16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
сообщение 23.1.2012, 17:00
Сообщение #81
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Moder_007 @ 23.1.2012, 0:15) *
Ну а в общем по теме..? Не просто же так он начал плавится..! Значит есть на то причины..! Плохой контакт исключается..! Блок я заменю, но прежде чем менять нужно найти причину так как новый блок может так же расплавится..!
Именно плохой контакт! Никогда не исключай очевидного...
Карданный Вал
сообщение 24.1.2012, 16:31
Сообщение #82
Пользователь №: 27845
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:т-красный(127 вишня)
Проблема следующая, ранее не проявлялась: Включаю печку - всё нормально, включаю дворники - всё нормально, включаю печку и дворники выгорает предохранитель №2 на 10А, выгорает как при 1ой скорости, так и при 2ой. Проявилась проблема сегодня, на улице примерно -10градусов.
Грешу на двигатель дворников, м.б. замкнули витки, и он теперь большой ток кушает.
Так же замечание, может мнение субъективное, конечно, но мне показалось, что в этом году у меня печка стала плохо греть(точнее даже слабовато дует) может дело в движке печки и это он стал много потреблять из-за замыкания виткой, и как следствие и плохо дуть?!
У кого ещё какие соображения?
федор
сообщение 24.1.2012, 17:26
Сообщение #83
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Для начала все соединения проверь. Может где то контакт отходит.
Карданный Вал
сообщение 24.1.2012, 20:32
Сообщение #84
Машина:ВАЗ 21065
Предположим, но при плохом контакте в цепи ток может падать, а не повышаться.
сообщение 24.1.2012, 21:44
Сообщение #85
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Карданный Вал @ 24.1.2012, 17:31) *
...У кого ещё какие соображения?
Измерить ток потребления того и другого.
Ток двигателя отопителя при макс. оборотах (3000 об./мин., 12 В) - не более 4,5 А.
Ток двигателя стеклоочистителя при моменте 0,1 кгс*м (1 Н*м) - не более 2,8 A.
Карданный Вал
сообщение 24.1.2012, 22:02
Сообщение #86
Машина:ВАЗ 21065
Веером сегодня после работы решил ещё раз проверить, сгорит или нет предохранитель, нет, не сгорел, и печка на максимум и дворники и омывашка, и ниего, всё как всегда. Ну что за фигня?
сообщение 24.1.2012, 22:08
Сообщение #87
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Карданный Вал @ 24.1.2012, 23:02) *
...Ну что за фигня?
Могут дворники подклинивать, да мало ли причин... Измерь токи, поймешь, хотя бы, что чудит...
Сержик
сообщение 24.1.2012, 22:09
Сообщение #88
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
"Мерий", то что тебе написал Митька! Чудес не бывает.
djnikolai
сообщение 4.2.2012, 20:01
Сообщение #89
Пользователь №: 63646
Машина:ЗАЗ-968
Цвет:Золотой Металик
Год Выпуска: 1977
Да мужики Бональные у вас случаи , а вот мне попалось чтото интересное. Вот у друга на ходу перестали работать приборы и поворотники сгорел 9 предохранитель .Я как друг решил помочь ему , прибор есть схемы тоже понимаю взялся , посмотрел схему , сразу открутил панель предохранителей , и начал поиск проблемы ,методом исключения узлов , не супер но для не спеца пойдёт. Первым отсоединил провод от ПП идущий на свет заднего хода , дальше было много суеты , по отсоединял все приборы , реле стояночного тормоза , а предохранитель как горел при включении зажигания так и горит . В итоге пока не добрался до реле поворотов и разъёма всей панели приборов , и не нашёл визуально куда приходят два оранжевых провода что выходят с ПП , холодно -20 а у друга нет гаража. Видно есть изменения в проводке , кто что встречал посоветуйте ????????????
undeath1989
сообщение 10.2.2012, 16:03
Сообщение #90
Пользователь №: 63861
Машина:Ваз 2106
Цвет:"Сафари"
Столкнулся с такой ситуацией, ехал по трассе, вдруг обнаружил что не работают поворотники и приборка, вкл. аварийку, доехал до места удобного, заглушил авто, и попытался завести, в итоге она не заводилась, тк навыков ремонта авто нету) начил менять поочереди предохранители, в итоге обнаружил что 10ый предохранитель неисправен, заменив, машина завелась и поворотники работали, проехав немного, в очередной раз при перестроении задействовал поворотники, и снова они перестали работать, так было пару раз, после чего на аварийке доехал до своей тёти, согревшись
=) и поменяв в очередной раз предохранитель поехал домой, вкл поворотник и снова он и приборка отрубились, попытался вкл аварийку и она уже не работала. Тк в городе адские морозы и отсутствие гаража не позволяют ковыряться с машиной зимой, спустя 2 недели пошёл прогревать машину, поменяв пред. завёл прогрел, обнаружил что ещё и печка перестала работать, и ещё сволочи какие то дворники прям с каркасом своровали =( в общем сижу растроеный жду потепления, и жду ваших советов. Заранее благодарю за ответы =)
сообщение 10.2.2012, 16:41
Сообщение #91
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(undeath1989 @ 10.2.2012, 16:03) *
Столкнулся с такой ситуацией...
Что то не точностей много в описании проблемы.
в итоге она не заводилась,...10ый предохранитель неисправен, заменив, машина завелась и поворотники работали
Дело в том что от 10-го предохранителя питается только РН, который ну никак на завод двигателя (зажигание, эл. клапан) и повороты, приборку не влияет.
Скорее всего не исправен был 9-й пред, тут как раз - и повороты, и эл.клапан карбюратора и приборка. Но двигатель без него завести можно, не будет только холостого. Ну то ладно.
Если в конце концов вылетел и предохранитель аварийки (16-й пред на 8-мь ампер), то скорее всего КЗ где то в плафонах поворотов или повторителях, также может быть КЗ в проводах к этим лампам, нужно будет просмотреть провода в багажнике, в подкапотном (уделить внимание тем местам где горе установщики прикручивали пластмассовые подкрылки, саморез может быть прикручен в районе проводки).
Так же может быть КЗ в самом подрулевом переключателе, точнее в проводах на рулевой колонке, нужно их внимательно просмотреть.
undeath1989
сообщение 10.2.2012, 19:43
Сообщение #92
Машина:Ваз 2106
Цвет:"Сафари"
Благодарю за ответ.
Неточностей много тк описывал так, как всё происходило, а предохронитель ( крайний правый,если не менял машина не заводилась ), пару месяцев назад менялась обмотка генератора =\ не знаю может быть и в этом связь
seligkeit
сообщение 17.2.2012, 21:26
Сообщение #93
Пользователь №: 64124
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристый
Есть два варианта проблемы. Либо плохой контакт (окисление) либо большое потребление тока на данном предохранителе. Попробуй амперметром замерить ток на нем. И почисти контактную площадку, если проблема решилась меняй блок так как будет дальше окисляться.
Ahalay-Mahalay
сообщение 26.2.2012, 13:41
Сообщение #94
Пользователь №: 64538
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1973
День добрый всем присутствующим. Появилась проблема, загоняя своего шарика в гараж подскочил на кочке и произошло нечто непонятное, значит как я понял где то что то коратнуло, погасли приборы и свет, перегорел девятый "пред". Я значит тут же снимаю панель, нахожу причину КЗ, устраняю, меняю предохранитель и...ничего не работает, ни свет, ни поворотники, ни приборы. Куда копать, что еще могло сгореть??? Пожалуйста, помогите добрым советом, очень прошу!!!
сообщение 26.2.2012, 13:48
Сообщение #95
Подожди, разбирающиеся появятся, помогут...
Сержик
сообщение 26.2.2012, 14:51
Сообщение #96
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Предохранитель сгорает или нет?
Ahalay-Mahalay
сообщение 26.2.2012, 17:10
Сообщение #97
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1973
В том то и дело что нет, причем проверил лампочки, релюшки, ни грамма толку!
Павлуха
сообщение 26.2.2012, 18:03
Сообщение #98
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Посмотри,не слетели ли с блока предов провода идущие к 9му.Замерь,есть ли там напряжение вообще,при включенном зажигании.Не поможет,смотри замок зажигания.
Сержик
сообщение 26.2.2012, 18:09
Сообщение #99
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Проверь подводящие контакты 9-го предохранителя.
asma_1991
сообщение 26.2.2012, 21:49
Сообщение #100
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
КЗ чего?
ты поменял предохранитель.. проверь индикатором или лампочкой подходит питание до и после него..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 0:05
