49 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
Navigator0
сообщение 1.2.2012, 4:40
Сообщение #521
Из: г.Абаза
Пользователь №: 38769
Машина:Ваз 2106 двиг 2106 1.7
Цвет:Сафари
всем огромное спасибо!и подскажите какое масло лучше залить лукоил 5-40 или зиг 5-30 или зиг 10-40?
сообщение 1.2.2012, 4:50
Сообщение #522
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
лучше ZIC если настоящее, насчет вязкости - а температура у тебя зимой / летом какая?
и пробег годовой какой? (в смысле когда планируется следующая замена масла...)
Сообщение отредактировал sedoy - 1.2.2012, 4:50
konst245
сообщение 1.2.2012, 5:04
Сообщение #523
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Для классики рекомендовано 10-40 но зависит от условий эксплуатации.
Navigator0
сообщение 1.2.2012, 5:33
Сообщение #524
Из: г.Абаза
Цвет:Сафари
сегодня -39 за год тыс 20-30!
и на каком мягче будет работать двигатель?
konst245
сообщение 1.2.2012, 5:39
Сообщение #525
Из: Кемерово
Если ставишь на улице и такие морозы часто то лучше на зиму синтетику по жиже, если в гараже и ездишь каждый день то 10-40 в полне сойдет с нормальной АКБ, (я в -34 на Ессо, полусинтетики 10-40 вчера завелся, но туговато) на лето стандарт 10-40. 5-40 на лето сильно жидкое, давление упадет, на зиму пойдет
А на счет мягче??? тут наверное от регулировок зависит)))
Navigator0
сообщение 1.2.2012, 5:46
Сообщение #526
Из: г.Абаза
Цвет:Сафари
так что лучше зиг,лукоил а может виско?
сообщение 1.2.2012, 5:57
Сообщение #527
тут есть еще один нюанс, а как долго и на каком масле мотор работал то? а то вдруг он у тебя на минералке тыщ 200 отбегал, внутри засран весь, зальешь ты туда синь хорошую, она начнет мыть мотор и отломит кусок гадости, который в свою очередь перекроет масло канал.... а без мала мотор и клина поймать может....
а так конечно да, если все гуд с мотором - то синь 5/30, желательно не дешевую, желательно брать у представителей / знакомых продавателей...
Navigator0
сообщение 1.2.2012, 6:10
Сообщение #528
Из: г.Абаза
Цвет:Сафари
до капеталки хрен знает что лили!капеталил 18 тыс назад лил лукоил супер 5-40 и вот недавно залил стпндарт 10-40 и пожелел!
Dim76
сообщение 2.2.2012, 15:47
Сообщение #529
Пользователь №: 61542
Машина:Ваз2105
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
Привет всем!Извините,если пишу не туда.Я 16 лет ездию на классике,думал, что все знаю о ней,но вот случилась проблема:при резком разгоне,да и при торможении загорается лампа давления.Может гореть секунды 4 и тухнет.Симптомы такие,как будто масла мало,но уровень полный.Масло лукойл супер 10-40,не жрет.Мерил давление механическим датчиком-оно в норме.Маслянный фильтр менял,все то же.Подскажите кто может,на что грешить?
YaJAROFF
сообщение 3.2.2012, 8:23
Сообщение #530
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Подобное случается, если сломан/трещина в маслоприемнике. Особенно характерно проявляется при крене в поворотах.
сообщение 3.2.2012, 9:36
Сообщение #531
Спасибо сказали: 2232 раза
у самого так, при входе, правда только в левый крутой поворот.
вот только не знаю целый ли у меня масло приемник
Dim76
сообщение 3.2.2012, 16:36
Сообщение #532
Машина:Ваз2105
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
Спасибо!Дождусь тепла и вскрою поддон.
серго
сообщение 3.2.2012, 16:42
Сообщение #533
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у меня так было когда я на копейке без защиты картера ездил и погнув поддон смомал масло приемник
DimanVaz21060
сообщение 6.2.2012, 21:11
Сообщение #534
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Как узнать точно это вкладыши или насос или грибок,Завожу на холодную,когда масло густое получается не моргает.а когда нагреется ниже 900 и моргает...пусть и холостой маленький но все равно,не когда не моргала...масло лукойл новое золотое,на максимуме,масло у меня малость гонит с передней крышки с прокладки ,это после замены цепи видать прокладку повредил или не дотянул...поддон малость замятый...обороты как то скачут но это всего скорей из за карба...факт в том что давления нету на холостом и при разгоне такое ощущение как будто на тросу ещё машину тащу...
filipp
сообщение 6.2.2012, 21:15
Сообщение #535
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Скорее зазор между вкладышами большой а масло двигателя какое ? масло в кпп какое и редукторе температура на улице?
Сообщение отредактировал filipp - 6.2.2012, 21:18
DimanVaz21060
сообщение 6.2.2012, 21:18
Сообщение #536
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
уровень масла в норме? масло в кпп какое и редукторе температура на улице?
уровень в дрыгателе на МАХ,вот насчет кпп я сомневаюсь что там уровень потому что капало с кпп я не стал лезть,в мосте точно уровень ТАД 17 там...на улице -40 ,но такие симптомы и даже при +вой температуре
filipp
сообщение 6.2.2012, 21:22
Сообщение #537
Машина:21053
допустим масло у тебя 5w-30 в двигателе то залей 5w-40 или 5w-50 а вообще может быть и фильтр поменять нужно а за жопу ее держит тад 17
DimanVaz21060
сообщение 6.2.2012, 21:27
Сообщение #538
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
навряд ли ТАД 17 помеха этому...на этом же ТАД 17 раньше резвая была...и 160 разгонялся спокойно,а вот щас на тебе)))масло 10W-40 полусинтетика лукойл Люкс
а как летом на 5w ?
сообщение 6.2.2012, 21:30
Сообщение #539
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Залей погуще,может еще чуток протянет,если это вкладыши.
DimanVaz21060
сообщение 6.2.2012, 21:35
Сообщение #540
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Игорь не вижу смысла тянуть просто охото узнать за что лучше взяться что бы было наверняка,а если не наверняка то ближе к истине=)вкладыши говорите,а из за чего они?причина?объясните чайнику!!)))а как с густым маслом летом будет?маслонасос влияет на скорость каким нибудь образом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 7:27
