28.1.2012, 11:24
#501
А про BOSH может кто сказать, как он? В последнее время пользуюсь только БОШевскими фильтрами, остальные фуфло (импортные) а российскому не доверяю. китайцы по ходу тоже не дремлют. Ливны достаточно качественные в нутри ( а не с наружи). Если маслом не сцут - самое то. Ино фильтры подсаживают давление - из-за плотности бумаги |
28.1.2012, 11:29
#502
Цитата Ино фильтры подсаживают давление - из-за плотности бумаги а SCT за счет пропитки бумаги смолами. есть очень много тест драйвов по масляным фильтрам. очень интересные истории. о которых мы и не подозревали... |
28.1.2012, 11:37
#503
проблема началась вчера!на холостых горит лампа лампа масла,я поменял масло и фильтр и вроде прошло.сегодня утром в -23 завел а давления то нет!секунд 8 лампачка гарела при 2000 оборотов а потом стала моргать еще секунд 5 и потухла.но стрелка на нуле но по мере прогрева примерно за две минуты стала показывать 3.5.что за хрень случилась может из за масла я лукоил минералку налил 10-40? Либо клапан в фильтре не сработал , либо маслоприёмник загажен - два датчика одновременно мудить не могут. Если предпочитаеш минералку - вязкость на зиму нуно 5w.... Данные масла есть в линейке Шелл ( красный) и Лук ( Супер)- самые распространённые... Если мотор завёлся это не значит что он смазывается , даже если потухла лампа! |
28.1.2012, 11:50
#504
тоже вариант, масло приемник и дренажный клапан.
Цитата что за хрень случилась может из за масла я лукоил минералку налил 10-40? ты ее налил, или долил, масла не смешивал? |
28.1.2012, 11:56
#505
Цитата Ино фильтры подсаживают давление - из-за плотности бумаги а SCT за счет пропитки бумаги смолами. есть очень много тест драйвов по масляным фильтрам. очень интересные истории. о которых мы и не подозревали... ССиТи не рассматривал никогда в качестве покупки - мутная контора типа Финвала... Поизводство Кетай - зарегестрированны в Германии? Больше всего понравился БОШ большой для 2101 ( маркировку не помню). Следующий Чампион С230 помоему...оба отработали честно 5-6 тыков... Белый Манн.... ( Ролакс любит их.. Ну так он на пропане ездит...) мне показалось помирают быстро .. ФРАММ - вроде ничего , но низкотемпературный запуск не ахти - на манне лампа гасла в момент прокрутки стартера , но на ФРамме давка повыше.... Для себя сделал вывод - смена фильтра в два раза чаще чем смена масла.. Просьба -указывайте марку масла , его вязкость , тип , маслофильтр - марку , периоды смены масел-фильтров. |
28.1.2012, 11:59
#506
Цитата Просьба -указывайте марку масла , его вязкость , тип , маслофильтр - марку , периоды смены масел-фильтров +100. солидарен. так легче вам помочь. |
28.1.2012, 12:15
#507
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 26.9.2010 Из: г.Абаза Пользователь №: 38769 Машина:Ваз 2106 двиг 2106 1.7 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
масло я не мешал!я слил старое поменял фильтр и налил новое!я вот думаю может делов в присадке стабилизатор масла называется!что то с дуру налил.а машина стоит на улице,заводится отлично!на масло насос грешу но опять же капиталку 18 тыс назад делал!а может не чего страшного?блин где копать неисправность
28.1.2012, 12:22
#508
стабилизатор масла? это что? для повышения густоты и обволакиваемости? тогда вот результат...
кстати на щупе на холодную смотрел, как масло ""тянется", мож оно там у тебя густое стало как вазелин... |
28.1.2012, 12:31
#509
ну густоты не гуоты это типа на горячюю сохраняет вязкость!так дело то в том что до того как поменял масло на холостых лампа горела из за этого и поменял масло
28.1.2012, 12:37
#510
на Х.Х может гореть и из-за фильтра....
у ЛЕХА18 спроси. ... |
28.1.2012, 12:38
#511
Было, что на оборотах меньше 600 по тахометру моргала, горела, лампа давления масла, случилось не стого ни с сего, прогазовал хорошо на холодную, что крайне не желательно, ну а шо зробыш зато все прошло...
28.1.2012, 12:39
#512
ну густоты не гуоты это типа на горячюю сохраняет вязкость!так дело то в том что до того как поменял масло на холостых лампа горела из за этого и поменял масло Сливай бурду - залей просто масло , без стабилизатора... Вязкость выбери как писал выше. У тебя стабилизатор масло привратил в непрокачиваемую жижу. |
28.1.2012, 14:49
#513
стабилизатор, на лето зальешь... в оснвном они для того, что написал выше...
28.1.2012, 17:04
#514
а можно теперь пожиже масло сделать как нибудь?может есть способы
28.1.2012, 17:26
#515
лУЧШЕ не химичить, слей его, отстоишь и зальешь летом.
28.1.2012, 19:39
#516
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
28.1.2012, 21:19
#517
29.1.2012, 2:04
#518
29.1.2012, 8:14
#519
леха18 -да, это верный способ, с малыми затратами, и спокойныыми нервами...
29.1.2012, 11:46
#520
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 39 Регистрация: 22.2.2009 Из: г. Витебск Пользователь №: 9978 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
Может кому пригодится! Была такая ситуация - пропало давление на холостых(горит контрольная лампа, на указателе давления -"0"). На оборотах около 3000 - давление 0,5-1.
Причина: гоняли по бездорожью и подогнули поддон. Но подогнули интересно - маслоприемник целый, а поддон прижало вплотную к сетке маслоприемника. Вылечилось рихтовкой поддона. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 11:53 |
