53 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
сообщение 29.1.2012, 10:04
Сообщение #621
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Fozzy7474 @ 29.1.2012, 0:15) *
спадут морозы - так и сделаю. вода не дорогая, если что - просто промою ей.
Спасибо за ответы. Всем благодарен!
ну что ты там промоешь. сам же уже вник что слить просто так не получиться... а чего ждать морозы? пока морозы самое время поколдовать с аккумом.
сообщение 29.1.2012, 11:57
Сообщение #622
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Бери подключай зарядное к АКБ и пусть гоняет.
feniksjan
сообщение 30.1.2012, 6:02
Сообщение #623
Пользователь №: 63145
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 2003
Сейчас он работает, но не так как до осени. Вечером, если ездить с включенными фарами - они светят то тусклее то ярче, магнитола не работала до тех пор, пока не стырили и всё остальное.
хмм может не много не в тему , но когда у меня были такие проблемы я перебрал генератор , в диодном мосту гайки крепления обмотки ослабли и генератор не выдавал положенный ток (возможно от этого "кончился" акк varta , но ему в принципе уже почти 4 года было ) , но не в этом дело , когда ставил назад генератор , не дотянул ремень генератора , натянул как советовали не слишком туго шоб подшипники не вшатало и не слишком слабо , думалось будет "свистеть" , еще подтяну . Но самое интересное , может я ремень такой купил , он вообще не свистел , но проскальзывал , пока холодная заряжает акк , как нагреется проскальзывает , я все думал что генератору всетаки хана . Потом натянул уже ремень мазева , но без фанатизма , сразу проблемы все отпали , акк заряжается до конца , свет не моргает , а так да и свет моргал и проблемы с аком были т.к. не заряжался до конца . Пробывал другой ремень искать , все такие какието "пластмассовые" , с зубчиками не нашел ремня .
volod
сообщение 4.2.2012, 10:30
Сообщение #624
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
У меня почему-то никак не может зарядиться аккум. В прошлый раз решил зарядить малым током где-то на 1.5 А, стояла 2.5 суток напруга стала в конце зарядки 16.7, электролит не бурлил, зарядка так и не закончила цикл заряда. Вчера поставил снова, ток на АКБ 11.7. Выставлял 2.5 А, сначала ток рос- убавлял, потом падал до 1 А- прибавлял, оставил на ночь. Утром ток 3 А - АКБ кипит, напряжение 17.4, убавил до 1.5- спустя час кипение не прекратилось, напруга 16.9. Цикл заряда так и не окончен- че за .....? Акб новый кальциевый, старый свинцовый заряжался быстрее - часов за 8.
YaJAROFF
сообщение 4.2.2012, 12:52
Сообщение #625
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Плотность надо контролировать, а не пихать в него немеряно! Напряжение 17.4 - жесть, /Цикл заряда так и не окончен/ зарядное ф топку или в ремонт.
сообщение 4.2.2012, 13:02
Сообщение #626
Бегом ставь на машину и пусть ездит,разрядится хоть чуток,если не поздно уже censored.gif
AVL
сообщение 5.2.2012, 11:19
Сообщение #627
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
напряжение 17.4
Судя по напряжению внутреннее сопротивление у аккумулятора стало большим, стало быть хороший пусковой тот он уже не отдаст - засульфатировался.
сообщение 5.2.2012, 11:32
Сообщение #628
Даст еще как-акб новый.Просто желание заряжать пересилило желание ездить.
сообщение 5.2.2012, 18:51
Сообщение #629
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
щас заряжаю акб, после 5 часов во всех кроме одной банки 100% в последней немного меньше 90-95... что делать ? перелил немного с одной банки в другую, это не плохо ? angel.gif акб новый
сообщение 5.2.2012, 23:01
Сообщение #630
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
зарядилось аж до 1.30 read.gif где то 120% =))) и в последней банке стало так же как и во всех dance.gif
сообщение 5.2.2012, 23:07
Сообщение #631
сообщение 6.2.2012, 9:57
Сообщение #632
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
это плохо ??
сообщение 6.2.2012, 10:19
Сообщение #633
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
это плохо ??
да ... чем это чревато? зимой? или летом? у меня до 1.32 уходит...
сообщение 6.2.2012, 11:17
Сообщение #634
Спасибо сказали: 2232 раза
повышенная плотность...
а откуда она повышается, за счет чего? видать выходит "начинка" из пластин...
гробите парни аккамуляторы, однако.
сообщение 6.2.2012, 12:58
Сообщение #635
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
написано что при - 30 и выше, плотность должна быть 1.30... значит не критично
сообщение 6.2.2012, 13:09
Сообщение #636
ну да если был летний 1,21-1,24, и вдруг стал сам по себе 1,30. конечно же....
а стать самим по себе не должен, его доводить надо, доливкой перед зимней эксплуатацией...
сообщение 6.2.2012, 14:05
Сообщение #637
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
так я заряжал акб =) а плотность не должна быть меньше 1.25...
volod
сообщение 6.2.2012, 15:54
Сообщение #638
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
dranik
сообщение 9.6.2012, 20:11
Сообщение #639
Из: Беларусь
Пользователь №: 68657
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
у меня из-за реле регулятора подскочило напряжение до 17 вольт, АКБ не выдержал, посыпалась одна банка. пришлось новый покупать !
Sima4
сообщение 10.6.2012, 21:55
Сообщение #640
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят, привет! очень надо срочно зарядить аккумыча! Акк - Varta Blue Dynamics D59 (540) 60Ah. НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ :(
Вообще можно ли такие акки заряжать? Никаких зеленых индикаторов нету. Подсел за месяц неиспользования машины до 11,7 Вольт :(
Еле завелся. При езде (генератор 80А) показывает зарядку (часы VST) ток с включенными габаритами и фарами 12,8-13,3 ВТ, хотя раньше было 13,8 -14,1
Сообщение отредактировал Sima4 - 10.6.2012, 22:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:10
