3.2.2012, 11:21
#2961
3.2.2012, 11:47
#2962
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29910 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
Цитата и лампочки перестали мигать,но отвалился задний бампер заменой и ривизией предохранителей тут не поможешь )))) |
3.2.2012, 15:58
#2963
сегодня тоже заглянул в предохранители- итог скончался 10 последний 2а предохранитель!возобновив роботу резко упали хх и появилась нагрузка на двс!!!!! и лампочки перестали мигать,но отвалился задний бампер)))))))))))))))))))))))))))))))))))) сгнили болты крепления пришлось покупать новые резинки))))))))))))))))))))))))) дяяя... похоже машинку надо здорово перетряхивать, а то так и будет одно за другим сыпаться |
3.2.2012, 15:59
#2964
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 4.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 46679 Машина:2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, замкнуло что то на генераторе. Сгорел 10 предох., заменил его а так же щетки на гене. Зарядки нет. На регуляторе напряжение при включении зажигания диод горит. Реле контрольной лампы щелкает. Мог диодный мост сгореть?
3.2.2012, 16:05
#2965
3.2.2012, 16:21
#2966
Дело в том, что стоял энергомашевский регулятор напряжения. Думал, что он сгорел и поставил старый. Зарядки нет. Вариант замкнуть 67 и 15 клеммы на РН наверно не стоит рассматривать, напряжение слишком велико?
3.2.2012, 16:24
#2967
3.2.2012, 16:28
#2968
payalnikk, спасибо за совет. Подскажи еще, можно ведь еще на 15 клемме замерять напругу мультиметром и понять, идет заряд или нет?
3.2.2012, 16:31
#2969
Конечно! На 15-й клемме напряжение должно быть не меньше чем на клеммах АКБ на 0,5 вольт. На 67-м выводе РН где то от 9 до 11.
3.2.2012, 16:38
#2970
Я думал немного по другому. На 15 клеме я так думал идет больше 15В напряжение, а уже после регулятора на 67 идет урегулированное на 14,5В. Или ты имел ввиду на незаведенной машине? ) И еще два слова про диодный мост. Если он сгорел, вернее диоды, зарядки тоже не будет?
3.2.2012, 16:45
#2971
Или ты имел ввиду на незаведенной машине? ) На заведенной, в идеале на 15-м контакте РН должно быть такое же напряжение как и на АКБ, в жизни чуть не так - по цепи много контактов и соединений, и на них будет падение напруги. Если оно превысит 0,5 вольт, то будут проблемы с зарядкой. Цитата И еще два слова про диодный мост. Если он сгорел, вернее диоды, зарядки тоже не будет? Смотря как сгорел, диод может пробить накоротко, причем как один, так и все, а также диод может быть в обрыве, опять же как один так и все. По этому зарядки может не быть вообще или будет но слабая. |
3.2.2012, 16:56
#2972
Тогда думаю нужно сменить диодный мост и смотреть, что да как. Мороз в - 15 C еще напрягает. Пока снимешь генератор, руки отпадают. Через 2 дня опять полезу под мою "малышку" )))
3.2.2012, 17:06
#2973
3.2.2012, 17:13
#2974
Попробую, жаль гаража нет. Надо еще новый мультиметр купить, старый по глупости спалил )))
3.2.2012, 17:18
#2975
3.2.2012, 18:22
#2976
Так то он работает. Только вот на снятом моем АКБ показует напругу 21В )
4.2.2012, 22:39
#2977
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 18.1.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 8435 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну чтож, у меня тоже засветилась лампа АКБ... вернее непогасла после заводки двигателя... к счастью у меня есть бортовой вольтметр и он показывал что зарядка идет... так я и ездил 3 дня... все эти три дня читал форум, морально готовясь к самому страшному...
Сегодня, несмотря на -25 на улице, взял вольтметр и пошел смотреть...в итоге оказалось, что у меня всеголишь отвалился желтый провод от генератора. Спасибо всем за помощь |
5.2.2012, 18:52
#2978
обращайся
5.2.2012, 21:06
#2979
всем привет.парни,такая проблема:ни с того,ни с сего при прогреве двигателя начался перезаряд,напряжение на холостых 16В...РН напряжения трех-уровневый,генератор 55А.неужели РН накрылся?может что еще проверить?
и еще,на восьмом генераторе реально поменять РН не снимая генератор с машин,или полюбому снимать? Сообщение отредактировал nikoSS - 5.2.2012, 21:52 |
5.2.2012, 22:55
#2980
ставь на мин, если и тогда будет 16 то накрылся РН...
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 12:43 |
