197 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 22.4.2012, 20:12
Сообщение #2841
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Всем привет ))) Сделал таки задницу.... заменил бампер, фонари и рассеиватели .... Так красиво стало)))) Осталось свет головной поправить и можно на ТО ехать)))
сообщение 22.4.2012, 20:15
Сообщение #2842
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
А что с ней было?!
сообщение 22.4.2012, 20:44
Сообщение #2843
Из: Москва ЮВАО
А что с ней было?!
Читай выше.... Въехали мне на стоянке....возле работы.... Гдет должна быть фотка на последней встрече ....
сообщение 29.4.2012, 21:08
Сообщение #2844
Из: Москва ЮВАО
Прива всем))
Если кто еще читает......
Вопросик назрел..... При правом повороте сзади слева што то гудит.... Неужели полуоссь концы отдает.... ей еще 3х лет нету......
Началось кстати после того как жопу ломанули.... машина стояла на передаче...
Абсолютно нет желания менять ..... будет обидно што после замены всё так и останется.... как бы новый редуктор сцуко не убился.... хотя при левом повороте всё тихо.....
сообщение 29.4.2012, 21:34
Сообщение #2845
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(МЫХЪ @ 29.4.2012, 22:08) *
Прива всем))
думаю все-же полуось... вытянуть ее и проверить подшипник думаю проще, нежели редуктор менять smile.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 29.4.2012, 21:35
сообщение 29.4.2012, 21:45
Сообщение #2846
Из: Москва ЮВАО
Прощще.... но нада на всяк случай запасную иметь.... Я правую менял в прошлом году..... подшипник был жывой, но выл после 60....
сообщение 29.4.2012, 21:47
Сообщение #2847
а вот если бы она была - подошла бы для теста)))
сообщение 29.4.2012, 21:55
Сообщение #2848
Из: Москва ЮВАО
Да лежит она.... Там всю смазку походу вымыло, когда сцальник пробило.... Кроме как для теста , ни на што не сгодится))))
сообщение 29.4.2012, 22:07
Сообщение #2849
ну так на то он и тест, чтоб понять, нужно ли покупать новую полуось)
тем более ты ее симптомуы знаешь)
Сообщение отредактировал sedoy - 29.4.2012, 22:08
сообщение 29.4.2012, 22:16
Сообщение #2850
Из: Москва ЮВАО
Ну наверн так и придется сделать ..... Ток некогда.... и негде.....
с января так езжу....
сообщение 29.4.2012, 22:22
Сообщение #2851
на счет негде - фигня, на домкрате любой обочине это делается)))
на счет некогда - тут уж беда... нужно искать время, или ждать) хороший звук всегда наружу вылезет)))
сообщение 29.4.2012, 22:27
Сообщение #2852
Да,подкинь ее на пяток километров..я так понял левая гудит..масло никуда не денется,вытечет 50гр макс..больше срани будет чем вытечет..зато убедишся 100%
Я вот тоже забивал на стук пока под Сочами подшипник не развалился..слава Богу в черте города..повезло что одна полуось осталась в магазе все таки))
сообщение 29.4.2012, 22:57
Сообщение #2853
Из: Москва ЮВАО
в том то и дело што на ходу не гудит... ток при повороте ..... на эстакадах очень заметно... нагрузка бокового смещения увеличиваетя и слышен гул.....
Щас на лето переобулся, вродь не так заметно, но я еще мало наездил .... завтра ясно будет.....
сообщение 29.4.2012, 23:03
Сообщение #2854
а ты точно уверен что гул идет с левой стороны? задние звуки они такие, могут путать со своим местоположением)
сообщение 29.4.2012, 23:44
Сообщение #2855
Из: Москва ЮВАО
уверен... со слухом у меня всё нормально.... к тому же как я говорил звук идет ток при резком ПРАВОМ повороте т.е жопа смещается в лево... при ЛЕВОМ повороте такова нет....
сообщение 29.4.2012, 23:46
Сообщение #2856
занятно..... разбирать надо...
сообщение 30.4.2012, 11:15
Сообщение #2857
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Ну раз уж такая пьянка с подшипниками:
двухрядный
сообщение 11.5.2012, 17:08
Сообщение #2858
Из: Москва ЮВАО
И снова здрасьте))) Съездил на праздники на дачку, время провел с некоторой пользой .... а именно - установил 7е передние стекла.... решил таки отказатся от форточек....
Собсно процесс подробно описан в соответствующей теме.... Но так как по некоторым причинам у меня не было под рукой мануала всё пришлось делать практически с нуля.....
Начал я с того што перед установкой кронштейнов нашел (поставив стекло на карандаш) середину стекла, по этой отметке приложил СП и разметил места установки кронштейнов. Затем разобрал сперва водительскую дверь и спилил упоры стоек форточки , просунул в "дыру" стекло с уже установленными кронштейнами и прикрутил стеклоподъемник.... как ни странно отверстия от старых СП полностью совпали с новыми..... дальше началось самое сложное))))) нужно было определить и разметить где будет находится передняя направляшка.... времени ушло - караул.... стекло никак не хотело ровно ходить и всё время заваливалось вперед несмотря на то што все установил как надо.... наконец справился и с этим.... просверлил дырки и прикрутил направляшку..... под верхнюю планку пришлось ставить проставку... помогло то што у меня в ящике лежали всякие части от карбов, оттуда и были взяты необходимые проставки..... С пассажирской дверью возится особо не пришлось, просто разметил и просверлил в нужных местах и собрал.....
Вот што в итоге получилось:
Ну и как бонус.... восстановленная жопа и новые брызговички (колхоз спарко), правый отлетел вместе с креплением и пришлось ставить эти.... также воткнул в ПТФ светодиодные лампы... использую как д.х.о )))
П.С По поводу полуоси опасения не подтвердились..... шорох исчез.... по крайней мере его не слышно....
сообщение 11.5.2012, 18:55
Сообщение #2859
ужас.... и как вы без ветровичков ездить по жаре можете то....
сообщение 11.5.2012, 19:24
Сообщение #2860
Из: Москва ЮВАО
Нормально, как)))) У меня и раньше форточки не открывались... и ничего... , а так даж лучше оказалось , слегка приоткрыл и всё нормально проветривается....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 10:40
