85 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
vladi_vadi
сообщение 4.2.2012, 18:53
Сообщение #1241
Пользователь №: 63593
Цвет:Сине-зеленый
Но трамблёр то новый. И со старым та же история. Зажигание безконтактное поставил.
filipp
сообщение 4.2.2012, 19:04
Сообщение #1242
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(dgidai2 @ 28.1.2012, 8:41) *
Цитата(1300SL @ 26.1.2012, 7:03) *
резонатора нету труба вместо него вварена
это не играет роли, на перебои на Х.Х.
вчера заметил такую ерунду в машине стоит рация когда двиготель работает нормально то помех у рации нет а когда начинается мондраж и прострелы то у рации появляются помехи добовляю обороты мондраж проподает и помехи проподают у меня выводчто гдето контакт плохой
подозреваешь помехи по питанию ?
если да то может коротить при вибрации посмотри на стрелку вольтметра при появлении
в темноте свечение проводов
и нагрев высоковольтных проводов
и напиши зажигание какое, сопротивление ВВ проводов , какие свечи,сопротивление резистора бегунка, имееется ли осевой радиальный люфт бегунка "значения",зазор в свечах.
скорее у тебя КСЗ
Куда подключил вакуумный шланг трамблера фотоили на картинке покажи? вакуумный шланг не забит?
Когда трамблер в другое положение поставишь обратно не переставляешь ?
Сообщение отредактировал filipp - 4.2.2012, 19:11
vladi_vadi
сообщение 4.2.2012, 19:08
Сообщение #1243
Цвет:Сине-зеленый
[Трамблер обратно не переставляю
filipp
сообщение 4.2.2012, 19:09
Сообщение #1244
Машина:21053
как вариант зубья у шестерни привода масляного насоса съело ил
цепь не натянута но тогда перескакивало бы на распред валу
в общем мистика у тебя
vladi_vadi
сообщение 4.2.2012, 19:11
Сообщение #1245
Цвет:Сине-зеленый
Вот именно мистика какая то.
сообщение 4.2.2012, 19:15
Сообщение #1246
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не может быть мистикИ . Натяни цепь , проверь шланчик вакуум коректора , а можно и без него немного покататся .
filipp
сообщение 4.2.2012, 19:17
Сообщение #1247
Машина:21053
Менял шестерню привода масляного насоса и трамблёра (грибок), трамблёр новый поставил. Не знаю что делать, посоветуйте.
посмотри на шлицы трамблёра (грибока) на наличие плотного соединения с бегунком и на люфт бегунка осеой вверх в устаовленном состоянии можно ли повернуть его оттянув вверх если да то скорее в нем
Сообщение отредактировал filipp - 4.2.2012, 19:19
vladi_vadi
сообщение 8.2.2012, 11:27
Сообщение #1248
Цвет:Сине-зеленый
Проблема оказалась в "поросёнке". Заменил, всё работает идеально, зажигание не сбивается.
ХуЛиг@Н
сообщение 9.2.2012, 19:56
Сообщение #1249
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Всем привет. Почитал тему, вопросик такой , можно подружить БСЗ и датчик дитанации ? Если да то хотелось бы поподробнее.....
Саня Курган
сообщение 9.2.2012, 20:46
Сообщение #1250
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Покупаешь Силычъ http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...bDg&cad=rjt
У меня такой с БСЗ стоял.
По началу нормуль робил,пока не начал считывать детонации с ГБЦ,цепи.
Весчь хорошая! Лил 92-й,95-й и 76-й. Система сама подстраивалась и и не надо было зажигание выставлять!
Сообщение отредактировал Selmer - 9.2.2012, 21:05
ХуЛиг@Н
сообщение 9.2.2012, 21:03
Сообщение #1251
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
[/quote]
По другому никак? Где-то мельком попадалась статейка, там типа коммутатор с ДД соединен (но точно не силыч).....
Саня Курган
сообщение 9.2.2012, 21:11
Сообщение #1252
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Да,он точно был бы так же...по принцыпу силыча!!!
Зачем придумывать то,что уже есть...!!!
Просто был наверно бюджетный вариант-самопал.А принцып тот-же!
сообщение 10.2.2012, 1:11
Сообщение #1253
Спасибо сказали: 2232 раза
ох, октан корректор, коммутатор и все с Д.Д.
это как говорится -"те же яйца, только в профиль"
ну говорят что работают не плохо, в 90%-диагноз самовнушения.
другие говорят что машинка становится вялой....
имея цепь на двигателе Д.Д. начинает хандрить. т.е. чем больше посторонних шумов в движке которые Д.Д. принимает за детонацию, то тем меньше он старается их повторить так сказать, занижает зажигание-потеря мощности и т.д. и т.п. ...
самое лучше Д.Д. на машинах с ременным ГРМ, и то не факт. а для классики это так, для успокоения, понтов, и геморроя...
серго
сообщение 10.2.2012, 13:59
Сообщение #1254
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
сообщение 10.2.2012, 20:50
Сообщение #1255
ну да, чувствительный однако агрегат, и так как понял часто летят датчики- не надежный...
ХуЛиг@Н
сообщение 11.2.2012, 11:37
Сообщение #1256
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
Спасибо за ответы!
оставим как есть :-)
ХуЛиг@Н
сообщение 15.2.2012, 17:21
Сообщение #1257
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
БСЗ установил еще год назад, ставил сам, настраивал по искре (по второй метке, описывалось на форуме) для определения напряжения сети вместо вольтметра установил БК-03 (гена сток + аккамулятор 12-ти летний) к катушке провод не подключал все это время только напряжение смотрел. Сегодня подсоедитнил все провода с БК-03 там есть функция проверки У.З.С.К - так вот он у меня на хх показывает 9 градусов (в принципи тах родной и БК обороты показывают примерно одинаковые) - вопрос:
У.З.С.К 9 градусов эт нормально или как....и сколько должно быть на хх или не принципиально...
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 15.2.2012, 17:33
сообщение 15.2.2012, 17:31
Сообщение #1258
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(ХуЛиг@Н @ 15.2.2012, 22:21) *
БСЗ установил еще год назад, ставил сам, настраивал по искре (инфу на форуме нашел) для определения напряжения сети вместо вольтметра установил БК-03 (гена сток + аккамулятор 12-ти летний) к катушке провод не подключал все это время только напряжение смотрел. Сегодня подсоедитнил все провода с БК-03 там есть функция проверки У.З.С.К - так вот он у меня на хх показывает 9 градусов (в принципи тах родной и БК обороты показывают примерно одинаковые) - вопрос:
УЗСК имеет смысл только при КСЗ. При БСЗ он показывает примерную погоду на Марсе.
ХуЛиг@Н
сообщение 15.2.2012, 17:38
Сообщение #1259
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
[/quote]
спасибо. А по поводу зажигания, настраивал по искре по средней метке(на форуме гдето описывалось) а сейчас вот здесь посмотрел http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.27 там по нижней метке выставляют, как правильнее будет?
серго
сообщение 15.2.2012, 18:25
Сообщение #1260
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ХуЛиг@Н у тебя инструкция есть? посмотри и изучи внимательно куда подключается БК при БСЗ? явно не на катушку как у КСЗ, т.к. тоже этим вопросом задавался, там в разрез провода коммутатора надо....да и зачем вам эти точные углы?? Вы блин книжек начитаетесь , теории - практика в некоторых случаях отличается
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:06
