18.1.2012, 17:37
#1261
Лезть глубже надо, осмотреть вилку, снимать коробку...
18.1.2012, 19:34
#1262
В общем проблема такая, ездил - ездил, приехал куда надо заглушился, простоял менее 10 минут, завожусь, а сцепление не выжимается, свист жуткий идет при попытке его выжать(выжимной был изношен и уже шуршал), как бы не хотелось лезть не зная что там, так как на улице зима. В чем же может быть дело? И еще на заведенной машине падают обороты пропорционально силе нажатия на педаль, вплоть до остановки двигателя. потом решил попробовать все таки через силу нажать на педаль, вышибло пробку на ГЦС и шток на РЦС, все поменял и опять таже картина наисовалась стоить обратится к специалистам, возможно проблема не в сцеплении, а в полукольцах коленвала, если это так то эксплуатировать нельзя |
19.1.2012, 14:33
#1263
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.1.2012 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 62086 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите, проблема такая: в общем поехал в гараж на ремонт, у нас гаражи не чистят, застряв в колее, начал в натяжечку выбираться, вроде выехал на сцеплении, дал ей газу сцепа начала (может и коробка) издавать непонятный звук похожие на стук или сильную вибрацию, и как будто отдавать в педаль сцепы, че за хлень не пойму именно на больших оборотах при буксовании на снегу
Сообщение отредактировал vasiliy_ - 19.1.2012, 14:36 |
21.1.2012, 10:16
#1264
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 27.11.2011 Пользователь №: 60559 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня когда вкл сцепление, а потом отпускаешь иногда чуть чуть трогается
21.1.2012, 17:00
#1265
22.1.2012, 18:57
#1266
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 42303 Машина:2106 Цвет:baklagan Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый. Подскажите, может менял кто пружину выжимного через лючок вилки сцепления. Вилка треснула, начал демонтировать и обнаружил отсутствия одной части пружины. новую вилку ставить бесполезно идет наперекос.
23.1.2012, 16:56
#1267
Вечер добрый. Подскажите, может менял кто пружину выжимного через лючок вилки сцепления. Вилка треснула, начал демонтировать и обнаружил отсутствия одной части пружины. новую вилку ставить бесполезно идет наперекос. я так понял это зажимы у выжимного к вилке?сними коробку там делов то час, что ж за любители гинекологии))) |
19.2.2012, 14:52
#1268
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 11.11.2011 Из: Томск Пользователь №: 59655 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, такая проблема. На днях решил сдернуть коробку, потому что было подозрение на сцепление. Сдернул - оказалось выжимной - уши, в которые упирается вилка просто обломились. Ну да не важно. Выжимной, вилку поменял и появилась проблема: иногда педаль сцепления не возвращается назад, а застревает где-то на середине и приходится её ногой "цеплять". Пружину поменял, даже 2 ставил (старую+новую) для теста - один фиг такая же история. Где копать? Главный цилиндр?
Рабочий цилиндр, вилка, вижимной, корзина - всё новое стоит. |
19.2.2012, 15:40
#1269
19.2.2012, 15:44
#1270
Возможно клинит поршень в главном целиндре или забито отверстие по которому жидкость возвращается в бачок.
19.2.2012, 22:10
#1271
Главный цилиндр? возвратная пружина на сцепе имеется? герметичность не нарушена? Говорю же - даже две ставил. Та, что в салоне стоит над педалью. Цилиндр не воздушит - проверяли. Есть мысль удлиннить шток на пару витков, но поможет ли? Сообщение отредактировал Stalk - 19.2.2012, 22:11 |
19.2.2012, 22:15
#1272
Какой смысл удлиннять шток? У тебя поршень в главном не возврасщается . Вскрытия и ремонта он требует.
20.2.2012, 10:59
#1273
20.2.2012, 17:16
#1274
Говорю же - даже две ставил. Та, что в салоне стоит над педалью. Цилиндр не воздушит - проверяли. Есть мысль удлиннить шток на пару витков, но поможет ли? 2 ГЦС???Не писал, наверное пропустил и ты я не пойму почему решил Цитата Сколько стОит главный? Не проще поменять полностью весь цилиндр? ты ремкомплекты ставил?так их вообще покупать не надо |
21.2.2012, 19:55
#1275
Нашел в гараже главный в упаковке (видимо батя покупал), поставил, прокачал и вроде всё отлично стало. Старый чуть подтекал. Я его даже разбирать не стал.
21.2.2012, 19:59
#1276
22.2.2012, 3:45
#1277
2 этажа хлама. Ваз2103, разобраный по винтикам и рядом на боку ваз 21063, битая в морду, ждущая разбора на запчасти/металлолом)
26.2.2012, 23:03
#1278
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64559 Машина:21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пжлст, поменял сцепление, все поставил на место. Но двигатель не крутится. ни стартером, ни ручным стартером. Причем перед тем, как поставить коробку, покрутил маховик. Что может быть за проблема?
27.2.2012, 0:26
#1279
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите пжлст, поменял сцепление, все поставил на место. Но двигатель не крутится. ни стартером, ни ручным стартером. Причем перед тем, как поставить коробку, покрутил маховик. Что может быть за проблема? Болты крепления рабочего цилиндра, родные поставил? Если поставил болты длиннее, то мог застопорить маховик. Отверни болты и попробуй крутануть кривым стартёром.
27.2.2012, 9:01
#1280
Цилиндр я менял, но болты поставил те, которые стояли на старом цилиндре. Когда сцепление поставил, попробовал крутить маховик. Все крутилось. А когда поставил коробку, кардан и т.д. стал заводить и не крутит... Может еще какие причины могут быть? Но всеравно спасибо, проверю!
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 21:47 |
