85 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
abcorpse
сообщение 23.1.2012, 13:46
Сообщение #1221
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(1300SL @ 23.1.2012, 11:59) *
abcorpse ты свою то сделал???
да сделал, вчера ещё стойки варили, полопались) предидущий хозяин криворуко сделал, ещё стпшкой и шумкой весь передок обклеил, и по всей машине утеплитель кинул.
сорри за офтоп.
сообщение 23.1.2012, 16:36
Сообщение #1222
Спасибо сказали: 2232 раза
abcorpse
вопрос был, про зажигание...
ах да ты БСЗ поставил-л-л...
dgidai2
сообщение 25.1.2012, 3:56
Сообщение #1223
Из: оренбургская обл. село ок
Пользователь №: 55370
Цвет:рапсодия
на холостых подтраивает (подстреливает в выхлопную) когда заводиш в основном нормально но иногда такое ощущение что двигун сейчас выпрыгнет даю 2500 об. двигун мандрит снимаю шланг с вакуумного опережения ион работает ровненько свечи менял компрессия 13 во всех цилиндрах броне провода менял крышку трамблера и бегунок менял
двиготель 2130 распред нива БСЗ карб 21073
помогите советом кто знает в чем может быть проблема заранее спасибо
AndreyD
сообщение 25.1.2012, 5:55
Сообщение #1224
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
слишком ранее, крути трамблер по часовой ...
dgidai2
сообщение 25.1.2012, 6:57
Сообщение #1225
Цвет:рапсодия
пробовал не помогает да забыл стоит ГБО италия что на газе что на бензине одинаково
проедишся нормально постоит на холостых минуты 2 и начинается мондраж с протрелами в выхлопную
сообщение 25.1.2012, 7:37
Сообщение #1226
зри в карб, если уверен с зажиганием. ибо на Х.Х. снимая трубку с трамблера, опережение ты обедняешь смесь... попробуй с ВУТ снять, будет стабильно работать на Х.Х. ? если да то регулируй карб.
Сообщение отредактировал 1300SL - 25.1.2012, 10:35
dgidai2
сообщение 25.1.2012, 8:12
Сообщение #1227
Цвет:рапсодия
Цитата(1300SL @ 25.1.2012, 8:37) *
зри в карб, если уверен с зажиганием. ибо на Х.Х. снимая трубку с трамблера, опережение ты обедняешь смесь... попробуй с DEN снять, будет стабильно работать на Х.Х. ? если да то регулируй карб.
не понял откуда снять на холостых когда снимаю реакции не какой
сообщение 25.1.2012, 10:44
Сообщение #1228
*да то переключатель клавы выдал DEN вместо ВУТ...
если на Х.Х. снимаешь и не чего не меняется, тогда все гуд. да и запятые -хоть ставь иногда..
посмотри трамблер. похоже или грузики зависают, опережение не работает корректно. как там пружинки поживают.
вот это конечно не понятно, похоже на позднее зажигание, но почему на Х.Х. и по истечению двух минут.
у тебя кстати свечи чистые? не заливает маслом? а то у меня такой симптом перебоев был, правда без чихов в глушак, заливало маслом 4-й цилиндр, вот на Х.Х. и троило.
p.s. главное еще шоб провода не были на свечах перепутаны...
dgidai2
сообщение 25.1.2012, 13:13
Сообщение #1229
Цвет:рапсодия
провода стоят правильно свечи чистые в планах замена трамблера комутатор менял без изменений сейчас поиду бабину попробую заменю
dgidai2
сообщение 26.1.2012, 2:40
Сообщение #1230
Цвет:рапсодия
да еще забыл в двигателе стоит разрезная звездочка РВ (выстовлял коленвал вноль а рапредвал чтобы первый и второи клапана находились в одном положении )резонатора нету труба вместо него вварена
сообщение 26.1.2012, 6:03
Сообщение #1231
это не играет роли, на перебои на Х.Х.
dgidai2
сообщение 28.1.2012, 4:41
Сообщение #1232
Цвет:рапсодия
вчера заметил такую ерунду в машине стоит рация когда двиготель работает нормально то помех у рации нет а когда начинается мондраж и прострелы то у рации появляются помехи добовляю обороты мондраж проподает и помехи проподают у меня выводчто гдето контакт плохой
student_ya
сообщение 30.1.2012, 22:18
Сообщение #1233
Из: Белгород Красное
Пользователь №: 62459
Установил на свой авто БЗС, двигатель 01, трамблер взял по незнанию с 03, пришлось точить шайбу 7,5 мм, и вторую прокладку. Работает отлично, 3 и 4 цилиндр лучше работать на холодную стали, но тахометр до 2000-2500 лежит на ноле, что может быть? подскажите, на контактном проблем не было с тахометром. Также приобрел блок моментальной диагностики и аварийного зажигания, вещь того стоит , рекомендую
сообщение 30.1.2012, 22:36
Сообщение #1234
да тахометр у тебя судя по году выпуска авто старого образца.
есть тут темы...
короче возьми в разрыв провода тахометра воткни конденсатор с трамблера.
student_ya
сообщение 31.1.2012, 21:28
Сообщение #1235
Спасибо, попробую, а "полярность" установки имеет роль?
Сообщение отредактировал student_ya - 31.1.2012, 21:47
Сержик
сообщение 31.1.2012, 21:46
Сообщение #1236
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
нет
konst245
сообщение 1.2.2012, 3:47
Сообщение #1237
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Да БСЗ вещь, (поставил летом, сибирская зима проверяет все в деле) вчера утром заводился, градусник -34,(до этого 5 дней стояла) , масло загустело но мотор подхватывает в момент, спасибо создателям сайта)))
сообщение 1.2.2012, 8:12
Сообщение #1238
vladi_vadi
сообщение 4.2.2012, 18:37
Сообщение #1239
Пользователь №: 63593
Цвет:Сине-зеленый
У меня проблемы с зажиганием. При заводке двигателя, когда температура на улице ниже -15 градусов. Постоянно сбивается зажигание. Т.е. становиться позднее. Перекинешь трамблёр на зуб и все нормально. Ездишь весь день, всё отлично. На следующее утро та же проблема, не могу завезти, опять перекину трамблёр на зуб раньше и опять всё нормально. В чём причина, подскажите. Менял шестерню привода масляного насоса и трамблёра (грибок), трамблёр новый поставил. Не знаю что делать, посоветуйте.
сообщение 4.2.2012, 18:48
Сообщение #1240
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Может проблема в вакуумном регуляторе кроится , заедает по морозам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:47
