4.2.2012, 21:32
#41
сегодня ездил целый день...за бортом -20,когда уже собрался домой появился стук похожий на стук цепи..и походу давления не было..что это хреновое масло?но потом толи газанул толи заглушил и все встало в норму..думал может масляный насос не качает ? Проверь грибок, возможно на последнем дыхании. |
4.2.2012, 22:40
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 5.9.2008 Из: Петрозаводск Пользователь №: 4599 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня ездил целый день...за бортом -20,когда уже собрался домой появился стук похожий на стук цепи..и походу давления не было..что это хреновое масло?но потом толи газанул толи заглушил и все встало в норму..думал может масляный насос не качает ? Проверь грибок, возможно на последнем дыхании. поясни пожалуйста что за грибок ? Роман Петрович у меня шаха такая же как у тебя цвет один в оди правда год 88 ) |
4.2.2012, 22:50
#43
4.2.2012, 22:55
#44
такое ощущение что звук был правее и ниже в районе поддона...ну ладн еще раз повторится будет видно,спасибо |
4.2.2012, 22:58
#45
4.2.2012, 23:13
#46
..ну ладн еще раз повторится будет видно,спасибо Если повторится-то можно уже и денежку готовить,тыс 7 или 10,скоко капремонт у вас? я бы с утра глянул,там на 10мин делов то. распределитель то сниму,а потом его выставлять надо )или можно как нибудь так воткнуть ? |
4.2.2012, 23:16
#47
На пяток тем ниже есть,так и называется,в "новых сообщениях"
4.2.2012, 23:19
#48
4.2.2012, 23:21
#49
На пяток тем ниже есть,так и называется,в "новых сообщениях" непонял..? Даааа,видно отсутствие на форуме)) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry519406 (кстати,так сразу и подумал,что не поймеш,хотя и пытался макс.подробно описать)) |
4.2.2012, 23:26
#50
На пяток тем ниже есть,так и называется,в "новых сообщениях" непонял..? Даааа,видно отсутствие на форуме)) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry519406 (кстати,так сразу и подумал,что не поймеш,хотя и пытался макс.подробно описать)) спасибо,благодарен))хоть и мороз завтра попробую ковырнуть) |
5.2.2012, 14:24
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 23.10.2009 Из: Балашов Пользователь №: 20687 Машина: ваз 21061 Цвет:темно бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здавствуйте!! Сегодня утром столкнулся с проблемой такого характера!!! После запуска двигателя отказалась гаснуть лампа давления масла, стрелка давления масла тоже оказалась на нуле и при прогазовке не реагировала (раньше на повышеных оборотах стрелка показывала 2), и услышал не характерное постукивание в двигателе. Двигатель стал работать с каким-то грохотом!!! В чём может быть причина??? Подозреваю что чтото оборвало в пошнево шатунном механизме, но вопрос что двигатель не глохнет. Помогите советом ехать в сервис или както самому можно устранить причину, что это может быть??? У кого похожие ситуации были? Сколько это стоит? Зарание огоромное спасибо! Стуканул... |
5.2.2012, 17:16
#52
поменял сегодня грибок :)старый болтался на распределителе,внутренние зубцы походу были изношены,новый встал плотничком.. :)а вообще износ где у него идет на внутренних или наружних зубьях?если люфтит то это плохо ?
5.2.2012, 17:34
#53
В основном в грибке износ внутри, люфт везде должен быть.
Партизан, че свою тему не продолжаешь, или ты как партизан? |
5.2.2012, 17:38
#54
18.1.2013, 1:14
#55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.Не судите за вопрос,вообщем проблема в следующем-при холодном пуске двигателя зимой,при прогреве,давление масла около двух,больше не поднимается.При горячем чуть больше нуля,но лампочка не горит и не моргает.При движении так же показывает около двух.Может быть такое что грешен датчик давления масла?я как понимаю,что зимой масло гуще и давление должно быть больше,где то читал что при зимнем запуске-давление около 4 стоит,а потом по степени прогрева уменьшается.Или что то я путаю?
18.1.2013, 8:17
#56
Всем привет.Не судите за вопрос,вообщем проблема в следующем-при холодном пуске двигателя зимой,при прогреве,давление масла около двух,больше не поднимается.При горячем чуть больше нуля,но лампочка не горит и не моргает.При движении так же показывает около двух.Может быть такое что грешен датчик давления масла?я как понимаю,что зимой масло гуще и давление должно быть больше,где то читал что при зимнем запуске-давление около 4 стоит,а потом по степени прогрева уменьшается.Или что то я путаю? У меня так же, датчик давления скорее всего умер |
18.1.2013, 13:22
#57
Вот и я так же думаю.А ты менять не пробывал?Может еще кто сталкивался?
18.1.2013, 14:00
#58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Вот и я так же думаю.А ты менять не пробывал?Может еще кто сталкивался? Я как то тоже после капиталки катался катался. И вдруг заметил что масляное давления упало ну думаю чёт не то сразу на грибок подумал, поставил новенький давление подлетело хорошо. Так что и ты попробуй. |
18.1.2013, 14:37
#59
Нет,оно то не упало.при нажатии на кушетку,стрелка отклоняется до двух,просто факт в том что зимой то почему на холодном маленькое давление показывает.
18.1.2013, 15:08
#60
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 19:40 |
