6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Проблемы с двигателем и давлением масла. ПОМОГИТЕ!, Горит лампа давления масла металический стук движка
YaJAROFF
сообщение 4.2.2012, 21:32
Сообщение #41
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(partizan @ 4.2.2012, 20:07) *
сегодня ездил целый день...за бортом -20,когда уже собрался домой появился стук похожий на стук цепи..и походу давления не было..что это хреновое масло?но потом толи газанул толи заглушил и все встало в норму..думал может масляный насос не качает ?
Проверь грибок, возможно на последнем дыхании.
partizan
сообщение 4.2.2012, 22:40
Сообщение #42
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 4599
Цвет:зеленый
поясни пожалуйста что за грибок ?
Роман Петрович у меня шаха такая же как у тебя цвет один в оди правда год 88 )
сообщение 4.2.2012, 22:50
Сообщение #43
Замена "грибка".
partizan
сообщение 4.2.2012, 22:55
Сообщение #44
Из: Петрозаводск
Цвет:зеленый
Цитата(Роман Кировоград @ 4.2.2012, 23:50) *
такое ощущение что звук был правее и ниже в районе поддона...ну ладн еще раз повторится будет видно,спасибо
сообщение 4.2.2012, 22:58
Сообщение #45
Если повторится-то можно уже и денежку готовить,тыс 7 или 10,скоко капремонт у вас?
я бы с утра глянул,там на 10мин делов то.
partizan
сообщение 4.2.2012, 23:13
Сообщение #46
Из: Петрозаводск
Цвет:зеленый
распределитель то сниму,а потом его выставлять надо )или можно как нибудь так воткнуть ?
сообщение 4.2.2012, 23:16
Сообщение #47
На пяток тем ниже есть,так и называется,в "новых сообщениях"
partizan
сообщение 4.2.2012, 23:19
Сообщение #48
Из: Петрозаводск
Цвет:зеленый
непонял..?
сообщение 4.2.2012, 23:21
Сообщение #49
непонял..?
Даааа,видно отсутствие на форуме)) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry519406
(кстати,так сразу и подумал,что не поймеш,хотя и пытался макс.подробно описать))
partizan
сообщение 4.2.2012, 23:26
Сообщение #50
Из: Петрозаводск
Цвет:зеленый
непонял..?
спасибо,благодарен))хоть и мороз завтра попробую ковырнуть)
dimka_sput
сообщение 5.2.2012, 14:24
Сообщение #51
Из: Балашов
Пользователь №: 20687
Машина: ваз 21061
Цвет:темно бежевый
Цитата(Travel @ 7.1.2012, 15:14) *
Здавствуйте!! Сегодня утром столкнулся с проблемой такого характера!!! После запуска двигателя отказалась гаснуть лампа давления масла, стрелка давления масла тоже оказалась на нуле и при прогазовке не реагировала (раньше на повышеных оборотах стрелка показывала 2), и услышал не характерное постукивание в двигателе. Двигатель стал работать с каким-то грохотом!!! В чём может быть причина??? Подозреваю что чтото оборвало в пошнево шатунном механизме, но вопрос что двигатель не глохнет. Помогите советом ехать в сервис или както самому можно устранить причину, что это может быть??? У кого похожие ситуации были? Сколько это стоит? Зарание огоромное спасибо!
Стуканул... sad.gif Разборка мотористом и оценка ущерба необходима...
partizan
сообщение 5.2.2012, 17:16
Сообщение #52
Из: Петрозаводск
Цвет:зеленый
поменял сегодня грибок :)старый болтался на распределителе,внутренние зубцы походу были изношены,новый встал плотничком.. :)а вообще износ где у него идет на внутренних или наружних зубьях?если люфтит то это плохо ?
сообщение 5.2.2012, 17:34
Сообщение #53
В основном в грибке износ внутри, люфт везде должен быть.
Партизан, че свою тему не продолжаешь, или ты как партизан?
partizan
сообщение 5.2.2012, 17:38
Сообщение #54
Из: Петрозаводск
Цвет:зеленый
ну на старом видимый износ зубцов внутренних...надо будет занятся темой )шас у меня уже другая шаха )
maloi2012
сообщение 18.1.2013, 1:14
Сообщение #55
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Всем привет.Не судите за вопрос,вообщем проблема в следующем-при холодном пуске двигателя зимой,при прогреве,давление масла около двух,больше не поднимается.При горячем чуть больше нуля,но лампочка не горит и не моргает.При движении так же показывает около двух.Может быть такое что грешен датчик давления масла?я как понимаю,что зимой масло гуще и давление должно быть больше,где то читал что при зимнем запуске-давление около 4 стоит,а потом по степени прогрева уменьшается.Или что то я путаю?
сообщение 18.1.2013, 8:17
Сообщение #56
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
У меня так же, датчик давления скорее всего умер
maloi2012
сообщение 18.1.2013, 13:22
Сообщение #57
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Вот и я так же думаю.А ты менять не пробывал?Может еще кто сталкивался?
Apocalypsyse
сообщение 18.1.2013, 14:00
Сообщение #58
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Я как то тоже после капиталки катался катался. И вдруг заметил что масляное давления упало ну думаю чёт не то сразу на грибок подумал, поставил новенький давление подлетело хорошо. Так что и ты попробуй.
maloi2012
сообщение 18.1.2013, 14:37
Сообщение #59
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Нет,оно то не упало.при нажатии на кушетку,стрелка отклоняется до двух,просто факт в том что зимой то почему на холодном маленькое давление показывает.
сообщение 18.1.2013, 15:08
Сообщение #60
главный по маслу
Из: Zwickau
весной менять буду,сейчас машина под чехлом без колес стоит
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 22:33
