117 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> Проблема с отоплением салона
сообщение 4.2.2012, 14:54
Сообщение #1501
Три эти стандартно, трубка от помпы железная выбрасывается, отверстие на помпе глушится http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate..._ohl/tsshn6.jpg ,
flat
сообщение 4.2.2012, 14:56
Сообщение #1502
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Сейчас поеду искать старый термостат классики пластиковый ! заодно для шнивы посмотрю латуный
А без глушения помпы ни как?
сообщение 4.2.2012, 14:57
Сообщение #1503
тонкий отвод на карбюратор, подогрев коллектора, другой отвод выход печки соединяется шлангом указанным по данной мной ссылке выше... http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate...ohl/tsshn14.jpg
flat
сообщение 4.2.2012, 14:59
Сообщение #1504
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
И рекомендация при покупке термоса класики!!!!!и термоса шнивы!!!!!! какие должны быть чтобы наверняка было тепло в машине
у меня газ стоит и уже шланг идет на подогрев карба!!
сообщение 4.2.2012, 15:01
Сообщение #1505
Если взять хороший классический то ничего переделывать не надо, бери с открытием при 90 градусов, какой трудно сказать, тут лотерея уже, хорошо если в латунном корпусе найдешь.
сообщение 4.2.2012, 15:10
Сообщение #1506
Да уже начало февраля..еще чутка-и весна,а там уже эти новые термосы и наф не сдались read.gif
ant-bear
сообщение 4.2.2012, 15:11
Сообщение #1507
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
А бывают и такие? Вообще сколько стандартное открытие?
flat
сообщение 4.2.2012, 15:16
Сообщение #1508
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
тоже интересует стандартное открытие! посмотрел под капот у меня стоит газовое оборудование и тут шнивы термос не поставить ! на подогрев редуктора идут и колектора уже идут шланги ! буду искать ХОРОШИЙ ТЕРМОС КЛАССИКИ! А сколько температура открытмия по мурзилке
Павел Третьяков
сообщение 4.2.2012, 15:18
Сообщение #1509
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
у меня лузаровский стоит, черный. в нашу зиму хорошо работает =)
flat
сообщение 4.2.2012, 15:24
Сообщение #1510
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Стоит паха у меня лузар серебряный ваще холод!!!!!!((((((( у ТЕБЯ В ЭТУ МОРОЗНУЮ НЕДЕЛЮ ТЕПЛО БЫЛО ПРИ ЭТОМ ТЕРМОСТАТЕ??? лузар черный?
ant-bear
сообщение 4.2.2012, 15:39
Сообщение #1511
Цвет:Мурена
Вот то, что в мурзилке пишут:
Для проверки термостата опускаем его в емкость с охлаждающей жидкостью. Опустив туда же термометр, подогреваем жидкость до кипения. В термостате должны полностью закрыться верхний (перепускной) клапан и открыться нижний (основной) и оставаться в таком положении при температуре 82–87°С. По мере остывания жидкости верхний клапан должен постепенно открываться, а нижний закрываться.
MPAK
сообщение 4.2.2012, 15:46
Сообщение #1512
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Парни подскажите где находится воздухозаборник печки под капотом? Никак не пойму...
YaJAROFF
сообщение 4.2.2012, 15:58
Сообщение #1513
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Sima4
сообщение 4.2.2012, 16:02
Сообщение #1514
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Сообщение отредактировал Sima4 - 4.2.2012, 16:02
MPAK
сообщение 4.2.2012, 16:04
Сообщение #1515
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Сообщение отредактировал MPAK - 4.2.2012, 16:05
ingener-mehanik
сообщение 4.2.2012, 16:12
Сообщение #1516
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Можно, но он будет под собственным весом закрываться, я разрезал вдоль кусочек шланги и одевал на заслонку, чем толще шланг, тем сильнее открыта заслонка.
серго
сообщение 4.2.2012, 16:26
Сообщение #1517
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
руками ты её не откроеш так как она кроется в нише....там разве что определить, открыта или не открыта она - можно рукой
сообщение 4.2.2012, 16:55
Сообщение #1518
Спасибо сказали: 1272 раза
Если захочешь - откроешь. Адски неудобно, но открывал и фиксировал в открытом виде рукой..
flat
сообщение 5.2.2012, 14:30
Сообщение #1519
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Купил термостат Фирмы БЕЛМАГ бм2101-1306010-01 85 градусов! Отбегал весь город не смог найти латуный и 90градусов открытия!!!
Как поставлю отпишусь думаю будет тепло! ))) НО есть вопрос летом не будет греться двигатель??? если термос будет позже открываться????
сообщение 5.2.2012, 14:34
Сообщение #1520
Лучше не брал бы,так как шило на мыло.
Не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 19:35
