5.2.2012, 23:16
#2981
ставь на мин, если и тогда будет 16 то накрылся РН... у меня только два положения,второе и третье.первое я с самого начала эксплуатации убрал,и тумблер в салон вывел с двумя положениями...до сегодняшнего дня на втором положении всегда 14 было стабильно....всетаки конец наверное ему.. |
6.2.2012, 9:59
#2982
похоже да =) у меня на максимуме бывает аж 15.3 но это когда машина стоит долго на холоде, потом как положено 14,7
6.2.2012, 10:30
#2983
6.2.2012, 11:14
#2984
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29906 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
тут люди с простым РР, бывает дать ладу не могут... а тут трех-у-РР, это хорошо если в городе "крякнет," а не в дальней поездке.
6.2.2012, 12:20
#2985
6.2.2012, 12:56
#2986
что такое РР? Это регулятор напряжения РР–380 ни с того,ни с сего при прогреве двигателя начался перезаряд Проверь сначала массу на регуляторе, если ее не будет или будет плохая будет перезаряд Цитата и еще,на восьмом генераторе реально поменять РН не снимая генератор с машин,или полюбому снимать? Реально. Нужна "пузатая" отвертка. |
6.2.2012, 12:56
#2987
похоже да =) у меня на максимуме бывает аж 15.3 но это когда машина стоит долго на холоде, потом как положено 14,7 можно ли его заменить не снимая генератор? можно конечно, я менял стоят в всем знакомой позе на - 18 ! поставить сложно бывает щётки на их место... |
6.2.2012, 15:39
#2988
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.5.2011 Пользователь №: 51190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:морской волны Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Возникла проблема-идет постоянный перезаряд аккумуляторной батареи,стоит ОКТАН-4,показывает напругу 15-15.5,даже на холостых. Реле регулятора поменял,10й предохранитель тоже. Подскажите,будьте любезны или если было-киньте ссылку,если не затруднит) Заранее благодарен. Проверь для начала тестером (вольтметром) прямо на аккуме при заглушенной машине, потом заведи и проверь еще раз, дай обороты и замерь еще раз, во втором и третьем случае не должно превышать 14,4 вольта насколько помню (норма кажись13,5 - 14,4), на заглушенном не ниже 12 вольт. Если выше, то только реле регулятора менять, очень много бракованных их продается. Вся фишка в том, что замерять надо именно на АКБ и желатьльно стрелочным тестером, цифровой в принципе тоже нормально. Ок,проверю-отпишусь. Сегодня ток добрался до тестера-при заглушенном моторе 13.8,на заведенном 14.8,на оборотах 14.9 |
6.2.2012, 15:55
#2989
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 4.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 46679 Машина:2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил сегодня проблему с зарядкой, до этого пропала. Перепутал как то две клеммы : на реле контрольной лампы и с щетки на реле регулятор. Перекинул местами, и зарядка пошла. Рад безумно, за бортом -12.
6.2.2012, 16:19
#2990
Цитата при заглушенном моторе 13.8,на заведенном 14.8,на оборотах 14.9 погрешность мультиметра....
6.2.2012, 16:22
#2991
6.2.2012, 17:12
#2992
при заглушенном моторе 13,8- на мультиметре. примем заряженный АКБ за 12,5 вольт. посчитаем разницу, погрешность измерения мультиметра.
13,8-12,5=1,3 берем показания: на Х.Х 14,8 отнимаем 1,3 =13,5в -приемлемо на оборотах 14,9-1,3=13,6 -не гоже. вот только вопрос на оборотах с включенными потребителями, или просто дал газу и все? |
6.2.2012, 17:19
#2993
при заглушенном моторе 13,8- на мультиметре. примем заряженный АКБ за 12,5 вольт. посчитаем разницу, погрешность измерения мультиметра. 13,8-12,5=1,3 берем показания: на Х.Х 14,8 отнимаем 1,3 =13,5в -приемлемо на оборотах 14,9-1,3=13,6 -не гоже. вот только вопрос на оборотах с включенными потребителями, или просто дал газу и все? Просто дал газу.Но и с потребителями,когда еду Октан 14,7-15,3 показывает и периодически "орет" на перезаряд |
6.2.2012, 18:13
#2994
а на выключенном что ОКТАН показывает??
6.2.2012, 19:38
#2995
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 15.7.2011 Пользователь №: 54036 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите.месяц назад купил аккамулятор.сейчас завожу не заводиться сел акб.когда завожу и еду при на жатии педали тормаза тухнет магнитола и ближний свет становиться слабже как только прибавлю обороты всё в норме.что это реле или что то ещё.спасибо
6.2.2012, 20:14
#2996
помогите.месяц назад купил аккамулятор.сейчас завожу не заводиться сел акб.когда завожу и еду при на жатии педали тормаза тухнет магнитола и ближний свет становиться слабже как только прибавлю обороты всё в норме.что это реле или что то ещё.спасибо МЕРЯЙТЕ ТЕСТЕРОМ ВСЁ ! стоит 150-200р всего... тухнет потому что нет зарядки |
6.2.2012, 20:32
#2997
помогите.месяц назад купил аккамулятор.сейчас завожу не заводиться сел акб.когда завожу и еду при на жатии педали тормаза тухнет магнитола и ближний свет становиться слабже как только прибавлю обороты всё в норме.что это реле или что то ещё.спасибо МЕРЯЙТЕ ТЕСТЕРОМ ВСЁ ! стоит 150-200р всего... тухнет потому что нет зарядки а без тестора есть может предположения конкретнее |
6.2.2012, 21:54
#2998
6.2.2012, 23:00
#2999
ага, а дальше как снежная лавина.... лезем туда-смотрим сюда, пробуем то.
ну елки палки, купите мультиметр, он как и лампочка вам пригодится. его можно и домой брать, лампочки и напругу в розетках проверять. ну что не ужели 100 "деревянных" вам жалко? |
7.2.2012, 14:26
#3000
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 10:34 |
