179 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
GranDHustLe
сообщение 1.2.2012, 11:00
Сообщение #1801
Пользователь №: 61696
Год Выпуска: 1992
спасибо, попробую) а то я уже совсем расстроился, и втягивающее новое поставил и втулки поменял а эффекта ноль
filipp
сообщение 1.2.2012, 19:48
Сообщение #1802
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
еще клемму мама на обмотку втягивающего проверь на плотность соединения "тонкий плюсовой провод" с папой втягивающего(если что подожми контакт и соедини)
чтото из этих трех требуется
Сообщение отредактировал filipp - 1.2.2012, 19:50
voody
сообщение 3.2.2012, 18:01
Сообщение #1803
Пользователь №: 38485
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 96
народ проблема, на холодную (-20) стартер крутит в холостую не втягивет втягивающее, купил новое втягивающее, проблема осталась втягивает с20 раза, на прогретой машине все работает! еще только схватывать начинает втягивающее обратно возвращается, я запарился утром заводится)
Gooddi
сообщение 4.2.2012, 5:49
Сообщение #1804
Из: Челябинск
Пользователь №: 51617
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Такая проблема.
Пока было тепло всё отлично заводилось, стартер крутид как бешанный. Пришли холода и начали происходить чудеса. Сожусь в машину поворачиваю ключь, втягивающее ключилось, стартер не крутит. Повторяю несколько раз, эффект тот же. Заводиться как то надо, беру пасатижи, замыкаю силовые контакты стартера, крутит отлично, то есть с АКБ порядок. Подаю на клему втягивающего с АКБ и пасатижами замыкаю силовые контакты стартера. Крутит, схватывает. СОжусь в машину, вытягиваю заслонку, пытаюсь завести с ключа. чудо, заводится. Далее пол дня без нареканий, заводится с ключа без проблем. Пошел на обед, пока туда сюда, пару часов прошло, машина остыла. Заводить, нифига, утренняя история повторяется. Снова пасатижи в руки, поделываю утреннюю оперцию, снова заводится с ключа и всё ОК. На следующее утро тот же глюк и теже манипуляции. Вот и думаю, за окном холодина, даже если сниму и разберу, куда и на что смотреть даже не знаю, за здорово живешь морзнуть не очень то вкайф. Да и с пасатижами не набегаешся, да и не факт что завтра это поможет. У бывлых поспрошал, мнения зазделяются, кто на что грешит, кто на пятаки, кто на смазку, кто на летний воздух в шинах )))
сообщение 4.2.2012, 5:57
Сообщение #1805
Спасибо сказали: 2225 раз
Gooddi, ну понимаю лень читать столько страниц, аж 88...
ну хоть эту последнюю прочти,тут как раз ответ на твой вопрос и есть...
Цитата(filipp @ 29.1.2012, 19:33) *
Цитата(GranDHustLe @ 30.1.2012, 0:25) *
проблема такая: при попытке завестись иногда просто щелкает втягивающее и всё...несколько раз ключом по крутиш начинает крутиться и нормально завожусь. думал проблема во втягивающем, купил новое история та же. снятый стартер сколько не проверял срабатывает всегда отлично
клеммы очисти и нормально затяни не сильно но штоб плотно было
или пятаки блолтаются затяни гайками подсоедини силоой провод и затяни вторую гайку "верхний и нижний медный силовой контакт не должен шевелиться"
Цитата(1300SL @ 31.1.2012, 10:38) *
ну да такое было, вот только поставил дополнительное реле стартера, да и все... работает как часы.
тоже думал втягивающее, подсказывали втулки...
а все оказалось проще.
пошел от малого, попробовал напрямую без замка стартер запускать, работает отлично, осечек нет. а вот через замок осечки-щелчки.
купил релюху, воткнул по схеме. и радуюсь, что обошлось "малой кровью". без больших затрат...
Цитата(Сержик @ 31.1.2012, 11:09) *
Такое явление получается из-за подгоревших контактов замка зажигания. Можно поставить доп.реле (как сказанно выше), можно купить новую контактную группу. Но лучше сделать оба варианта.
а всего лишь нужно то было последнюю, то ишь эту страницу прочесть...
сообщение 4.2.2012, 11:38
Сообщение #1806
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
если в тепло крутит норм а в морозы нет, то это или масло сметала или в стартере всё замёрзло и акб слабенький не крутит...
Gooddi
сообщение 4.2.2012, 14:47
Сообщение #1807
Из: Челябинск
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Ну чё уж я совсем идиот по вашему, прочел я и последнюю страницу и ветку бегло. Я же написал что глюг проявляется именно когда машина постояла на морозе. Сегодня с утра всего - 15, сел в машину и завел сразу, без всяких лазаний под капот, я даже был уверен что заведу сразу. Неделю стояли морозы -27- -40 вот тогра я напрыгался. До этого средняя темпервтура держалась -22--25, заводилась без проблем. Утром вышел, дрыгнул пару раз, вышел курю, сел поехал.
АКБ крутит будь здоров, заряжен, в отличном состоянии. С ключа щелкает так же как и если провод на прямую кидаю на АКБ. Лампы с салоне даже не моргают когда стертер крутит чуть могргают но магнитола не затыкается). Так что АКБ сто пудов не причем. я по профессии электрик с большим стажем, плюс с детства занимаюсь электроникой.
Когда был глюк с проводом от АКБ до втягивающего, я его заменил на новый, пропаянный (сам делал). Клемы и шпильки на втягивающем не болтаются.
Яж писал, что пока машина теплая глюков нет, как подмерзнет начинается. Причем тут тогда контактная группа замка. Я мольше грешу на механику, смазка в конце концев уже со вскякой там грязью или стружкой, как замерзнет, так как глина.
Вот руки сёня не дошли до ремонта, надеюсь завтра погода будет нормальная, сниму.
сообщение 4.2.2012, 15:28
Сообщение #1808
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну так где то подмерзает смазка. конкретно в приводе тяговорго. или на валу прям.где обгонная муфта ходит. бывает при переборке стартера рачительный хозяен заботливо смазывает литолом к примеру эти узлы. пока нет жестких морозов все ничего. но стоит прижать да машинке постоять-все приплыли. правильно потом нагрееться от движка и все пучком.
сам лично сталкивался с таким явление. так что только чутка масла что идет в двигатель . и никакого солидола
серго
сообщение 4.2.2012, 16:20
Сообщение #1809
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
согласен, там надо то тоненький слой (ШРУСом мажу) двиг прогреется все разойдется по своим местам, тут как раз таки кашу маслом испортиш - всему нужна мера, дабы избежать замасливания обмоток и замыкания их на корпус и все что угодно
сообщение 4.2.2012, 17:05
Сообщение #1810
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вот вот . ты и есть такой рачительный хозяин. тем не менее в мануале тож написано-масло на шлицы и втулки.
---- Поводковое кольцо и контактирующие с ним пластмассовые поверхности смазываем Литолом-24 или смазкой №158. Опорные подшипники – втулки ротора, винтовые шлицы вала якоря и ступицу обгонной муфты смазываем моторным маслом.----
опять же масла нужно по нескольку капель. обмотки ну никак не зальешь и не повредишь маслом....
filipp
сообщение 4.2.2012, 17:59
Сообщение #1811
Машина:21053
у меня года два над были щечки втягивающего, все промыл, смазку смыл, до сих пор езжу с вообще несмазанным стартером, проблем нет. "Он только в момент запуска трется "
Так что думаю ненужно заморачиваться на эту тему
сообщение 5.2.2012, 18:54
Сообщение #1812
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
парни, в сильный мороз стартер еле еле крутит... акб полностью заряжен и новый 75а\ч, залита синтетика... dntknw.gif походу стоит задуматься о редукторном
Сержик
сообщение 5.2.2012, 18:58
Сообщение #1813
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Клемы АКБ - чистые? Я имею в виду - окисла на них нет???
сообщение 5.2.2012, 22:57
Сообщение #1814
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
как алмаз =) на тёплую крутит бодренько, всё же думаю стартер замерзает...
Gooddi
сообщение 6.2.2012, 3:22
Сообщение #1815
Из: Челябинск
Машина:21061
Цвет:св. беж.
Год Выпуска: 1979
Масло густеет сильно на морозе вот и не может крутить так же бодренько. У меня Shel 5W40 полу синтетика, несколько оборотов вяло но без тормозов, потом нормально крутит. В коробке пипец густеет, если сцепление не выжимать при запуске то хрен провернешь.
Снял стартер, особого криминала не увидел, сёня отмою всё солярой, переберу, поставлю на место. Втягивающее не разборное, до пятаков не добраться, попробую всё же заменить его.
Сообщение отредактировал Gooddi - 6.2.2012, 5:48
сообщение 6.2.2012, 6:07
Сообщение #1816
а если провод на прямую с АКБ, на стартер бросать (когда он стоит на машине), как крутит не пробовал???
серго
сообщение 6.2.2012, 8:45
Сообщение #1817
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
с выжатым сцеплением плохо крутит?
сообщение 6.2.2012, 10:02
Сообщение #1818
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
в чистой одежде этого не хочется делать =)
выжимаю конечно сцену, в кпп минералка залита =))) может попробовать перед запуском дальний свет включить на 10 сек ? зарядил сегодня акб аж до 1.30 плотности, может в этом дело было хз...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 6.2.2012, 10:06
сообщение 6.2.2012, 10:08
Сообщение #1819
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
все отлично разбираеться. нужно отпаять провода обмоток тягового от клем на крышке. после сборки припаять обратно. проблем ни каких...
сообщение 6.2.2012, 11:19
Сообщение #1820
а кто говорит что надо переодется, и лезть под авто???
все делается спокойно в горизонтальном положении тела,стоя у правого крыла авто...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 4:56
