88 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 30.1.2012, 19:33
Сообщение #721
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(volod @ 30.1.2012, 21:28) *
Течет из под крышки радиатора, когда поднимается давление при прогреве до 90. Разве она не приоткрывается и не выпускает излишнее давление обратно в бачок?
видимо умерла уже крышка...
volod
сообщение 30.1.2012, 19:43
Сообщение #722
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Уже купил новую. В магазе сказали родная -115 руб, а Самарская -35, но на вид последняя убожество, взял родную...
jcdenton
сообщение 31.1.2012, 6:09
Сообщение #723
Пользователь №: 59351
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Привет всем!
Не могу обнаружить, куда уходит тосол. Около месяца назад начал куда-то деваться. Снял радиатор, обнаружил дыру в нижней части. Заменил радиатор, затянул хорошенько все хомуты. Судя по отсутствию лужи под ним, течь прекратилась. Но тосол все равно куда-то девается, хоть и не так резво, как раньше. После замены радиатора машина простояла на улице 3 дня, после чего проехал порядка 30-40км и из печки пошел чуть теплый воздух, двигатель прогрелся до 100 градусов. Открыл капот, увидел, что в расширителе пусто. Долил около 1,5-2 литров тосола в радиатор и бачок. После этого температруа упала до 85-90, из печки пошел горячий воздух. Осмотрел впускной и выпускной патрубки радиатора, сам радиатор - течи нет. В масле белой примеси нет, так что в двигатель уходить тосол не должен. Ума не приложу, куда еще он может деваться. Кто сталкивался с подобным, помогите, плиз.
сообщение 31.1.2012, 6:24
Сообщение #724
Спасибо сказали: 2225 раз
ну если разве что, утечка по валу помпы. там посмотри, оно как раз капает в "тихаря" и то может не всегда, т.е. не постоянно. у самого такое было, раз бежит, второй раз да, т.е. через раз. и то определяется по луже под авто, а в моторный смотришь там везде сухо, хитро капает....
а так у тебя тосол или вода? запаха в салоне нет?
а то у друга было, подтекало по фланцу радиатора печки.. включил печку а водичка побежала, да в ковролин прям под "бородой" впитывается, а он все бегает смотрит где же капает да протекает в моторном отсеке... , да доливает...
да и уходит он в основном на "горячем" так что как машина прогреется смотри, у меня еще на резиновых патрубках что с печки, подтекало. и то только при горячем движке.
Сообщение отредактировал 1300SL - 31.1.2012, 6:28
jcdenton
сообщение 31.1.2012, 6:44
Сообщение #725
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Залит тосол. Запаха в салоне не ощущаю. Посмотрю сегодня на предмет течи по валу помпы и на вводном и отводном патрубках печки. Спасибо за совет.
Сообщение отредактировал jcdenton - 31.1.2012, 6:45
сообщение 31.1.2012, 9:28
Сообщение #726
та не за что, дерзай...
не может такого быть, что бы уходило в никуда. опровергнуть закон не возможно:
-"есле где то что то убывает, значит где то что прибывает:
wws1980
сообщение 31.1.2012, 15:13
Сообщение #727
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 63088
Всем привет, как и обещал отписываюсь, на выходных заехал в гараж, снял радиатор печки, подцепил к водопроводу и оказалось что течёт по шву, даже я бы сказал - бежит хорошим таким напором, нашёл на рынке "вторсырья" "новый" медный радиатор. подключил всё это дело и даже один день покатался в тепле, через день всё по старому, единственное что изменилось, не дуются патрубки. Задумался над установкой электропомпы, ужас как тепла хочется. Но вот всё никак не могу понять, почему клапан на крышке радиатора не стравливал в расширительный бак излишки тем самым надувая патрубки(крышку оставил ради эксперимента старую, при нагреве сейчас тосол вытесняется)
сообщение 1.2.2012, 6:55
Сообщение #728
значит резинки оказались мягче, а пружина жестче чем стенки патрубков.
т.е. радиатор печки перестал греть, а ты его промывал перед установкой?
fedorof
сообщение 2.2.2012, 3:12
Сообщение #729
Из: Томск
Пользователь №: 60551
Цвет:светло-серый
Цитата(jcdenton @ 31.1.2012, 11:09) *
Привет всем!
Может просто пробка воздушная была? и ушла... Сколко всего в литрах тосола слил\налил после замены радиатора?
Тосол утекает когда холодный. Поэтому проверять течь надо морозным утречком после стоянки. Удачи в поисках.
сообщение 2.2.2012, 3:17
Сообщение #730
не всегда, иногда на холодную он стоит, а при нагреве под давлением его начинает давить
сообщение 2.2.2012, 6:16
Сообщение #731
вот у меня если честно. когда ремонтировал систему ОЖ, а потом через пару дней пришлось опять все сливать и по новой заливать. все время странные результаты:
сливаю литров восемь, больше ну ни как. хоть блок выкручивай...
заливаю на место все, потерь нет при сливе, получается не хватает-мало 8л. доливаю два литра. все гуд норма.
проходит пару дней. опять нужно сливать. все как было на уровне по макс. так и есть. но! опять сливается только 8Л! и опять при заливке мне не хватает 2Л.
чертовщина какая то. доливаю. катаюсь. тосол не уходит все ок...
но вот куда все таки делись 4-е литра за два слива, ума не приложу.
fedorof
сообщение 2.2.2012, 20:18
Сообщение #732
Из: Томск
Цвет:светло-серый
Видимо, брызги... или испарение...
сообщение 2.2.2012, 22:08
Сообщение #733
не чего себе за два дня испарение, и брызги, что за один слив теряется 2 литра...
сообщение 3.2.2012, 7:49
Сообщение #734
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Может в поддон уходит, проверь уровень масла.
сообщение 3.2.2012, 9:38
Сообщение #735
дело еще по весне было, ни кто и ни куда не уходит...
сообщение 3.2.2012, 16:04
Сообщение #736
гы, твоя машинка снимает с тебя НДС в размере 20% от объема ОЖ за каждый слив rofl.gif
сообщение 3.2.2012, 22:01
Сообщение #737
))) эт точно...
rasti-sergei001
сообщение 9.2.2012, 20:02
Сообщение #738
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(1300SL @ 3.2.2012, 23:01) *
))) эт точно...
А сливал тосол каким образом?
сообщение 9.2.2012, 22:26
Сообщение #739
как и все у кого есть краники))))
grin.gif через краник....
romchik0607
сообщение 11.2.2012, 13:48
Сообщение #740
Пользователь №: 46375
Машина:ваз 21065
Ребята помогите плиз. Моя машинка последнюю неделю начала капризничать, то есть утром когда завожу мотор она начинает греться после того как температура поднялась где-то до 120 она начинает падать до своего нормального показания в 85 градусов все это время нижний патрубок холодный и печка дует холодом а начинает греть только когда установилась нормальная температура. Менял термостат -не помогло. Причем машина весь день стоит на работе и вечером такого еффекта не проявляется. Я так понимаю что система за ночь завоздушивается, но где искать причину? Кстати новый и старый термостаты проверял кипяточком оба рабочие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 11:44
