170 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
bond_000
сообщение 14.2.2012, 0:45
Сообщение #821
Из: Воркута
Пользователь №: 55500
Цвет:Вишня
да тут скорее мысль,что намудрил чтото при установке сиги. точки,которые использовал и куда лез - замок зажигания и прикуриватель (после разборки он начал коротить и плюс с него я скинул пока что)
hetman
сообщение 14.2.2012, 11:39
Сообщение #822
Пользователь №: 61428
Цвет:гранат
Такая вот проблема у меня, включаю зажигание - датчики(температура,давление масла,топливо) на одном уровне - включаю габариты, датчики начинают показывать чуть больше - включаю мафон, датчики опять немного сдвигаются. Такжи и при выключенном зажигании, если включаю музыку или габариты то стрелка топлива потихоньку начинает двигаться к полному баку. Провод массы вроде бы нормально(отходит от минусовой клемы на кузов). подскажите что это может быть?
YaJAROFF
сообщение 14.2.2012, 11:42
Сообщение #823
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Проверяй провод массы и/или кидай дополнительный провод массы с приборов
asma_1991
сообщение 14.2.2012, 19:09
Сообщение #824
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
у меня вот такая интересная проблема
играет музыка, все норм. включаю печку... музыка играет только саб начинает стукать..
тож самое если сразу включить печку а потом магнитолу
П@ш@
сообщение 14.2.2012, 19:16
Сообщение #825
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
чёта нипонял... что значит "саб начинает стукать?" изменяется его работа или он включается?
asma_1991
сообщение 14.2.2012, 19:23
Сообщение #826
тоесть пока печка не работает.. то все работает так как нада. (саб в смысле савбуфер)
а когда печка включается то саб начинает не в музыку стукать
П@ш@
сообщение 14.2.2012, 19:43
Сообщение #827
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
то шо саб - есть сабвуфер эт я понял, не дурак )))
Возможно саб запитан там же где и печка - нафих убирать и ставить отдельное питание на отдельный пред.
2е- сильное падение напряжения сети (замерь скока) - хотя это вряд ли...
сообщение 14.2.2012, 19:50
Сообщение #828
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Так и есть , падения напряжения . Запитай саб от АКБ.
asma_1991
сообщение 14.2.2012, 20:02
Сообщение #829
не саб был не причём ( там провод с акб идет) . сразу думал + магнитолы от печки идет.. потом проверил + с акб.
проблему нашол.. масса непонятно откуда ишла... гдето с раёна печки.. кинул её на корпус и все гуд =)
olmeka
сообщение 29.2.2012, 11:27
Сообщение #830
Из: Казахстан
Пользователь №: 47307
Машина:жигули
Всем привет подскажите у меня на холостом мерцает свет,прочитал надо кинуть провод на прямую от акб +на РН 15 клемы проблема ушла.Можете обьяснить последовательность подключения провода от 15 РН до АКБ+
сообщение 29.2.2012, 11:33
Сообщение #831
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вот по такой схеме
olmeka
сообщение 29.2.2012, 12:20
Сообщение #832
Из: Казахстан
Машина:жигули
Что-то я немного запутался,можно на пальцах обьяснить.С РН 15 клема идет оранжевый на 10 пред ,а дальше на замок,с замка какой провод идет на клемную колодку,на ген,на акб.
сообщение 29.2.2012, 12:31
Сообщение #833
___«Carabinieri»___
Смотри, тебе нужно будет дополнительное четырех контактное реле, будет лучше если найдешь со встроенным предохранителем, если такого нет, то еще понадобиться отдельный предохранитель с держателем (лучше герметичным).
Далее, переносишь РН поближе к АКБ. Те провода что были на РН изолируешь. Дальше от плюса АКБ тянешь провод через предохранитель на 30-й контакт дополнительного реле, с 87-го контакта этого же реле тянешь провод на 15-й вывод РН. Потом 86-й вывод дополнительного реле проводом соединяешь с массой авто, а 85-й вывод этого реле подсоединяешь к оранжевому проводу реле контроля заряда РС702.
И остается 67-й вывод РН, который подключаешь к щеткам генератора.
Можешь конечно этого всего не делать, а просто заменить/почистить контактную группу замка зажигания, заменить/почистить 10-й предохранитель, если есть силовая колодка возле АКБ, то избавиться от нее. Но со временем шляпа снова вылезет.
olmeka
сообщение 29.2.2012, 14:42
Сообщение #834
Из: Казахстан
Машина:жигули
Спасибо за помощь,а какое реле приобрести?
сообщение 29.2.2012, 14:48
Сообщение #835
___«Carabinieri»___
Цитата(olmeka @ 29.2.2012, 14:42) *
...какое реле приобрести?
любое четырех-контактное, например - 90.3747, 113.3747, 113.3747, 111.3747 с креплением.
Или вот такое со встроенным предом
olmeka
сообщение 29.2.2012, 14:58
Сообщение #836
Из: Казахстан
Машина:жигули
Спасибо за инфу будем пробовать.
Docktor who
сообщение 10.3.2012, 22:55
Сообщение #837
Пользователь №: 64248
Цвет:синяя
Год Выпуска: 1992
Ребят проблема! У меня на машине ваз 2106 постоянно горит реле напряжения генератор переьирал обмотку менял в чем проблема кто подскажет?
сообщение 10.3.2012, 23:05
Сообщение #838
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
В смысле, "горит реле"? Перегорает что ли? Или постоянно светится контрольная лампа заряда АКБ? Если лампочка, то проверь контакт желтого провода на реле РС-702 и на генераторе.
valdemar8909
сообщение 20.3.2012, 14:15
Сообщение #839
Из: бобруйск
Пользователь №: 61824
Машина:vaz 2106
ситуация такая…на ходу слетела клемма с акб, сгорели лампочки некоторые на панели, так же дальний, сейчас при езде начинает кипеть АКБ, с чего начать смотреть, и чем закончить, и как проверить реле регулятор?
Сержик
сообщение 20.3.2012, 14:25
Сообщение #840
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
тестером
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 3:18
