23.1.2012, 13:46
#1221
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
23.1.2012, 16:36
#1222
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
abcorpse
вопрос был, про зажигание... ах да ты БСЗ поставил-л-л... |
25.1.2012, 3:56
#1223
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 15.8.2011 Из: оренбургская обл. село ок Пользователь №: 55370 Машина:21063 Цвет:рапсодия Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
на холостых подтраивает (подстреливает в выхлопную) когда заводиш в основном нормально но иногда такое ощущение что двигун сейчас выпрыгнет даю 2500 об. двигун мандрит снимаю шланг с вакуумного опережения ион работает ровненько свечи менял компрессия 13 во всех цилиндрах броне провода менял крышку трамблера и бегунок менял
двиготель 2130 распред нива БСЗ карб 21073 помогите советом кто знает в чем может быть проблема заранее спасибо |
25.1.2012, 5:55
#1224
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1644 Машина:21061 Цвет:--- Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
слишком ранее, крути трамблер по часовой ...
25.1.2012, 6:57
#1225
слишком ранее, крути трамблер по часовой ... пробовал не помогает да забыл стоит ГБО италия что на газе что на бензине одинаково слишком ранее, крути трамблер по часовой ... пробовал не помогает да забыл стоит ГБО италия что на газе что на бензине одинаково проедишся нормально постоит на холостых минуты 2 и начинается мондраж с протрелами в выхлопную |
25.1.2012, 7:37
#1226
зри в карб, если уверен с зажиганием. ибо на Х.Х. снимая трубку с трамблера, опережение ты обедняешь смесь... попробуй с ВУТ снять, будет стабильно работать на Х.Х. ? если да то регулируй карб.
Сообщение отредактировал 1300SL - 25.1.2012, 10:35 |
25.1.2012, 8:12
#1227
25.1.2012, 10:44
#1228
*да то переключатель клавы выдал DEN вместо ВУТ...
Цитата не понял откуда снять на холостых когда снимаю реакции не какой если на Х.Х. снимаешь и не чего не меняется, тогда все гуд. да и запятые -хоть ставь иногда.. Цитата когда заводиш в основном нормально но иногда такое ощущение что двигун сейчас выпрыгнет даю 2500 об. двигун мандрит снимаю шланг с вакуумного опережения ион работает ровненько посмотри трамблер. похоже или грузики зависают, опережение не работает корректно. как там пружинки поживают.Цитата проедишся нормально постоит на холостых минуты 2 и начинается мондраж с протрелами в выхлопную вот это конечно не понятно, похоже на позднее зажигание, но почему на Х.Х. и по истечению двух минут.у тебя кстати свечи чистые? не заливает маслом? а то у меня такой симптом перебоев был, правда без чихов в глушак, заливало маслом 4-й цилиндр, вот на Х.Х. и троило. p.s. главное еще шоб провода не были на свечах перепутаны... |
25.1.2012, 13:13
#1229
*да то переключатель клавы выдал DEN вместо ВУТ... Цитата не понял откуда снять на холостых когда снимаю реакции не какой если на Х.Х. снимаешь и не чего не меняется, тогда все гуд. да и запятые -хоть ставь иногда.. Цитата когда заводиш в основном нормально но иногда такое ощущение что двигун сейчас выпрыгнет даю 2500 об. двигун мандрит снимаю шланг с вакуумного опережения ион работает ровненько посмотри трамблер. похоже или грузики зависают, опережение не работает корректно. как там пружинки поживают.Цитата проедишся нормально постоит на холостых минуты 2 и начинается мондраж с протрелами в выхлопную вот это конечно не понятно, похоже на позднее зажигание, но почему на Х.Х. и по истечению двух минут.у тебя кстати свечи чистые? не заливает маслом? а то у меня такой симптом перебоев был, правда без чихов в глушак, заливало маслом 4-й цилиндр, вот на Х.Х. и троило. p.s. главное еще шоб провода не были на свечах перепутаны... провода стоят правильно свечи чистые в планах замена трамблера комутатор менял без изменений сейчас поиду бабину попробую заменю |
26.1.2012, 2:40
#1230
*да то переключатель клавы выдал DEN вместо ВУТ... Цитата не понял откуда снять на холостых когда снимаю реакции не какой если на Х.Х. снимаешь и не чего не меняется, тогда все гуд. да и запятые -хоть ставь иногда.. Цитата когда заводиш в основном нормально но иногда такое ощущение что двигун сейчас выпрыгнет даю 2500 об. двигун мандрит снимаю шланг с вакуумного опережения ион работает ровненько посмотри трамблер. похоже или грузики зависают, опережение не работает корректно. как там пружинки поживают.Цитата проедишся нормально постоит на холостых минуты 2 и начинается мондраж с протрелами в выхлопную вот это конечно не понятно, похоже на позднее зажигание, но почему на Х.Х. и по истечению двух минут.у тебя кстати свечи чистые? не заливает маслом? а то у меня такой симптом перебоев был, правда без чихов в глушак, заливало маслом 4-й цилиндр, вот на Х.Х. и троило. p.s. главное еще шоб провода не были на свечах перепутаны... провода стоят правильно свечи чистые в планах замена трамблера комутатор менял без изменений сейчас поиду бабину попробую заменю да еще забыл в двигателе стоит разрезная звездочка РВ (выстовлял коленвал вноль а рапредвал чтобы первый и второи клапана находились в одном положении )резонатора нету труба вместо него вварена |
26.1.2012, 6:03
#1231
Цитата резонатора нету труба вместо него вварена это не играет роли, на перебои на Х.Х. |
28.1.2012, 4:41
#1232
Цитата резонатора нету труба вместо него вварена это не играет роли, на перебои на Х.Х. вчера заметил такую ерунду в машине стоит рация когда двиготель работает нормально то помех у рации нет а когда начинается мондраж и прострелы то у рации появляются помехи добовляю обороты мондраж проподает и помехи проподают у меня выводчто гдето контакт плохой |
30.1.2012, 22:18
#1233
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 9.1.2012 Из: Белгород Красное Пользователь №: 62459 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Установил на свой авто БЗС, двигатель 01, трамблер взял по незнанию с 03, пришлось точить шайбу 7,5 мм, и вторую прокладку. Работает отлично, 3 и 4 цилиндр лучше работать на холодную стали, но тахометр до 2000-2500 лежит на ноле, что может быть? подскажите, на контактном проблем не было с тахометром. Также приобрел блок моментальной диагностики и аварийного зажигания, вещь того стоит , рекомендую
30.1.2012, 22:36
#1234
да тахометр у тебя судя по году выпуска авто старого образца.
есть тут темы... короче возьми в разрыв провода тахометра воткни конденсатор с трамблера. |
31.1.2012, 21:28
#1235
31.1.2012, 21:46
#1236
нет
1.2.2012, 3:47
#1237
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Да БСЗ вещь, (поставил летом, сибирская зима проверяет все в деле) вчера утром заводился, градусник -34,(до этого 5 дней стояла) , масло загустело но мотор подхватывает в момент, спасибо создателям сайта)))
1.2.2012, 8:12
#1238
Цитата спасибо создателям сайта))) за то что направили. и отдельное спасибо создателям БСЗ... |
4.2.2012, 18:37
#1239
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 3.2.2012 Пользователь №: 63593 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблемы с зажиганием. При заводке двигателя, когда температура на улице ниже -15 градусов. Постоянно сбивается зажигание. Т.е. становиться позднее. Перекинешь трамблёр на зуб и все нормально. Ездишь весь день, всё отлично. На следующее утро та же проблема, не могу завезти, опять перекину трамблёр на зуб раньше и опять всё нормально. В чём причина, подскажите. Менял шестерню привода масляного насоса и трамблёра (грибок), трамблёр новый поставил. Не знаю что делать, посоветуйте.
4.2.2012, 18:48
#1240
Может проблема в вакуумном регуляторе кроится , заедает по морозам.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:48 |
