88 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Охлаждение, Охлаждение
витян
сообщение 23.1.2012, 18:31
Сообщение #701
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32410
Цитата(wws1980 @ 23.1.2012, 18:00) *
Цитата(серго @ 23.1.2012, 21:41) *
Цитата(wws1980 @ 23.1.2012, 16:56) *
.... за осень у меня два раза рвало патрубки, я не придал этому значения решив что им пришло время, а во вторых когда с работающим двигателем я открываю крышку радиатора, тосол выпрыскивается на меня, затем вроде стоит в одном уровне, не пузырится, а когда даёшь газа он не в радиатор всасывается, а на оборот давит из него.
Ну собственно и сам вопрос, чё делать то? Уже весь мозг вынесло. ещё на будущее чтоб не отвечать лишний раз, термостат работает.
прокладка ГБЦ не вызывает подозоений? не пахнет ли когда бачек ОЖ открываеш чем то другим кроме тосола?
вроде не пахнет. но утром посмотрю чтобы быть уверенным. А ещё у меня стоит подогрев, так вот если раньше он грел, то сейчас вообще ни какого эффекта, патрубки верхние горячие, а с блока ледяные, хоть полчаса грею, хоть час, только счелкает, включится-выключится.
Если подогрев щёлкает то явно воздух в системе!!!! он и не может продавить!!! закипает!
wws1980
сообщение 23.1.2012, 18:49
Сообщение #702
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 63088
очень признателен за отзывы, завтра в очередной раз погоню старушку на ремонт, надеюсь ваши советы помогут. Ни гвоздя, ни жезла всем Вам желаю, с результатом отпишусь.
МихалСанычЪ
сообщение 26.1.2012, 13:23
Сообщение #703
Из: Волжский
Пользователь №: 32148
Цвет:Зеленый
а есть вариант поставить и электровентилятор и принудительный одновременно? у меня не справляется система летом. всегда около красной зоны стрлка
bylavert
сообщение 26.1.2012, 13:39
Сообщение #704
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Подогрев вероятнее всего не работает из-за засорившегося клапана, того который в подогревателе.
Миха84
сообщение 27.1.2012, 15:04
Сообщение #705
Из: новосибирск
Пользователь №: 43927
Цвет:черный
подскажите плиз,бежит тосол по блоку со стороны коллектора
сообщение 27.1.2012, 18:17
Сообщение #706
В каком именно месте?
Linguist
сообщение 30.1.2012, 12:09
Сообщение #707
Пользователь №: 38544
Машина:VAZ
Цвет:white
На улице -15, а в салоне не сказать, чтобы было жарко. Стекла конечно отходят и нет сильного холода в салоне, но из печки дует чуть теплый воздух. Такого вроде раньше не было. А так же в соседней теме я написал, что что-то стучит в двигателе, как выяснилось это либо помпа, либо генератор, либо коленвал. Если бы это стучала помпа - тосол бы сразу стал "уходить"? Генератор нормально вроде работает, так же как и коленвал))
Как проверить работоспособность помпы и возможно ли это? Звук стука исходит как буд-то бы от вентилятора прямо, но это возможно обманчиво.
сообщение 30.1.2012, 12:16
Сообщение #708
Спасибо сказали: 2231 раз
да может крыльчатка помпы стучит на оси, проворачивается, и не гоняет ОЖ. вот и в печке не тепло... кстати а что показывает датчик температуры, и как раньше работала печка???
и если не работает помпа, это не значит что тосол сразу должен куда то уходить...
Linguist
сообщение 30.1.2012, 12:37
Сообщение #709
Машина:VAZ
Цвет:white
Температура впоряде, чу-чуть не доходит до 90гр. Не греется. Правда говоря радиатор спереди голый совсем. Раньше печка работала вроде отлично)) Сложно сейчас сравнить, морозы только пошли, но в машине я никогда не мерз))
Вчера утром, дабы проверить что стуки исходят не из двигателя снял ремень. Завел на полминуты, стуков не было. Натянул ремень обратно, но не так сильно как было (был очень сильно натянут), стуки пропали. Обрадовался, но к вечеру снова появились стуки, а ремень сам натянуться никак ведь не мог? К чему бы все эти симптомы? Кто сталкивался, подскажите как быть?
Кстати как скинул ремень, попробовал пошатать вал на который надет вентилятор около радиатора, люфта вроде бы нет. И кстати стук в повороте более отчетливо слышел, поскольку двигатель наклоняется немного.
Подскажите как быть, ехать менять помпу?
Сообщение отредактировал Linguist - 30.1.2012, 13:01
YaJAROFF
сообщение 30.1.2012, 13:10
Сообщение #710
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вроде писали проверить помпу и ГЕНЕРАТОР...
Linguist
сообщение 30.1.2012, 13:13
Сообщение #711
Машина:VAZ
Цвет:white
Как проверить помпу? Подскажи.
YaJAROFF
сообщение 30.1.2012, 13:28
Сообщение #712
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Да хоть рукой вращать, на биение/люфты пошатать...
При снятом ремне. Аналогично на генераторе...
Linguist
сообщение 30.1.2012, 13:32
Сообщение #713
Машина:VAZ
Цвет:white
Всё шатал, люфтов нет. По крайней мере я не выявил, в принципе, об этом в прошлом посте еще написал. То есть проверка помпы по-твоему заключается в шатании вала?)))
YaJAROFF
сообщение 30.1.2012, 14:22
Сообщение #714
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Тогда не знаю , как тебе объяснить, неужели трудно ее крутануть и послушать? Если мог бы пощупать...
Возьми новую помпу и сравни сопротивление вращению/люфты, с той что стоит, предварительно слив тосол (или что там у тебя)
сообщение 30.1.2012, 14:24
Сообщение #715
Снял помпу..поставил на стенд..через ремень обеспечить вращение..один конец шланга в ведро с водой..второй-на улицу например.
сообщение 30.1.2012, 14:29
Сообщение #716
ага, в каждом гараже стоят стенды....))))
-"у вас нет? тогда мы идем к вам..."
YaJAROFF
сообщение 30.1.2012, 14:50
Сообщение #717
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
grin.gif Под словом "помпа" подразумевается ее передняя часть (с подшипником, крыльчаткой), сам корпус снимать/менять не нужно.
сообщение 30.1.2012, 14:55
Сообщение #718
ну то понятно то, мы же
вставляем в стенд, и подключаем к ведру с водой....
корпуса они практически вечные, пока их не "разорвет"....
витян
сообщение 30.1.2012, 19:16
Сообщение #719
Из: Новосибирск
вариант есть только не знаю можно ли его воплотить ставить крыльчатку от оки спереди радиатора???
volod
сообщение 30.1.2012, 19:28
Сообщение #720
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Течет из под крышки радиатора, когда поднимается давление при прогреве до 90. Разве она не приоткрывается и не выпускает излишнее давление обратно в бачок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 9:02
