304 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 3.2.2012, 11:21
Сообщение #2961
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(muha2 @ 2.2.2012, 21:39) *
лампочки перестали мигать,но отвалился задний бампер)))))))))))))))))))))))))))))))))))) сгнили болты крепления пришлось покупать новые резинки)))))))))))))))))))))))))
сообщение 3.2.2012, 11:47
Сообщение #2962
Спасибо сказали: 2225 раз
и лампочки перестали мигать,но отвалился задний бампер
заменой и ривизией предохранителей тут не поможешь ))))
сообщение 3.2.2012, 15:58
Сообщение #2963
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(muha2 @ 2.2.2012, 22:39) *
сегодня тоже заглянул в предохранители- итог скончался 10 последний 2а предохранитель!возобновив роботу резко упали хх и появилась нагрузка на двс!!!!! и лампочки перестали мигать,но отвалился задний бампер)))))))))))))))))))))))))))))))))))) сгнили болты крепления пришлось покупать новые резинки)))))))))))))))))))))))))
дяяя... похоже машинку надо здорово перетряхивать, а то так и будет одно за другим сыпаться smile.gif
РУСТ
сообщение 3.2.2012, 15:59
Сообщение #2964
Из: Харьков
Пользователь №: 46679
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Парни, замкнуло что то на генераторе. Сгорел 10 предох., заменил его а так же щетки на гене. Зарядки нет. На регуляторе напряжение при включении зажигания диод горит. Реле контрольной лампы щелкает. Мог диодный мост сгореть?
сообщение 3.2.2012, 16:05
Сообщение #2965
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(РУСТ @ 3.2.2012, 15:59) *
Сгорел 10 предох.... Мог диодный мост сгореть?
Мог сгореть РН, там где светодиод светиться.
РУСТ
сообщение 3.2.2012, 16:21
Сообщение #2966
Из: Харьков
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Дело в том, что стоял энергомашевский регулятор напряжения. Думал, что он сгорел и поставил старый. Зарядки нет. Вариант замкнуть 67 и 15 клеммы на РН наверно не стоит рассматривать, напряжение слишком велико?
сообщение 3.2.2012, 16:24
Сообщение #2967
___«Carabinieri»___
Через лампочку 21Вт (поворотов)
РУСТ
сообщение 3.2.2012, 16:28
Сообщение #2968
Из: Харьков
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
payalnikk, спасибо за совет. Подскажи еще, можно ведь еще на 15 клемме замерять напругу мультиметром и понять, идет заряд или нет?
сообщение 3.2.2012, 16:31
Сообщение #2969
___«Carabinieri»___
Конечно! На 15-й клемме напряжение должно быть не меньше чем на клеммах АКБ на 0,5 вольт. На 67-м выводе РН где то от 9 до 11.
РУСТ
сообщение 3.2.2012, 16:38
Сообщение #2970
Из: Харьков
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Я думал немного по другому. На 15 клеме я так думал идет больше 15В напряжение, а уже после регулятора на 67 идет урегулированное на 14,5В. Или ты имел ввиду на незаведенной машине? ) И еще два слова про диодный мост. Если он сгорел, вернее диоды, зарядки тоже не будет?
сообщение 3.2.2012, 16:45
Сообщение #2971
___«Carabinieri»___
На заведенной, в идеале на 15-м контакте РН должно быть такое же напряжение как и на АКБ, в жизни чуть не так - по цепи много контактов и соединений, и на них будет падение напруги. Если оно превысит 0,5 вольт, то будут проблемы с зарядкой.
Смотря как сгорел, диод может пробить накоротко, причем как один, так и все, а также диод может быть в обрыве, опять же как один так и все.
По этому зарядки может не быть вообще или будет но слабая.
РУСТ
сообщение 3.2.2012, 16:56
Сообщение #2972
Из: Харьков
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Тогда думаю нужно сменить диодный мост и смотреть, что да как. Мороз в - 15 C еще напрягает. Пока снимешь генератор, руки отпадают. Через 2 дня опять полезу под мою "малышку" )))
сообщение 3.2.2012, 17:06
Сообщение #2973
___«Carabinieri»___
Ну так проверь сначала самое простое, может и гену снимать не потребуется
Перенеси РН к АКБ и подключи по такой схеме
РУСТ
сообщение 3.2.2012, 17:13
Сообщение #2974
Из: Харьков
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Попробую, жаль гаража нет. Надо еще новый мультиметр купить, старый по глупости спалил )))
сообщение 3.2.2012, 17:18
Сообщение #2975
___«Carabinieri»___
Цитата(РУСТ @ 3.2.2012, 17:13) *
...старый по глупости спалил )))
Ток "мерял"? Внутри пред есть посмотри.
РУСТ
сообщение 3.2.2012, 18:22
Сообщение #2976
Из: Харьков
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Так то он работает. Только вот на снятом моем АКБ показует напругу 21В )
makisite
сообщение 4.2.2012, 22:39
Сообщение #2977
Из: Волгоград
Пользователь №: 8435
Цвет:бело-желтый
Ну чтож, у меня тоже засветилась лампа АКБ... вернее непогасла после заводки двигателя... к счастью у меня есть бортовой вольтметр и он показывал что зарядка идет... так я и ездил 3 дня... все эти три дня читал форум, морально готовясь к самому страшному...
Сегодня, несмотря на -25 на улице, взял вольтметр и пошел смотреть...в итоге оказалось, что у меня всеголишь отвалился желтый провод от генератора. Спасибо всем за помощь drinks.gif
сообщение 5.2.2012, 18:52
Сообщение #2978
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
nikoSS
сообщение 5.2.2012, 21:06
Сообщение #2979
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет.парни,такая проблема:ни с того,ни с сего при прогреве двигателя начался перезаряд,напряжение на холостых 16В...РН напряжения трех-уровневый,генератор 55А.неужели РН накрылся?может что еще проверить?
и еще,на восьмом генераторе реально поменять РН не снимая генератор с машин,или полюбому снимать?
Сообщение отредактировал nikoSS - 5.2.2012, 21:52
сообщение 5.2.2012, 22:55
Сообщение #2980
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ставь на мин, если и тогда будет 16 то накрылся РН...
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 0:31
