98 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Проблемы с электрикой
Hacker_STV
сообщение 4.2.2012, 15:25
Сообщение #841
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Цитата(Hacker_STV @ 3.2.2012, 20:45) *
Привет всем.
Возникли следующие проблемы, как я понимаю первые 2 связаны между собой, т.к. вылезливсе одновремменно.
1. Напряжение зарядки на холостых оборотах без нагрузки: на АКБ - 14.7 В, на реле регуляторе 13.7. Под нагрузкой(ближний свет и печка) на АКБ -12.2, на реле регуляторе 11.2. т.е. сильно проседает, и плюс ко всему на АКБ почему-то стабильно больше на один вольт. При увеличении оборотов(так же под нагрузкой) на АКБ поднимается до 13.2-13-5, на реле соответсвенно 12.2-12.5. Аварийная лампа АКБ после завода сразу тухнет и больше не загораяется.
2. При включении габаритов начинает клацать реле поворотников, сами поворотники не моргают. Лечится легким пристуком по панели. Иногда начинает клацать при движении, но только пока машина не прогреется градусов до 70-80, потом все становится нормально.
3. Временами тухнет левая фара дальнего света, лечится путем путем наезда на ближайшую кочку. Думал что-то с масой, проверил, подтянул, почистил, все что с масой хоть как-то связано. Проблема не исчезла.
Перелопатил уже всю проводку, переменял штук пять реле регуляторов и реле поворотников, куда копать дальше?
В общем с первой проблемой частично разобрался, при включенных фарах и печкой напряжение на ХХ оказывается и должно падать, при увеличении до 1300 - 1500 об все приходит в норму. Осталось решить загадку, почему напряжение на АКБ больше чем на реле регуляторе.
С дальним светом вроде тоже разобрался, треснула изоляция на проводе который к фаре идет, и при наезде на кочки он касался массы из-за чего фара тухла, замотал изолентой, вроде пока не тухнет. Хотя странно почему при таком раскладе предохранитель не сгорел???
проблема с реле поворотников пока осталась не решенной.
Sprpddr
сообщение 4.2.2012, 18:47
Сообщение #842
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Спасибо, найдено. Лампа ржавая была.
вадян1111
сообщение 10.2.2012, 23:27
Сообщение #843
Пользователь №: 63926
Машина:ваз-21063
Цвет:вишня
ЛЮДИ HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СНЯЛ АККУМ ПОШЁЛ ДОМОЙ ПРИХОЖУ,СТАВЛЮ А МАШИНА 0 ИММОЦИЙ НЕТ ТОКА И ВСЁ!МАССУ ВКЛЮЧАЛ И ВЫКЛ. ,КЛЕМЫ ТЁР И Т.Д.!
ЧТО ДЕЛАТЬ!??????
сообщение 11.2.2012, 19:31
Сообщение #844
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
ЧТО ДЕЛАТЬ!??????
Проверь красный проводок с "+" клеммы АКБ (который тонкий, толстый идет на стартер) - не выскочил ли он из силовой клеммной колодки.
вадян1111
сообщение 11.2.2012, 21:32
Сообщение #845
Машина:ваз-21063
Цвет:вишня
всё сделал знакомый помог,там хрень какаято квадратная стоит,в неё входит фишка и выходит ,так вот она и отошла)))))
вот я дурень...
Samoletov
сообщение 15.2.2012, 6:41
Сообщение #846
Из: Подольск
Пользователь №: 56873
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
Вопрос форумчанам!!! help.gif Сегодня утром включил зажигание, весь щиток приборов молчит! Завелась без проблем а зарядки нет! преды проверил, провода под торпедой шевелил-тишина, плюнул и поехал на габаритах. Проехал метров 300 всё заработало, зарядка пошла... На светофоре поставил на ручник-лампа зарядки в пол накала загорелась, снял ручник-погасла. Может кто сталкивался? у меня 074.
сообщение 15.2.2012, 8:15
Сообщение #847
Спасибо сказали: 2232 раза
а масса как там поживает?
что то всегда это первый вопрос от мопеда до белаза....
сообщение 15.2.2012, 11:03
Сообщение #848
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Samoletov @ 15.2.2012, 6:41) *
Нужно проверить питание на приборке, т.е. просмотреть оранжевый провод на приборке (если смотреть на приборы, разъем с правой стороны), далее этот же провод на разъеме Ш4-1 (синий разъем) в салоне на монтажном блоке, 10-й пред, монтажный блок.
Samoletov
сообщение 15.2.2012, 19:56
Сообщение #849
Из: Подольск
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
Только что победил свою беду и зашел на сайт посмотреть отзывы.
Я задумался, почему на холодную зарядки нет а на холодную есть?
Вскрыл щиток, на плюсовую дорожку воткнул контрольку, и начал шевелить разъём. Оказалось что плохой контакт между пином и дорожкой под клёпкой, подпаял и готово!
payalnikk тебе респект +100 friends.gif , в самую точку!
Bizone
сообщение 18.2.2012, 18:24
Сообщение #850
Из: Челябинск
Пользователь №: 38170
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Менял магнитоллу, и нечайно что-то замкнул, ну теперь на проводе питания нету, посмотрел предохранитель, но он целый, но все равно нету питания, поменял, эффект 0. И мафон у меня подключен был к 3 предохранителю с права(в нижней коробушке), тоесть он на 16А. Помогите пожалста)
Павлуха
сообщение 18.2.2012, 18:43
Сообщение #851
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Мерий в самом блоке,на преде к которому подключал.Может что напутал.Еще на проводе может дополнительный предохранитель стоять.Если и это не поможет,то что то где то отгорело.
Bizone
сообщение 18.2.2012, 18:51
Сообщение #852
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
У меня на проводе здоровая хрень белая, в ней может быть предохранитель??))
Сообщение отредактировал Bizone - 18.2.2012, 18:51
Павлуха
сообщение 18.2.2012, 18:53
Сообщение #853
Из:
Это и есть держатель для него).
Docktor who
сообщение 18.2.2012, 21:46
Сообщение #854
Пользователь №: 64248
Цвет:синяя
Год Выпуска: 1992
Народ может ктонибудь подсказать может, такое дело у меня отказали приборы все и поворотники, а аварийка работает что за фигня как можно исправить самому знает ктонибудь???Срочно надо!!!
серго
сообщение 19.2.2012, 8:44
Сообщение #855
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Пиши после чего это началось, то можно сказать просто! у тебя нет питания на приборку! такой же адекватный ответ как и вопрос
Павлуха
сообщение 19.2.2012, 19:50
Сообщение #856
Из:
9ый предохранитель.
Docktor who
сообщение 19.2.2012, 20:10
Сообщение #857
Цвет:синяя
Год Выпуска: 1992
После того как в повторители поставил лампочку но предохранители все целые. И тахометр не совсем не работает постоянно показывает 3 тыс оборотов на заведенной
Сообщение отредактировал Docktor who - 19.2.2012, 20:12
слесарь 1965
сообщение 26.2.2012, 22:45
Сообщение #858
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Форумчане есть вопрос. help.gif Вчера днем забыл выключить подогрев стекла,сегодня(прошли практически сутки)ну очень нужно было выехать.Акум сел в ноль, машину завел сварочным, акум поставил на зарядку на ночь.Как разобраться с проводами? Преды стоят плоские, колодка на 13 шт.Включатель подогрева на 3 положения - ВЫКЛ - подогрев - карлсон. Причем вентилятор при выключении зажигания обесточивается а стекло получается нет.Где копать?
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 26.2.2012, 22:56
сообщение 26.2.2012, 22:51
Сообщение #859
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(слесарь 1965 @ 26.2.2012, 23:45) *
...Включатель подогрева на 3 положения - ВЫКЛ - подогрев - карлсон. Причем вентилятор при выключении зажигания обесточивается а стекло получается нет.Где копать?
Я так понял, ставил не ты? Схема не штатная. Нужно сделать запитку управляющей обмотки реле обогрева стекла от 9 (или 10) предохранителя. А что за пропеллер в 3-м положении?
слесарь 1965
сообщение 26.2.2012, 23:08
Сообщение #860
Из: Ростовская обл.
да я такую уже взял,проводка штатная, колодка нет хотя со схемой почти совпадает, запитаны все преды.Вентилятор охлаждения (включает реле в обход датчика).
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:04
