20.1.2012, 9:28
#1781
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.11.2011 Пользователь №: 59641 Машина:2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Надоло как сойгак бегать! Втягивающий менять буду..
20.1.2012, 16:34
#1782
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 11.11.2011 Из: Томск Пользователь №: 59655 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Снял стартер, разобрал втягивающее реле... Там полный северный зверь писец настал, что втягивающему, что самому стартеру. Купил редукторный за 2600. На улице -35/-30 - без проблем заводится.
20.1.2012, 21:16
#1783
28.1.2012, 13:43
#1784
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.1.2012 Пользователь №: 63295 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. А иногда по долгу так мучаюсь подскажите чего-нибудь!
28.1.2012, 14:02
#1785
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. А иногда по долгу так мучаюсь подскажите чего-нибудь! Проверить обмотку, якорь и крышку со щетками на замыкание на массу не тестером , а лампой на 220в |
28.1.2012, 14:31
#1786
Может проще поменять? Если это точно он!
28.1.2012, 14:36
#1787
Проверь затяжку клем на акумуляторе если окислились зачисть, помажь литолом , массу на двигателе.
28.1.2012, 14:39
#1788
28.1.2012, 14:39
#1789
ВСё проверил всё отлично почищено и затянуто B провода от АКБ греются!
Сообщение отредактировал fishka1984 - 28.1.2012, 14:50 |
28.1.2012, 14:46
#1790
Ну да, если деньга есть бери новый, только можно редукторный -шеви нива, или Херсонские маленькие тоже не плохие.
28.1.2012, 14:59
#1791
28.1.2012, 15:04
#1792
100% на массу замкнуто в стартере
Как исправить? |
28.1.2012, 15:07
#1793
29.1.2012, 20:25
#1794
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 61696 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема такая: при попытке завестись иногда просто щелкает втягивающее и всё...несколько раз ключом по крутиш начинает крутиться и нормально завожусь. думал проблема во втягивающем, купил новое история та же. снятый стартер сколько не проверял срабатывает всегда отлично
29.1.2012, 20:33
#1795
проблема такая: при попытке завестись иногда просто щелкает втягивающее и всё...несколько раз ключом по крутиш начинает крутиться и нормально завожусь. думал проблема во втягивающем, купил новое история та же. снятый стартер сколько не проверял срабатывает всегда отлично клеммы очисти и нормально затяни не сильно но штоб плотно было или пятаки блолтаются затяни гайками подсоедини силоой провод и затяни вторую гайку "верхний и нижний медный силовой контакт не должен шевелиться" Сообщение отредактировал filipp - 29.1.2012, 20:36 |
30.1.2012, 9:47
#1796
там плотно всё,я это всё проверял
31.1.2012, 11:25
#1797
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.12.2009 Пользователь №: 22769 Машина:vaz- 21063 Цвет:krasniy Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет похоже у тебя та же проблема шо и у меня поменяй графитобронзовые втулки и всё будет ОК!
31.1.2012, 11:38
#1798
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
ну да такое было, вот только поставил дополнительное реле стартера, да и все... работает как часы.
тоже думал втягивающее, подсказывали втулки... а все оказалось проще. пошел от малого, попробовал напрямую без замка стартер запускать, работает отлично, осечек нет. а вот через замок осечки-щелчки. купил релюху, воткнул по схеме. и радуюсь, что обошлось "малой кровью". без больших затрат... |
31.1.2012, 12:09
#1799
проблема такая: при попытке завестись иногда просто щелкает втягивающее и всё...несколько раз ключом по крутиш начинает крутиться и нормально завожусь. думал проблема во втягивающем, купил новое история та же. снятый стартер сколько не проверял срабатывает всегда отлично Такое явление получается из-за подгоревших контактов замка зажигания. Можно поставить доп.реле (как сказанно выше), можно купить новую контактную группу. Но лучше сделать оба варианта. |
31.1.2012, 12:20
#1800
это точно.
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 18:12 |
