4.2.2012, 14:54
#1501
Три эти стандартно, трубка от помпы железная выбрасывается, отверстие на помпе глушится http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate..._ohl/tsshn6.jpg ,
4.2.2012, 14:56
#1502
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сейчас поеду искать старый термостат классики пластиковый ! заодно для шнивы посмотрю латуный
А без глушения помпы ни как? |
4.2.2012, 14:57
#1503
тонкий отвод на карбюратор, подогрев коллектора, другой отвод выход печки соединяется шлангом указанным по данной мной ссылке выше... http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate...ohl/tsshn14.jpg
4.2.2012, 14:59
#1504
И рекомендация при покупке термоса класики!!!!!и термоса шнивы!!!!!! какие должны быть чтобы наверняка было тепло в машине
у меня газ стоит и уже шланг идет на подогрев карба!! |
4.2.2012, 15:01
#1505
Если взять хороший классический то ничего переделывать не надо, бери с открытием при 90 градусов, какой трудно сказать, тут лотерея уже, хорошо если в латунном корпусе найдешь.
4.2.2012, 15:10
#1506
Да уже начало февраля..еще чутка-и весна,а там уже эти новые термосы и наф не сдались
4.2.2012, 15:11
#1507
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
4.2.2012, 15:16
#1508
тоже интересует стандартное открытие! посмотрел под капот у меня стоит газовое оборудование и тут шнивы термос не поставить ! на подогрев редуктора идут и колектора уже идут шланги ! буду искать ХОРОШИЙ ТЕРМОС КЛАССИКИ! А сколько температура открытмия по мурзилке
4.2.2012, 15:18
#1509
тоже интересует стандартное открытие! посмотрел под капот у меня стоит газовое оборудование и тут шнивы термос не поставить ! на подогрев редуктора идут и колектора уже идут шланги ! буду искать ХОРОШИЙ ТЕРМОС КЛАССИКИ! А сколько температура открытмия по мурзилке у меня лузаровский стоит, черный. в нашу зиму хорошо работает =) |
4.2.2012, 15:24
#1510
Стоит паха у меня лузар серебряный ваще холод!!!!!!((((((( у ТЕБЯ В ЭТУ МОРОЗНУЮ НЕДЕЛЮ ТЕПЛО БЫЛО ПРИ ЭТОМ ТЕРМОСТАТЕ??? лузар черный?
4.2.2012, 15:39
#1511
Вот то, что в мурзилке пишут:
Для проверки термостата опускаем его в емкость с охлаждающей жидкостью. Опустив туда же термометр, подогреваем жидкость до кипения. В термостате должны полностью закрыться верхний (перепускной) клапан и открыться нижний (основной) и оставаться в таком положении при температуре 82–87°С. По мере остывания жидкости верхний клапан должен постепенно открываться, а нижний закрываться. |
4.2.2012, 15:46
#1512
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни подскажите где находится воздухозаборник печки под капотом? Никак не пойму...
4.2.2012, 15:58
#1513
4.2.2012, 16:02
#1514
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
4.2.2012, 16:04
#1515
4.2.2012, 16:12
#1516
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
4.2.2012, 16:26
#1517
4.2.2012, 16:55
#1518
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15381 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
руками то её открыть можно? руками ты её не откроеш так как она кроется в нише....там разве что определить, открыта или не открыта она - можно рукой Если захочешь - откроешь. Адски неудобно, но открывал и фиксировал в открытом виде рукой.. |
5.2.2012, 14:30
#1519
Купил термостат Фирмы БЕЛМАГ бм2101-1306010-01 85 градусов! Отбегал весь город не смог найти латуный и 90градусов открытия!!!
Как поставлю отпишусь думаю будет тепло! ))) НО есть вопрос летом не будет греться двигатель??? если термос будет позже открываться???? |
5.2.2012, 14:34
#1520
Купил термостат Фирмы БЕЛМАГ бм2101-1306010-01 85 градусов! Отбегал весь город не смог найти латуный и 90градусов открытия!!! Как поставлю отпишусь думаю будет тепло! ))) НО есть вопрос летом не будет греться двигатель??? если термос будет позже открываться???? Лучше не брал бы,так как шило на мыло. Не будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 17:04 |
