4.2.2012, 15:25
#841
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем. Возникли следующие проблемы, как я понимаю первые 2 связаны между собой, т.к. вылезливсе одновремменно. 1. Напряжение зарядки на холостых оборотах без нагрузки: на АКБ - 14.7 В, на реле регуляторе 13.7. Под нагрузкой(ближний свет и печка) на АКБ -12.2, на реле регуляторе 11.2. т.е. сильно проседает, и плюс ко всему на АКБ почему-то стабильно больше на один вольт. При увеличении оборотов(так же под нагрузкой) на АКБ поднимается до 13.2-13-5, на реле соответсвенно 12.2-12.5. Аварийная лампа АКБ после завода сразу тухнет и больше не загораяется. 2. При включении габаритов начинает клацать реле поворотников, сами поворотники не моргают. Лечится легким пристуком по панели. Иногда начинает клацать при движении, но только пока машина не прогреется градусов до 70-80, потом все становится нормально. 3. Временами тухнет левая фара дальнего света, лечится путем путем наезда на ближайшую кочку. Думал что-то с масой, проверил, подтянул, почистил, все что с масой хоть как-то связано. Проблема не исчезла. Перелопатил уже всю проводку, переменял штук пять реле регуляторов и реле поворотников, куда копать дальше? В общем с первой проблемой частично разобрался, при включенных фарах и печкой напряжение на ХХ оказывается и должно падать, при увеличении до 1300 - 1500 об все приходит в норму. Осталось решить загадку, почему напряжение на АКБ больше чем на реле регуляторе. С дальним светом вроде тоже разобрался, треснула изоляция на проводе который к фаре идет, и при наезде на кочки он касался массы из-за чего фара тухла, замотал изолентой, вроде пока не тухнет. Хотя странно почему при таком раскладе предохранитель не сгорел??? проблема с реле поворотников пока осталась не решенной. |
4.2.2012, 18:47
#842
Спасибо, найдено. Лампа ржавая была.
10.2.2012, 23:27
#843
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.2.2012 Пользователь №: 63926 Машина:ваз-21063 Цвет:вишня Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ЛЮДИ HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СНЯЛ АККУМ ПОШЁЛ ДОМОЙ ПРИХОЖУ,СТАВЛЮ А МАШИНА 0 ИММОЦИЙ НЕТ ТОКА И ВСЁ!МАССУ ВКЛЮЧАЛ И ВЫКЛ. ,КЛЕМЫ ТЁР И Т.Д.! ЧТО ДЕЛАТЬ!?????? |
11.2.2012, 19:31
#844
ЛЮДИ HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СНЯЛ АККУМ ПОШЁЛ ДОМОЙ ПРИХОЖУ,СТАВЛЮ А МАШИНА 0 ИММОЦИЙ НЕТ ТОКА И ВСЁ!МАССУ ВКЛЮЧАЛ И ВЫКЛ. ,КЛЕМЫ ТЁР И Т.Д.! ЧТО ДЕЛАТЬ!?????? Проверь красный проводок с "+" клеммы АКБ (который тонкий, толстый идет на стартер) - не выскочил ли он из силовой клеммной колодки. |
11.2.2012, 21:32
#845
всё сделал знакомый помог,там хрень какаято квадратная стоит,в неё входит фишка и выходит ,так вот она и отошла)))))
вот я дурень... |
15.2.2012, 6:41
#846
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 16.9.2011 Из: Подольск Пользователь №: 56873 Машина:21074i Цвет:синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос форумчанам!!!
ЗЫ. пол жизни ковыряю жигули, а с такой бедой не сталкивался... |
15.2.2012, 8:15
#847
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а масса как там поживает?
что то всегда это первый вопрос от мопеда до белаза.... |
15.2.2012, 11:03
#848
...с такой бедой не сталкивался... Нужно проверить питание на приборке, т.е. просмотреть оранжевый провод на приборке (если смотреть на приборы, разъем с правой стороны), далее этот же провод на разъеме Ш4-1 (синий разъем) в салоне на монтажном блоке, 10-й пред, монтажный блок. |
15.2.2012, 19:56
#849
Только что победил свою беду и зашел на сайт посмотреть отзывы.
Я задумался, почему на холодную зарядки нет а на холодную есть? Вскрыл щиток, на плюсовую дорожку воткнул контрольку, и начал шевелить разъём. Оказалось что плохой контакт между пином и дорожкой под клёпкой, подпаял и готово! payalnikk тебе респект +100 |
18.2.2012, 18:24
#850
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 14.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 38170 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял магнитоллу, и нечайно что-то замкнул, ну теперь на проводе питания нету, посмотрел предохранитель, но он целый, но все равно нету питания, поменял, эффект 0. И мафон у меня подключен был к 3 предохранителю с права(в нижней коробушке), тоесть он на 16А. Помогите пожалста)
18.2.2012, 18:43
#851
Менял магнитоллу, и нечайно что-то замкнул, ну теперь на проводе питания нету, посмотрел предохранитель, но он целый, но все равно нету питания, поменял, эффект 0. И мафон у меня подключен был к 3 предохранителю с права(в нижней коробушке), тоесть он на 16А. Помогите пожалста) Мерий в самом блоке,на преде к которому подключал.Может что напутал.Еще на проводе может дополнительный предохранитель стоять.Если и это не поможет,то что то где то отгорело. |
18.2.2012, 18:51
#852
Мерий в самом блоке,на преде к которому подключал.Может что напутал.Еще на проводе может дополнительный предохранитель стоять.Если и это не поможет,то что то где то отгорело. У меня на проводе здоровая хрень белая, в ней может быть предохранитель??)) Сообщение отредактировал Bizone - 18.2.2012, 18:51 |
18.2.2012, 18:53
#853
18.2.2012, 21:46
#854
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.2.2012 Пользователь №: 64248 Машина:ваз 2106 Цвет:синяя Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ может ктонибудь подсказать может, такое дело у меня отказали приборы все и поворотники, а аварийка работает что за фигня как можно исправить самому знает ктонибудь???Срочно надо!!!
19.2.2012, 8:44
#855
Народ может ктонибудь подсказать может, такое дело у меня отказали приборы все и поворотники, а аварийка работает что за фигня как можно исправить самому знает ктонибудь???Срочно надо!!! Пиши после чего это началось, то можно сказать просто! у тебя нет питания на приборку! такой же адекватный ответ как и вопрос |
19.2.2012, 19:50
#856
19.2.2012, 20:10
#857
Народ может ктонибудь подсказать может, такое дело у меня отказали приборы все и поворотники, а аварийка работает что за фигня как можно исправить самому знает ктонибудь???Срочно надо!!! Пиши после чего это началось, то можно сказать просто! у тебя нет питания на приборку! такой же адекватный ответ как и вопрос После того как в повторители поставил лампочку но предохранители все целые. И тахометр не совсем не работает постоянно показывает 3 тыс оборотов на заведенной Сообщение отредактировал Docktor who - 19.2.2012, 20:12 |
26.2.2012, 22:45
#858
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Форумчане есть вопрос.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 26.2.2012, 22:56 |
26.2.2012, 22:51
#859
...Включатель подогрева на 3 положения - ВЫКЛ - подогрев - карлсон. Причем вентилятор при выключении зажигания обесточивается а стекло получается нет.Где копать? Я так понял, ставил не ты? Схема не штатная. Нужно сделать запитку управляющей обмотки реле обогрева стекла от 9 (или 10) предохранителя. А что за пропеллер в 3-м положении? |
26.2.2012, 23:08
#860
...Включатель подогрева на 3 положения - ВЫКЛ - подогрев - карлсон. Причем вентилятор при выключении зажигания обесточивается а стекло получается нет.Где копать? Я так понял, ставил не ты? Схема не штатная. Нужно сделать запитку управляющей обмотки реле обогрева стекла от 9 (или 10) предохранителя. А что за пропеллер в 3-м положении? да я такую уже взял,проводка штатная, колодка нет хотя со схемой почти совпадает, запитаны все преды.Вентилятор охлаждения (включает реле в обход датчика). |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 0:05 |
