15.1.2012, 18:06
#341
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 1 Регистрация: 4.1.2008 Из: Украина, г.Мелитополь Пользователь №: 1971 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Млечный путь (черный металлик) Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
16.1.2012, 18:51
#342
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 26.11.2011 Из: Украина *Донбасс* Пользователь №: 60494 Машина:21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Полазив по нету прочитал что чем меньше ЕТ тем больше колеса выпирают, тем больше износ подшипников будет.
Но если так тогда чем больше ЕТ то они будут утоплены в арки и меньше износ подшипников тоесть более стандартен, или я чот не допру? |
16.1.2012, 19:09
#343
Полазив по нету прочитал что чем меньше ЕТ тем больше колеса выпирают, тем больше износ подшипников будет. Но если так тогда чем больше ЕТ то они будут утоплены в арки и меньше износ подшипников тоесть более стандартен, или я чот не допру? а разве не наоборот? я вообще путаюсь с этими ЕТами, там бывает отрицательный вынос и положительный, как я понимаю завод классика шире завод перенего привода |
16.1.2012, 19:13
#344
Но почему ЕТ больше от центра оси, то колесо более утопленое внутрь!
16.1.2012, 19:18
#345
16.1.2012, 19:25
#346
Но если так тогда чем больше ЕТ то они будут утоплены в арки и меньше износ подшипников тоесть более стандартен, или я чот не допру? При недопустимо большом ЕТ диск может и не встать-упрется в суппорт. А так всё верно-чем меньше ЕТ, тем сильнее колесо вылазит наружу Ну не знаю как встанут или нет я купил 21061 3 месяца назад и там стоят колеса Колесо 2108-3101015 с шестью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей "восьмого" и "десятого" семейств. Вылет 40 мм. и 2 Колесо 2101-3101015 с восемью овальными отверстиями. Предназначено для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. Еще 2 Сообщение отредактировал Сезя - 16.1.2012, 19:26 |
17.1.2012, 10:16
#347
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15445 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Не знаю куда что ставить? У всех вылет разный что делать то ли проставки искать то ли что то продать и купить под свою шаху более родное? Колесо 2101-3101015 для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. 2 диска. Перед. Колесо 2103-3101015 для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм. 2 диска. Зад. А почему "копеечный" и "троешный" диск так отличается по вылету??? Аж на 8 мм? |
17.1.2012, 13:13
#348
Цитата А почему "копеечный" и "троешный" диск так отличается по вылету??? Аж на 8 мм? Колесо 2101-3101015 для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм - ширина диска 4,5 дюйма Колесо 2103-3101015 для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм - ширина диска 5 дюймов |
17.1.2012, 14:28
#349
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да запутанно как, на каких ездить то???
думаю на "ровных", однозначно, гнутые плохо едут... |
17.1.2012, 16:21
#350
17.1.2012, 16:26
#351
Да, тоже не мог подумать что диски так отличаются, с виду то они вроде как одинаковы, дырки токо разные.)))
В продаже сейчас есть шестерошная штамповка, там где круглые отверстия, шириной 5.5 ... У меня такие стоят. |
17.1.2012, 17:20
#352
То что на ровных то понятно. Просто купил шаху а там все в разнобой стоит, ну пошрине наверное разобраться легче просто покрышки подобрать соответствующие! ты хочеш разную по ширине резину на разные по вылету диски натянуть иль чо? Купи нафиг диски новые, а эти на продажу(подарки) или ......разварки |
17.1.2012, 18:42
#353
То что на ровных то понятно. Просто купил шаху а там все в разнобой стоит, ну пошрине наверное разобраться легче просто покрышки подобрать соответствующие! ты хочеш разную по ширине резину на разные по вылету диски натянуть иль чо? Купи нафиг диски новые, а эти на продажу(подарки) или ......разварки Хрен его знает я не знаю! Буду чото думать мож с кем поменяюсь посмотрим до весны еще время есть |
24.1.2012, 1:45
#354
Задаем нужные параметры здесь
(любые авто) |
6.2.2012, 0:05
#355
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.2.2012 Пользователь №: 63702 Машина:Ваз 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите... Хочу поставить летом ковки Slik (http://slikline.ru/product_info.php?products_id=22) и срезать немного с пружин... Просадить так сказать. Будут ли проблемы с подкрылками???(не хочу снимать, так как машина находится в деревне) Может быть резину профилем пониже купить? Не повлияет на динамику и т.д?
6.2.2012, 0:47
#356
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 18.10.2011 Из: Украина Черкассы Пользователь №: 58500 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый+черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
на сколько я знаю! у тазов окружность балона гдето около 1.75м! тоесть если ты кинешь балоны профилем "пониже" то у тя будет спидометр показывать очень не правильно! надо чемто жертвовать!
6.2.2012, 16:29
#357
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 38544 Машина:VAZ Цвет:white Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Одевай на слики 195*50 и ничего не должно задевать, если конечно после резки пружин сильно не уйдёт в бок. Видел на классике сзади 225-ую резину на 15-х сликах, спереди 195.
Сам же на лето собираюсь заказывать резину R14 195*40. |
7.2.2012, 17:55
#358
28.2.2012, 9:25
#359
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 64614 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
На боковинах шин написан размер. Штатные шины должны иметь размерность 175/70R13. Для динамики лучше всего 13 дюймов, т.к. они легче весят чем колеса бОльших размеров. так у меня с переди о стоят 175/70 R13 но они большие (Медведь написано) а с зади новая резина но поменьше тоже 13 насколько я знаю нужно на 13 ставить иначе ТО можешь не пройти! |
28.2.2012, 9:44
#360
Для "легальной" эксплуатации автомобиля необходимо ставить колёса R13 с определёнными параметрами резины.
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 16:29 |
