведены передние тормозные диски. если же кидает на одну какую то сторону, то: -за воздушивание одной стороны,или одного колеса. -неравномерный износ колодок. -клин колодок одной стороны. -не равномерное давление в шинах. |
6.2.2012, 5:11
#389
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2010 Из: Perm City Пользователь №: 35404 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Столкнулся тут с износом колодок.
Для начала решил снять со 2й машины, с копейки Да вот: когда снял свои и копеечные колодки, оказалось они разной толшины, т.е. при раздвинутом на макс поршне колодки от 01 не влезают... так и должно быть? просто в продаже я не увидел колодки для 2106 - везде 2101 или 2101-07 |
6.2.2012, 6:04
#390
может не максимально, все таки раздвинут??
6.2.2012, 7:05
#391
17.2.2012, 21:30
#392
из-за проблемы с немного прерывистым торможением решил, для начала, поменять колодки. Пока менял, понял, что старые хорошо износились уже. Новые поставил. На одном из дисков с внутренней стороны по длине окружности износ полосами немного. Толщина в переделах допустимой.
Проблема не ушла, Вообще начинаю думать на барабаны. PS Еще в голову всякое лезло на счет цилиндров передних, так нет, они отличные, раздвинул и не с большой легкостью, но и не с огромным усилием, очень плавно, без заеданий. Тфу-тфу-тфу:) |
18.2.2012, 6:42
#393
ant-bear
ну смотри задние, если овализация. передние если диск повело.... вот и торможение рывками.... |
18.2.2012, 18:06
#394
ant-bear ну смотри задние, если овализация. передние если диск повело.... вот и торможение рывками.... Да это я понял, но вот мани мани... Хотелось определиться чтоль для начала. А вообще сегодня поездил - меньше стало вроде. Да и в принципе все это прерывистое торможение не сильно заметное было, а может и есть)))), просто люблю, чтобы все работало ровно и четко, как пацанчики прям)))) |
18.2.2012, 21:31
#395
а прерывистое используй зимой как бонус, типа АБС...
28.2.2012, 7:31
#396
ёмае.... диски и колодки новые. Скрипят, и сегодня словил вибрацию уже в руль пару раз... Старые диски ставить нельзя, изношены с канавками, один 8 с небольшим, другой 9 и совсем чуток. Может, приносится?
28.2.2012, 8:37
#397
я когда-то , новые диски снял через 200 км пробега и понес токарю на проточку, кривые были...
28.2.2012, 12:25
#398
а мне точить даже не у кого. НО!
Не дали мне поспать после ночной, заставили ездить где-то...свистом я пугал людей вокруг, хорошо конечно обозначает на дороге, но ведь еще и не тормозит нифига. Забежал на авторынок и мужичек посоветовал колодки NNK украинские, говорит пока первый завоз - точно нормально. Поменял колодки, а заоодно заметил, что правый диск неравномерно крутится, подклинивает в одном положении. Там еще долгая история как я созванивался с магазином, и мне готовы были поменять, если я покажу дефект на авто (в общем-то дядьки хорошие, идут на встречу). Решил я все -таки, что этот диск садился как-то туго, и надо бы разобраться. Переустановка диска с зачисткой ступицы фактически выровняла положение диска (руки мой крюки, нечего перед ночной сменой торопясь с машиной копаться). Диск не клинится, слышно лишь маленькое допустимое, я бы даже сказал обыкновенное, пошаркивание. Выехал, прокатился, тормозит отлично, не скрипит, недавно приобретенные проблемы ушли, а вот старае, а именном плавное прерывистое торможение, осталось. Думал я думал, а колесо то по осени мне мозг выносило, корд там поврежден был, да и диск погнут, может и барабан в овальчик погнуло. Надыбал в гараже барабан (нулевый!), с советских времен у отца в заначке))))) Поставил, пошлифовал поверхность на вывешенном колесе чуток. Поехал...Аллилуя! Хотя толком не ездил, но по всем ощущениям проблема ушла. На счет колодок - Lynx (Япония) - качество исполнения на 5+, садятся четко, тютелька в тютельку, отверстия там, где нужно))) НО скрипят жутко и не тормозят... NNK (Украина) - качество исполнения - 3, отверстия на разных уровнях, колодки становятся немного не ровно, относительно друг друга, материал основы, на которые наклеены накладки, тоньше оригинального, скобы пришлось поджимать, а то сползали. НО вообще не скрипят и тормозят, даже без притирки, просто офигенно. |
14.3.2012, 18:21
#399
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Извиняюсь, если где-то не увидел, но посоветуйте передние колодки.... А то скрип достал((((( (причем только одно колесо, переднее)
14.3.2012, 18:28
#400
Это диск скорее всего уже менять надо.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:45 |
