8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Переключатель оборотов отопителя от Калины, 4 скорости вентилятора отопителя
voron333
сообщение 29.1.2012, 22:38
Сообщение #121
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
парни у меня мотор от 14 модели,т.е выходит два провода, подключал по началу с стоковым сопротивлением + от 08 и класичский мотор,а теперь как подключить от 14 не покупая новый резистор ?
ХуЛиг@Н
сообщение 11.2.2012, 12:16
Сообщение #122
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Появился шум при включении штатного отопителя салона, типа треск со свистом, Что может быть (или это в связи с холодами, при прогреве частично шум проходит)
типа крыльчатка гдето цепляет, иногда на первом положении его вообще не слышно, да и вращение нет (по ощущениям)
П@ш@
сообщение 11.2.2012, 15:45
Сообщение #123
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
снимай кожух печки с моторчиком/пропеллером, разбирай и смазывай все подшипники. это болезнь классической мечки
ХуЛиг@Н
сообщение 11.2.2012, 18:39
Сообщение #124
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
Спасибо за ответ, все разобрал, смазал, поставил обратно ......все работает... :-)
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 12.2.2012, 13:04
ХуЛиг@Н
сообщение 13.2.2012, 17:34
Сообщение #125
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
Самое главное не ошибиться с фазировкой двигателя :-)
сообщение 13.2.2012, 17:53
Сообщение #126
Спасибо сказали: 2231 раз
ошибиться можно, только когда собираешь корпус моторчика, и случайно две половинки относительно друг друга поворачиваешь на 180`.
да и не фазировка обзывается...
ХуЛиг@Н
сообщение 16.2.2012, 19:35
Сообщение #127
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
Вот я про это и имел ввиду (сам попал) хорощо пусть будет "полярность" ...:-)
maksis
сообщение 18.2.2012, 21:18
Сообщение #128
Пользователь №: 16183
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1971
а сопротивление обязательно должно обдуваться воздухом? вроди как чтобы не перегрелось.... но так и обдувается оно горячем же воздухом?
ХуЛиг@Н
сообщение 18.2.2012, 22:07
Сообщение #129
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
стковое сопротивление внутри стоит вот ссылка http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-48.html
maksis
сообщение 19.2.2012, 1:04
Сообщение #130
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1971
ну... нет. я помимо всего ставлю улитку от 08 и сопротивление шеви нива вот и спрашиваю. там где будет дуть оно не помещается. и думаю куда его тулить должно всё таки обдуваться или без разницы
сообщение 20.2.2012, 15:47
Сообщение #131
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(maksis @ 19.2.2012, 1:04) *
....должно всё таки обдуваться или без разницы
Очень желательно что бы обдувалось.
maksis
сообщение 20.2.2012, 23:09
Сообщение #132
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1971
Ну так горячим же воздухом? смысл?
сообщение 20.2.2012, 23:15
Сообщение #133
дело в том что вот тот "горячий" воздух для него является холодным.
Все относительно.
Vitalie
сообщение 1.3.2012, 9:56
Сообщение #134
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
Как картинку вставить не получается?
сообщение 1.3.2012, 10:20
Сообщение #135
___«Carabinieri»___
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665#
сообщение 1.3.2012, 10:24
Сообщение #136
в подписи у Ролакса.
есть все и поиск и как вставить картинку.
TAZ666
сообщение 12.3.2012, 15:43
Сообщение #137
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
А что если убрать стокове сопративление
поставить от шнивы, кнопку оставить родную, но на сопротовлении выбрать из 4-х режимов, два режима которые хочешь,
будет работать?
Сообщение отредактировал TAZ666 - 12.3.2012, 15:44
сообщение 12.3.2012, 16:16
Сообщение #138
___«Carabinieri»___
Цитата(TAZ666 @ 12.3.2012, 15:43) *
....будет работать?
Будет. А смысл?
TAZ666
сообщение 12.3.2012, 23:14
Сообщение #139
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
....будет работать?
Будет. А смысл?
просто 1 скорость на штатном сопротивление слишком быстрая чтоле, хочется тише) вторая вообще агонь дует, вторую вообше редко включаю..ибо слишком сильно и шум стоит пипец какой)
dim-mon
сообщение 30.3.2012, 6:24
Сообщение #140
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
А ктонибуть знает каталожный номер разъема тот что на на переключатель?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 12:34
