5.2.2012, 15:27
#1521
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
как знать, у меня 82-85, вроде в салоне жарко, правда за бортом -15...
5.2.2012, 15:43
#1522
у него за 30 с лишним..
5.2.2012, 16:55
#1523
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 23.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 32410 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил термостат Фирмы БЕЛМАГ бм2101-1306010-01 85 градусов! Отбегал весь город не смог найти латуный и 90градусов открытия!!! Как поставлю отпишусь думаю будет тепло! ))) НО есть вопрос летом не будет греться двигатель??? если термос будет позже открываться???? Брал я себе такой!БЕЛМАГ Открывался при 70 гр и в машине дубак!!!! щас поставил польский ИнкарМеталл 85 гр нормально!!! |
5.2.2012, 17:01
#1524
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 8470 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова мужики! короче такая фигня, я уже не знаю что делать, может кто что подскажит перечитал и перепробовал все что написано здесь и не только, короче поменял печку, тосол термостат, а в салоне холодно температура не поднимается выше 75-80 по датчику, проверил тоесть потрогал термостат с низу еле теплый, патрубок там же холодный, верхняя часть термика довольно гарячая судя по датчику 75-80 на улице -3 хотя здесь ктото хвастался что за бортом -15 а в салоне жара и датчик показует 90гр, я вот как не старался не получается добится такой температуры морда закрыта коженым чехлом и еще картонку всунул и всеравно голяк, думал может снять вентилятор со шкива он постоянно крутится может и по этому не дает двиглу нагрется нормально? ктото думал об этом? и не чего ли не будет ему? еще думаю попробовать нивовский термик поставить хотя тоже ктото отписывался что эфекта не особо, вообщем я незнаю что еще можно сделать не оставте без внимание кто что еще подскажит, Спасибо!!!
5.2.2012, 17:27
#1525
Воздух из печки какой? Заслонка воздухозабора печки открыта?
5.2.2012, 19:10
#1526
Воздух из печки какой? Заслонка воздухозабора печки открыта? воздух по датчику 75-80 максимум, тоесть вход и выход такой же температуры как и верхний патрубок термостата, а заслонка закрыта я думаю что горячее не будет если ее открыть всетаки будет поступать холодный воздух на печку или я ошибаюсь, смысл в том что я не могу нагреть движок при -3 до 90 гр. Я вот думал снять вентилятор с помпы может чтото изменится только не станет ли хуже? |
5.2.2012, 19:23
#1527
Заслонка должна быть обязательно открыта, печка без нее не работает, и моторчик еще спалишь, печке для обдува требуется воздух, который она берет только через открытую заслонку!
Пробуй с открытой заслонкой, потом увидишь, может и не надо греть движок будет. Кран печки открыт полностью? Патрубки печки вход, выход одинаково горячие? |
5.2.2012, 19:30
#1528
Заслонка должна быть обязательно открыта, печка без нее не работает, и моторчик еще спалишь, печке для обдува требуется воздух, который она берет только через открытую заслонку! Пробуй с открытой заслонкой, потом увидишь, может и не надо греть движок будет. Кран печки открыт полностью? Патрубки печки вход, выход одинаково горячие? да вход и выход одинаковые, кран открыт полностью, а вот заслонка закрыта всегда, я думал так лучше печка будет нагреватся, завтра открою заслонку отпишусь, спасибо!!!! заслонка эта та каторая под капотом? |
5.2.2012, 19:37
#1529
Картинка , обведена красным...
открывается из салона, на панеле рычажок нижний, в крайнее правое положение. |
5.2.2012, 19:39
#1530
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2010 Пользователь №: 37689 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова мужики!у меня такая проблема,когда включаешь печку от нее исходит странный звук(потом мне сказали что это подшипники),и после этого она заглоха и неработает совсем
5.2.2012, 19:40
#1531
5.2.2012, 19:41
#1532
5.2.2012, 19:43
#1533
Картинка , обведена красным... открывается из салона, на панеле рычажок нижний, в крайнее правое положение. нет рисунка |
5.2.2012, 19:44
#1534
Здарова мужики!у меня такая проблема,когда включаешь печку от нее исходит странный звук(потом мне сказали что это подшипники),и после этого она заглоха и неработает совсем Разборка/чистка/смазка..если уже разбирал,то недолго. спасибо большое за советы.а еще один вопрос средняя стоимость на него? |
5.2.2012, 19:44
#1535
Скорее всего моторчик у тебя на втулках, лучше поменять его на моторчик на подшипниках, втулки смажешь-это не надолго...
5.2.2012, 19:48
#1536
Здарова мужики!у меня такая проблема,когда включаешь печку от нее исходит странный звук(потом мне сказали что это подшипники),и после этого она заглоха и неработает совсем Разборка/чистка/смазка..если уже разбирал,то недолго. спасибо большое за советы.а еще один вопрос средняя стоимость на него? примерно около ста гривен |
5.2.2012, 19:48
#1537
Здарова мужики!у меня такая проблема,когда включаешь печку от нее исходит странный звук(потом мне сказали что это подшипники),и после этого она заглоха и неработает совсем Разборка/чистка/смазка..если уже разбирал,то недолго. спасибо большое за советы.а еще один вопрос средняя стоимость на него? Менял осенью,брал за 600рублев с копейками. Тоже визжал и обороты маленькие были... |
5.2.2012, 19:50
#1538
Здарова мужики!у меня такая проблема,когда включаешь печку от нее исходит странный звук(потом мне сказали что это подшипники),и после этого она заглоха и неработает совсем Разборка/чистка/смазка..если уже разбирал,то недолго. спасибо большое за советы.а еще один вопрос средняя стоимость на него? Менял осенью,брал за 600рублев с копейками. Тоже визжал и обороты маленькие были... а какой тогда лучше,извеняюсь если повторяюсь с кем то |
5.2.2012, 19:53
#1539
Лузар, он в белой коробке идет, обязательно уточни чтоб на подшипниках был.
6.2.2012, 10:46
#1540
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2012 Из: Днепропетровск Пользователь №: 63718 Машина:ВАЗ-06 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Воздух из печки какой? Заслонка воздухозабора печки открыта? воздух по датчику 75-80 максимум, тоесть вход и выход такой же температуры как и верхний патрубок термостата, а заслонка закрыта я думаю что горячее не будет если ее открыть всетаки будет поступать холодный воздух на печку или я ошибаюсь, смысл в том что я не могу нагреть движок при -3 до 90 гр. Я вот думал снять вентилятор с помпы может чтото изменится только не станет ли хуже? День добрый! Была похожая проблема. Вентилятор с помпы был снят, поставлен на радиатор электрический с температурой срабатывания где-то 82-87. Радиатор поставил алюминиевый, о чём летом пожалел, в пробках постоянно работал вентилятор видать ввиду того, что объём у него поменьше. Запаял родной, поставил-проблема отошла сама собой. Термостат стоит не знаю какой, на вид серебристый. Далее радиатор печки в качестве эксперимента был поставлен 07-ой (длинный, тонкий, пластиково-алюминиевый) якобы для лучшего обогрева салона. В процессе оказалось, что родной очищенный и перепаянный получше. Летом снимал полностью всю печку, и заклеил наглухо форточку для притока воздуха (тогда думалось, что салон будет обогреваться намного эффективнее, если греть салонный воздух, а не холодный снаружи). С приходом первых холодов получил следующее-постоянно запотевшие стёкла (для избавления от этого было поставлено стекло с обогревом, как потом оказалось-это было делать не обязательно), и температура в ногах у водителя +10 при -2 -5 на улице, на заднем сидении мороженое не раставало. Чтобы сзади стало тепло, надо было проехать 200-300 км. Было также наличие скозняков через двери, если ехать выше 120, мёрзла даже правая нога водителя. Тут приходит ЗИМА. Сразу вспоминается анекдот про Запор с дворниками в салона. В общем всё это порядком надоело, особенно после того, как при поезке увидел классику со спокойно едущими дедушкой-бабушкой без одетых на них тулупов. На замёрзшие-запотевшие стёкла не было даже намёка. Значит что сделалось: снялись все двери, изнутри на них наклеилась полиэтиленовая пенка с фольгой или как она там называется, купились пластиковые карточки на двери, в Новой Линии (строймагазин) купил остатки-неликвиды ковриков толщиной 10-12 мм с абстрактным рисунком и наклеил на карточки 88-ым клеем. Упаковку дверных арок поставил 09-ую, двери закрываются туго-но зато не дует. Краник поставил обычный сантехнический, т.к. родные полное Г. И что самое, я так думаю, главное открыл форточку притока воздуха. Дабы не снимать печку полностью, форточка открылась снаружи так. Открыл капот, отогнул фартушок защитный с левой стороны по ходу движения, и правой рукой , засунутой под этот фартук открыл эту форточку пальцами. Завёл машину, и при 70 гр в салоне получил долгожданное тепло. При -15 за бортом счастье неописуемое. Обогревом заднего стекла не пользуюсь, включаю только при прогреве. Вот так-то. Третий день всё замечательно, если температура 90, печку приходится выключать. Всем удачи. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 1:23 |
