179 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
G1man
сообщение 20.1.2012, 9:28
Сообщение #1781
Пользователь №: 59641
Цвет:Синяя полночь
Надоло как сойгак бегать! Втягивающий менять буду..
Stalk
сообщение 20.1.2012, 16:34
Сообщение #1782
Из: Томск
Пользователь №: 59655
Цвет:Темно-зеленый
Снял стартер, разобрал втягивающее реле... Там полный северный зверь писец настал, что втягивающему, что самому стартеру. Купил редукторный за 2600. На улице -35/-30 - без проблем заводится.
сообщение 20.1.2012, 21:16
Сообщение #1783
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
правильное решение ))))))
fishka1984
сообщение 28.1.2012, 13:43
Сообщение #1784
Пользователь №: 63295
Цвет:Коричневый
Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. А иногда по долгу так мучаюсь подскажите чего-нибудь!
kolobis
сообщение 28.1.2012, 14:02
Сообщение #1785
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Проверить обмотку, якорь и крышку со щетками на замыкание на массу не тестером , а лампой на 220в
fishka1984
сообщение 28.1.2012, 14:31
Сообщение #1786
Цвет:Коричневый
Может проще поменять? Если это точно он!
сообщение 28.1.2012, 14:36
Сообщение #1787
Проверь затяжку клем на акумуляторе если окислились зачисть, помажь литолом , массу на двигателе.
kolobis
сообщение 28.1.2012, 14:39
Сообщение #1788
Из: Татарский
Цвет:бел
Эт точно стартер, была такая хрень, говорили: аккм херовый, масса говно, проверил, оказалось в крышке замыкание на массу. При этом грелся и на горячую вообще еле крутил. Но если проще заменить, то хозяин-барин.
fishka1984
Сообщение #1789
Цвет:Коричневый
ВСё проверил всё отлично почищено и затянуто B провода от АКБ греются!
Сообщение отредактировал fishka1984 - 28.1.2012, 14:50
сообщение 28.1.2012, 14:46
Сообщение #1790
Ну да, если деньга есть бери новый, только можно редукторный -шеви нива, или Херсонские маленькие тоже не плохие.
kolobis
сообщение 28.1.2012, 14:59
Сообщение #1791
Из: Татарский
Цвет:бел
100% на массу замкнуто в стартере
fishka1984
сообщение 28.1.2012, 15:04
Сообщение #1792
Цвет:Коричневый
Как исправить?
kolobis
сообщение 28.1.2012, 15:07
Сообщение #1793
Из: Татарский
Цвет:бел
Цитата(fishka1984 @ 28.1.2012, 17:04) *
Как исправить?
Проверить обмотку, якорь и крышку со щетками на замыкание на массу не тестером , а лампой на 220в. Работы на полчаса.
GranDHustLe
сообщение 29.1.2012, 20:25
Сообщение #1794
Пользователь №: 61696
Год Выпуска: 1992
проблема такая: при попытке завестись иногда просто щелкает втягивающее и всё...несколько раз ключом по крутиш начинает крутиться и нормально завожусь. думал проблема во втягивающем, купил новое история та же. снятый стартер сколько не проверял срабатывает всегда отлично
filipp
сообщение 29.1.2012, 20:33
Сообщение #1795
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
клеммы очисти и нормально затяни не сильно но штоб плотно было
или пятаки блолтаются затяни гайками подсоедини силоой провод и затяни вторую гайку "верхний и нижний медный силовой контакт не должен шевелиться"
Сообщение отредактировал filipp - 29.1.2012, 20:36
GranDHustLe
сообщение 30.1.2012, 9:47
Сообщение #1796
Год Выпуска: 1992
там плотно всё,я это всё проверял
alexbonjove
сообщение 31.1.2012, 11:25
Сообщение #1797
Пользователь №: 22769
Машина:vaz- 21063
Цвет:krasniy
Привет похоже у тебя та же проблема шо и у меня поменяй графитобронзовые втулки и всё будет ОК!
сообщение 31.1.2012, 11:38
Сообщение #1798
Спасибо сказали: 2221 раз
ну да такое было, вот только поставил дополнительное реле стартера, да и все... работает как часы.
тоже думал втягивающее, подсказывали втулки...
а все оказалось проще.
пошел от малого, попробовал напрямую без замка стартер запускать, работает отлично, осечек нет. а вот через замок осечки-щелчки.
купил релюху, воткнул по схеме. и радуюсь, что обошлось "малой кровью". без больших затрат...
Сержик
сообщение 31.1.2012, 12:09
Сообщение #1799
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Такое явление получается из-за подгоревших контактов замка зажигания. Можно поставить доп.реле (как сказанно выше), можно купить новую контактную группу. Но лучше сделать оба варианта.
сообщение 31.1.2012, 12:20
Сообщение #1800
это точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 17:08
