ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 28.11.2008 Из: Кандалакша Пользователь №: 6510 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Машинка ВАЗ-2106, 5 ст. КПП.
Собстно шумит коробка,на нейтралке однотонный шум и на каждой передаче тон шума меняется, на четвёртой(прямая передача) шум минимален(парктически отсутствует), на остальных передачах с разной тональностью!!!!Наверное с пол года собирался перебрать и выявить неисправность, но урки вёс не доходили. Наконец то в КПП чтото с дури захрустело и пришлось снять и разобрать коробас, выявилось следующее: рассыпался подшипник вторичного вала(развалился сепаратор и шарики скатились в кучу), заменил заодно подшипник и первичного вала, и маленький подшипник между первичным и вторичным валом(рассыпался нафиг)! После всех вышеперечисленных махинаций хруст пропал а шум остался прежним, но очень хочу от последнейго избавиться! вычитал статейку Износ шестерен и подшипников: Проявляется как монотонный шум при включенной передаче. Коробку снять, разобрать и заменить изношенные детали (все операции по ремонту коробки необходимо выполнять на станции технического обслуживания). Проявляется как монотонный шум на всех режимах работы или передачах. При износе подшипников первичного вала – шум в нейтральном положении. То же, при износе подшипников промежуточного вала. Кроме того, при износе подшипников первичного или вторичного валов возможно подтекание масла из коробки перемены передач. При износе подшипников промежуточного вала меняется тон шума под нагрузкой. Коробку ремонтировать в условиях станции технического обслуживания. Как думаете если поменяю подшипники промежуточного вала шум пропадёт? И напишите плиз кто хорошо шарит в коробках, с какими нюансами могу столкнуться при переборке(например: осевое перемещение валов и как оно регулируется, и толщина прокладок между корпусами, поподробней плиз). Ребят выручайте коробан шумит громче сабвуфера..... |
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%E1%F0%E0%EB%E8
Там глянь...шас еще напишу Осевое смещение валов... Не ставь толстые прокладки между секциями коробки...я ваще только тонким слоем герметика помазал (правда, не было под рукой прокладок) Между колоколом и средней частью должна стоять выпуклая шайба...при стяжке двух частей она подпирает подшипник от осевого смещения.. Ну и везде крепеж протягивай тщательно, особенно гайку хвостовика. |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 4.2.2010 Из: волгоград Пользователь №: 26264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%E1%F0%E0%EB%E8 Там глянь...шас еще напишу Осевое смещение валов... Не ставь толстые прокладки между секциями коробки...я ваще только тонким слоем герметика помазал (правда, не было под рукой прокладок) Между колоколом и средней частью должна стоять выпуклая шайба...при стяжке двух частей она подпирает подшипник от осевого смещения.. Ну и везде крепеж протягивай тщательно, особенно гайку хвостовика. такая же хня!вот купил все подшипники буду менять,а такая штука есть-когда катишься например на 3 и нажимаешь на сцепление не выключая скорость в коробке что нибудь жужит???у меня это на всех скоростях,ток в зависимости от от скорсти и шум меняется,причем это появилось не давно.первичный вал менял 4 месяца назад и подшипник на нем практически сразу кончился а вот остальные подшипники не менял,скорее всего на вторичном полетели.подскжите пожалста нам в чем проблема,а то я с этой коробкой заеееееее.......яяяяя!!!! |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.3.2010 Пользователь №: 29074 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня такая же ерунда, самая тихая 4 передача, остальные все жужжат жутко особенно 1, 2. Разбирал полостью коробку, менял все подшипники а она зараза так же гудит.
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 29.4.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская. Пользователь №: 3216 Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал Цвет:белый, 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Была такая же ситуация - на нейтралке монотонный гул, на 1, 2, 3-ей передаче как бы вой. На 4-ой тихо. Оказалось - лопнула подушка крепления коробки.
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
Про выжимной не забывайте...... тоже своего рода источник шума.......
В моем случае шумит именно он........ |
Нас таких оказывается много, у кого коробан гудит!!!!Может ещё кто с таким сталкивался подскажиет плиз в чём трабла???Подушка нормальная, это уж проверено!
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 12.3.2009 Из: Набережные Челны Пользователь №: 10794 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У многих гудит.вопрос в том,как долго безнаказанно это будет продолжаться.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 29495 Машина:BAС 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
здравствуйте у меня машина ваз 21063 такая проблема с коробкой зданию выбивает а первая плохо включается, я в этом чяйник подскажите что случилось и что делать.
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1544 Регистрация: 2.1.2010 Из: М.О.,Г.Люберцы Пользователь №: 24263 Машина:ваз-2101 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
И у меня и шумит и очень сильно у меня кпп фиатовская но шумит до ужаса что только уже я её не делал когда третью включаю в рычаг шумит и на пятой таже самая история но после последней переборки только месяц прошел. Лично я думаю нужно туда залить или масло погуще или какуето присадку может поможет. Так как шестерни всё в идеальном состоянии нигде не выроботки ни задиров нет подшипники тоже на первичном валу нет люфта вобще на вторичном тоже самое муфточки есть небольшой люфток но если его не будет скоростя будут очень туго включатся это уже тоже проверено короче она меня достала уже так что нет сил на неё. у меня братан я уже писал ниже в посте розбавил тад на половину с нигролом и у него перестала шиметь стала болей мение тише работать ну сносный шум а тут как бутто в ней масла нет торохтит. Никто не пробывал туда нигрола заливать? Мне чегото стрёмнувато а зимой что тогда делать. Ну впринципе он ездил и зимой. короче кто что думает по этому поводу. я не думаю что эта проблема решится тем что туда нужно купить все новые шестерни и вали и оно стане прекрасно и безвучно. Может действительно проблема в масле.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.4.2010 Из: Украина, Донецкая обл Пользователь №: 29738 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня звон на нейтральной и только накатом при 60 км/ч
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 29960 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня на Шахе тож коробка шумит. Заменили все подшипники, сальники, прокладки - эффект можно сказать нулевой(((((
Сообщение отредактировал Interkross - 10.4.2010, 23:02 |
У меня на Шахе тож коробка шумит. Заменили все подшипники, сальники, прокладки - эффект можно сказать нулевой((((( О том же я писал выше. Если оно начало торохтеть то хоть меняй хоть нет один хер торохтит. Нужно попробывать лить масло какоето с присадкой может хоть немного тише станет. А так всё новое а грохот как на такой что за 200 тысяч прошла. Вот думаю купить мобил sae 80/90 и купить присадку хадо и попробовать что будет может станет тише. Сообщение отредактировал walodia - 11.4.2010, 1:59 |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
У меня тоже шумит, на 2 и 3. на 4 очень тихо, на 5ой небольшая вибрация коробки чувствуется если прижать рычаг вперед (русская обработка сборка и балансировка думаю, хотя...), 1ая средне. Особо не напрягает,но ощущение такое, что это может кончится плачевно.
Шум наподобие глухого скрежета с металлическим оттенком, громкость сильно меняется от нагрузки, причем одинаково газ или торможение двигателем. Если коробка прогревается то шум становится звонче. Думал залить масло густее поможет, залил Лукойл - ПОЛНОЕ Г. (люди, лукойл не льем ![]() 1) износ шестерен передач (маловероятно одинаково сточить шестерни 2 и 3 е передачи, чтоб они издавали один и тот же звук) 2) подшипники промежуточного вала (очень вероятно, отсюда вибрация на 5ой, тихо на 4ой, а на первой не слышно за двигателем) 3) ваши варианты Интересно мнение на что расчитывать при ремонте, ездить так будк пока совсем капец не настанит:) |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 24310 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Если всё поменяно и шумит, то меняйте масло на полусинтетику, например я лью Liqui moly GL-4/5! И станет тише, а зимой дак вообще можно сцепление не выжимать крутиться на ура!)
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 31.1.2010 Пользователь №: 26016 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А из-за паучка не может шуметь ?!
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 16033 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я конечно не уверен, но у меня вот тоже шумит, ток я хз коробка или выжимной. Когда на педаль сцепления нажимаешь, шум пропадает, отпускаешь-вновь появляется. Я уже не знаю че делать :(
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 27938 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 15:35 |
